    4. IoBroker Datenpunkt kommt nicht bei LED an
    • E
      emely2312 last edited by
      Hallo. Ich habe da ein kleines Problem. Ich nutze IoBroker auf meinem Proxmox. Habe mehrere ZigBee RGB Leuchten. Im IoBroker ist der Datenpunkt Color vorhanden. Diesen kann ich auch schreiben. Der Wert ist dann im datenpunkt. Die Farbe der Leuchten ändert sich nicht. Dies betrifft mehrere Hersteller. Auch Dimmen geht nicht über Datenpunkt. Bei den nur weißen funktioniert das Dimmen über den Datenpunkt. An ausschalten funktioniert natürlich. System IoBroker, Zigbee2Mqtt, Mosquito. Alles auf aktuellem Stand. Wie kann ich den Fehler finden. Über die ZigBee Oberfläche kann ich alles ändern. Grüße
        Homoran Global Moderator Administrators @emely2312 last edited by
        @emely2312 Bitte alles zeigen!
        Lange Prosa hilft nicht zu helfen.
        u.a.
        @emely2312 sagte in IoBroker Datenpunkt kommt nicht bei LED an:
        wie?
        welcher Stand?
        stable/beta/github?
        Bitte Langfassung von iob diag posten
        Firmware aktuell?
        welche Hardware?
        usw.
        siehe auch:
        • E
          emely2312 @Homoran last edited by
          ioblog.txt iobdiag.txt
          Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @emely2312 bitte in code-tags posten.
            iob diag hat die sogar schon mit drin
              ticaki Developer @emely2312 last edited by ticaki
              @emely2312
              Das steht in deinem Log:
              2025-01-13 11:19:43.111 - error: zigbee2mqtt.0 (7728) Device Legacy Payload is activated, therefore the adapter may process the states of the devices correctly!!!
              2025-01-13 11:19:43.112 - error: zigbee2mqtt.0 (7728) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
              2025-01-13 11:19:43.112 - error: zigbee2mqtt.0 (7728) device_options:
              2025-01-13 11:19:43.112 - error: zigbee2mqtt.0 (7728) legacy: false
              EDIT: hier stand quark - ne das wirst du nicht habe sollte nachher so aussehen:
              device_options:
                legacy: false
              und dann kanste das hier auch gleich ergänzen wenns fehlt:
              advanced:
                homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                homeassistant_legacy_triggers: false
                legacy_api: false
                legacy_availability_payload: false
              • E
                emely2312 @ticaki last edited by
                @ticaki said in IoBroker Datenpunkt kommt nicht bei LED an:
        device_options:        legacy: false
                hab ich nun in die Yaml eingefügt > Adapter verbindet sich mit Gerät / Dienst. aber den Datenpunkt änderts immer noch nicht. bzw übergibt es nicht.
                advanced: homeassistant_legacy_entity_attributes: false homeassistant_legacy_triggers: false
                habe ich dabei gemacht. Aber der Adapter verbindet sich dann nicht mehr mit dem Gerät / Dienst.
                Hier mal noch meine yamlconfiguration.yaml
                  ticaki Developer last edited by
                  @emely2312
                  Das sind meine Optionen die ich nutze, hab aber auch alles damit gepairt, keine Ahnung ob das eine Unterschied macht.
                  Jedoch bitte füge keine ganzen Dateien hier ein, sondern benutze code tags und füge den Inhalt ein, normalerweise lade ich keine Dateien auf meinen Rechner.
                  Was ist das hier:
                  experimental:
                    output: attribute_and_json
                  Das hab ich nicht in meiner config
                  • E
                    emely2312 @ticaki last edited by emely2312
                    @ticaki KP. Hatte ein Kollege eingerichtet. Habs mal rausgemacht. Aber keine Änderung mit dem schreiben / übergabe der Datenpunkte.
                    @emely2312 Aber die Datenpunkte existieren ja im Iobroker. Kann sich da der Name geändert haben wie sie im Zigbee heißen. Wo sieht man denn wie sie heißen sollen und was aus dem IoBroker rausgeht
                    • E
                      emely2312 @emely2312 last edited by
                      @emely2312 2025_01_13_15_43_46_Zigbee2MQTT_und_9_weitere_Seiten_Geschäftlich_Microsoft_Edge.png
                      Hab das mal so eingestellt. Nun geht es.
                        @emely2312
                        Denke mal du hast irgendwas neugestartet und deshalb gehts jetzt, die Einstellungen dort können es auf jeden Fall nicht gewesen sein. Das da betrifft ein modul für hass und ist irrelevant.
                          wenn du Änderungen am zigbee2mqtt yaml machst darf es nicht laufen..
                          also erst beenden dann ändern dann weider starten
                          oder du machst es über die GUI .. dann neu starten..
                          351
