    4. Rpi2.0 v2.2.1 adapter update / Raspi4B
      Krissie777 last edited by Homoran
      Guten Morgen zusammen,
      wollte meinen PRPI2.0 adapter auf die aktuelle Version setzen.
      Für euere Information: Ich habe einen P4B am laufen.
      Leider gibt er mir nun folgende Fehlermeldungen in den Protokollen aus:
      -If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
      -Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
      -Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
      libgpiod-dev habe ich installiert auf meinem Raspi. Mit folgendem Befehlt: sudo apt install gpiod. Raspi neugestartet.
      Trotzdem kommen oben genannte Fehler.
      GPIO 23 ist als Eingang definiert, entprellzeit habe ich keine eingegeben und leer gelassen.
      Dar ich euch bitten, mir zu helfen um alles wieder zum laufen zu bingen?
      Vielen Dank für jede Hilfe.
      Auch noch ein gutes neues und gesundes neues Jahr euch allen.
      LGR
      Kris
      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Krissie777 last edited by
        @krissie777
        apt policy libgpiod-dev
        sagt?
          Krissie777 @Thomas Braun last edited by Homoran
          libgpiod-dev:
            Installiert:           1.2-3+rpi1
            Installationskandidat: 1.2-3+rpi1
            Versionstabelle:
           *** 1.2-3+rpi1 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
            Thomas Braun Most Active @Krissie777 last edited by Thomas Braun
            @krissie777
            Buster ist zu alt. Installier da von Grund auf NEU das aktuelle Release.
            In der 64Bit-Lite-Version dann natürlich.
              och mensch, das stand aber nicht im Adapterupdate, das Buster nicht mehr untertützt wird...
              Ist das korrekt?
              Wenn dann hätte ich das nicht gemacht, da ich eine große Menge Zeit fürs neu aufsetzen benötige...
              Trotzdem vielen Dank für die Hilfe hier.
              GLG Chrsitian
                @krissie777 sagte in Rpi2.0 v2.2.1 adapter update / Raspi4B:
                Nein, das muss da auch nicht stehen, weil Buster halt schon geraume Zeit vom Distributor nicht mehr unterhalten wird. Es obligt dem Admin, die Support-Zeiträume im Blick zu haben.
                Du musst immer ein unterstütztes Betriebssystem haben, weil andere Programme das halt auch voraussetzen.
                  @krissie777
                  Du dümpelst also seit mehr als 2 Jahren auf einer nicht mehr unterstützten Version herum. Irgendwann funktionieren halt dann einige Dinge nicht mehr, weil sich die Software-Welt weiterdreht.
                  Sind die Konsequenzen aus diesem strunzdämlichen 'Never tatsch a running süstäm'-Blödsinn. Wüsste mal gerne, wer den Schwachsinn in die Welt gesetzt hat.
                    Hallo Thoas, danke Dir jetzt verstehe ich es aus Deiner Sicht.
                    So wie ich es sehe, ist Bookworm, die am meisten lauffähige Version auch mit allen Adaptern, ist das richtig?
                    Was würdest Du empfehlen?
                    GLG
                    Christian
                      Es gibt nur eine sinnvolle Empfehlung:
                      NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit-Lite-Version.
                        stenmic @Krissie777 last edited by stenmic
                        @krissie777 installiere die neuste Npm Version. Die aktuelle im Stable (2.2.1) hat einen Bug (auch bei Bookworm)
                        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by Thomas Braun
                          @stenmic Nutzt nur nix, die libgpiod-dev ist dann immer noch zu alt.
                          Man kommt nicht umhin die Kiste auf Stand zu bringen. Da kannste Verrenkungen ohne Ende machen. Das wird nicht besser.
                            jr28 @stenmic last edited by
                            @stenmic bei mir geht auch kein GPIO mehr. gleiche config wie TE, nach letztem IObroker-Update.
                            Auch Npm 2.3.1 bringt leider nix.
                            Hier finde ich leider auch keine Lösung.
                            Weiß wer, wie ich die GPIOs wieder ansteuern kann? Manuell über bash geht es.
                            Bin für jede Hilfe dankbar, weil derzeit weder mein Garagentor, noch meine automatische Hausverriegelung geht.
                            mcm1957 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              mcm1957 @jr28 last edited by
                              @jr28
                              @Garfonso - kannst du helfen?
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @jr28 last edited by
                                @jr28
                                "gleiche config wie TE" bedeutet, dass du auch noch Buster einsetzt? Dann seinen vorletzten Post hier lesen.
                                Oder ist es doch nicht die gleiche Config und du hast schon Bookworm (oder wenigstens Bullseye)?
                                Falls du nicht Bookworm hast, wäre ein workaround die letzte 1.x Version vom Adapter installieren. Dann solltest du dir trotzdem nen Termin suchen, an dem du den Raspberry mal aktualisierst. Auch Bullseye wird nicht mehr aktualisiert -> potentielles Sicherheitsrisiko und wirst immer mehr Probleme mit Updates bekommen. Bookworm sollte man langsam drauf ziehen.
                                Wenn es schon Bookworm ist, dann das hier mal posten:
                                @thomas-braun said in Rpi2.0 v2.2.1 adapter update / Raspi4B:
                                @krissie777
                                sagt?
                                529
