    4. negative Werte mit cli state set
      Werner Schäffer last edited by Werner Schäffer
      Der CLI-Befehl
      iobroker state set 0_userdata.0.Fehnwetter.temp_out 2.5
      funktioniert korrekt. Aber bei negativem Wert
      iobroker state set 0_userdata.0.Fehnwetter.temp_out -2.5
      wird dieser Befehl mit
      The required argument "value" is missing!
      beantwortet. Vermutlich wird der negative Wert als Option behandelt. Ich habe alles mögliche probiert mit Maskierungen aller Art. Aber leider waren alle meine Versuche erfolglos. Gibt es dafür eine Lösung oder ist das ein Bug?
      mcm1957 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Werner Schäffer last edited by
        @apollon77
        Ne Idee?
        • mickym
          mickym Most Active @Werner Schäffer last edited by
          @werner-schäffer Probier mal die -2.5 in Gänsefüsschen zu setzen.
          • mcm1957
            mcm1957 @mickym last edited by
            @mickym
            Könnte gehen - fragt sich dann nur ob cli dass dann als string oder noch immer als numeric bewertet ...
            • mickym
              mickym Most Active @mcm1957 last edited by mickym
              @mcm1957 Die Frage ob das nicht grundsätzlich auf Kommandoebene immer Strings sind und iobroker konvertiert das ggf. automatisch anhand des Typs des Datenpunktes automatisch - aber gut - ausprobieren. 😉
              Ich ging bisher immer davon aus, dass alles auf der Kommandozeile als Strings behandelt wird. Warum die Fehlermeldung kommt, liegt doch mE eher daran, dass der Interpreter einer bash shell den Bindestrich als Option oder Parameter eines Befehls interpretiert.
              • mcm1957
                @mickym
                iobroker state set 0_userdata.0.Fehnwetter.temp_out -- -2.5
                Wär auch einen Versuch wert - ja nach verwendetem Parser.
                  ticaki Developer @mcm1957 last edited by ticaki
                  @mcm1957
                  Ich hab spaßes halber so ziemlich alles ausprobiert was mir eingefallen ist, "' wie auch -- - oder \" (und ne ganze Menge mehr). Einige hat er geschluckt aber nicht geschrieben, ist wohl ne Typenprüfung auf dem Weg zum Val. Bei 2-2.5 nimmt er die 2 und schreib sie ins feld 😄
                  mcm1957 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    OK dann bitte auf @apollon77 oder @foxriver76 warten.
                    Oder - wenn da nichts kommt - ein Issue anlegen. cli würd ich beim js-controller ansiedeln.
                      Werner Schäffer @ticaki last edited by Werner Schäffer
                      @ticaki
                      das hatte ich fast alles auch schon probiert und es wird fast alles akzeptiert, aber in dem numerischen Objekt steht dann null, vermutlich weil das dann ein String ist und kein numerischer Wert.
                      Nachtrag:
                      auf dieses Problem stieß ich da es gerade so kalt ist draußen.
                      OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @Werner Schäffer last edited by OliverIO
                        @werner-schäffer
                        was wäre mit \-2.5
                        das - ist auf kommandozeile evtl ein spezielles Zeichen (wegen Optionen und so)
                        wenn man das Zeichen escaped könnte es evtl angenommen werden
                        Nachtrag
                        geht leider auch nicht
                          ticaki Developer @OliverIO last edited by ticaki
                          @oliverio
                          Ich hab kein escape zeichen gefunden
                          tim@iobroker-lxc:~$ test=-2.5
                          tim@iobroker-lxc:~$ iob s set 0_userdata.0.Test $test
                          dat auch net... lustig 🙂
                          geht wohl nur sowas: iob s set 0_userdata.0.testString val:-2.5
                          und dann in einem on()
                          val = parseInt(val.replace('val:', ''));
                          EDIT: geht auch net
                          iob s set 0_userdata.0.Test "{\"val\": -2.5}"
                          • OliverIO
                            OliverIO @ticaki last edited by
                            @ticaki
                            so jetzt, das escaped das forum weg 😠
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Werner Schäffer last edited by Codierknecht
                              @werner-schäffer
                              Wenn's unbedingt über die Shell erfolgen muss, nimm doch als Workaround curl
                              curl http://192.168.178.9:8082/set/0_userdata.0.Test.differenz?value=-2.5
                                ticaki Developer @Codierknecht last edited by ticaki
                                @codierknecht
                                Jetzt nimmste den ganzen Spass raus 🙂
                                @all
                                Wenns interessiert hier findet man die Stelle im Code:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ea2722d8dd5e71948413bd1bffd891df2f0a4497/packages/cli/src/lib/cli/cliStates.ts#L207
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @ticaki last edited by
                                  @ticaki sagte in negative Werte mit cli state set:
                                  Bin ja bekanntermaßen nicht unbedingt ein JS-Crack. Aber so wie ich das verstehe, liegt's eher an der Shell und nicht am Code selbst. "Da kannse dann machen watte wills"
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Codierknecht last edited by mcm1957
                                    @codierknecht said in negative Werte mit cli state set:
                                    Wurde aber - wenn ich den PR richtig lese - als BUG eingestuft und schon GEFIXED:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/3003
                                    Danke an @foxriver76
                                    Sollte wahrscheinlich in der nächsten Release des js-controllers dann gehen.
                                    387
