    4. Tr-064 wird immer wieder neu gestartet (error code 7)
      Sneak-L8 last edited by
      bin noch recht neu in ioBroker und mache gerade meine ersten Schritte. Bevor ich mich an die Anbindung der bald kommenden Solaranlage mache, wollte ich mit etwas Kleinem starten.
      Dazu hab ich mir überlegt, dass ich die externe IP Adresse meines DSL-Anschlusses aus der Fritzbox auslese und protokolliere.
      Den tr-064-Adapter habe ich konfiguriert, er erhält die gewünschten Daten und eingestellt, dass die IP-Adresse mit History.0 geloggt werden soll. Für den History-Adapter habe ich den (Unter-)Ordner "history" angegeben.
      In diesem Ordner finde ich auch einen Eintrag mit der IP-Adresse. Soweit sieht das gut aus.
      Zwei Punkte verwirren mich aber:
      1. Im Register "Log" finde ich alle 30 Sekunden den Log-Eintrag: "error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (Adapter already running)". Da scheint mir etwas nicht zu stimmen. ioBroker meint wohl, der Adapter sei weg, ein Neustart geht aber nicht, weil er doch da ist.
      2. Im Register "Objekte" finde ich zwar eine Instanz von tr-064.0, aber keine von history.0. Ich meine, dass ich diese dort aber schon gesehen habe. Unter dem Reiter "Instanzen" haben sowohl history.0 als auch tr-064.0 einen grünen Punkt.
      Edit: Hab entdeckt, dass ich die Werte direkt beim Wert ExternalIP im tr-064.0-Adapter sehen kann. Dachte aberm sie wäre auch wie zuvor beschrieben zu sehen…
      Habt Ihr ein paar Tipps für diese zwei Punkte? Oder ist das gar kein Fehler?
      Viele Grüße
      Sneak-L8
        Der Error 7 deutet auf zwei parallel laufende Instanzen hin.
        Dagegen kann man auf zwei Arten vorgehen
        • raspi neu starten
        • in der Konsole die laufenden Instanzen suchen (z.B. mit top)
          • eine oder beide Instanzen mit kill abschießen
          • wenn beide Instanzen weg waren, über den admin eine neu starten
          Hallo Rainer,
          danke für den Tipp. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich mal eine weitere Instanz des tr-064 installiert hatte. Als ich gesehen hatte, dass es damit eine 2. Instanz gibt, hatte ich diese wieder gelöscht.
          Hab keinen Raspi sondern einen buanet-Container in meinem NAS QNAP TS-251. Habe den Container neu gestartet und jetzt ist die Meldung weg. Das war's wohl, danke!
          Viele Grüße
          Sneak-L8
