    4. IOB keine Objekte für KNX
      civitas2021 last edited by
      ich bin nur laienhafter Nutzer von IOB
      und habe ca 2 Jahre eine Raspi 3 betrieben mit dem ich KNX geräte Shellys und sonoffsteckdosen
      visualisiert habe. Leide bin ich ein bischen schlampig und hab es mit den Updates der Instanzen nicht so genau
      genommen habe. Ein funktionierens Gesamtubdate war kaum möglich.
      Jetzt habe ich mir einen Raspi 5 zugelegt in die erforderlichen Instanzen installiert die auch "grün" gekennzeichnit sind.
      Leider kann ich dür die KNX Geräte nicht die Objektliste mit Daten sehen.
      Habe u.a. nachfolgende Version installiert:
      admin V7.1.5
      Node 20.18.1
      NPM 10.8.2
      KNX läuft unter ETS 5
      die Instanz KNX läuft auch
      leider keine Objektlist
      Wer kann mir helfen?
      Homoran frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @civitas2021 last edited by
        @civitas2021 sagte in IOB keine Objekte für KNX:
        Möglicherweise die komplette Ausgabe von iob diag.
        für den Raspi im Moment bitte diese drei Befehle ausführen:
        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
        chmod 744 iob_diag.sh
        ./iob_diag.sh
          civitas2021 @Homoran last edited by
          @homoran habe die drei Befehle im Raspi ausgeführt , sind durchgelauf
          nach Aufruf IOB der Objektliste KNX kein Erfolg
          was kann ich noch tun
            die Ausgabe zeigen!
            die ändert ja auch nichts
              iStatic hostname: raspberry
              Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
              Installation: native
              Kernel: aarch64
              Userland: 64 bit
              Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 1000
              Display-Server: false
              Boot Target: graphical.target
              Pending OS-Updates: 91
              Pending iob updates: 6
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs v20.18.1
              /usr/bin/node v20.18.1
              /usr/bin/npm 10.8.2
              /usr/bin/npx 10.8.2
              /usr/bin/corepack 0.29.4
              Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 4.2G 1.3G 2.1G 29M 993M 3.0G
              Swap: 536M 0B 536M
              Total: 4.8G 1.3G 2.6G
              Active iob-Instances: 13
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core: js-controller 7.0.3
              admin 7.1.5
              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              • system.adapter.admin.0 : admin : raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.web.0 : web : raspberry - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 695
              States: 540
              Size of iob-Database:
              16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              344K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              st diese Ausgabe ausreichend?
                @civitas2021 das ist leider nicht die Langfassung von iob diag
                  civitas2021 @Homoran last edited by Homoran
                  ist das jetzt die erforderliche Ausgabe ?
                  ** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   13:43:40 up  1:21,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Mon 2025-01-13 13:43:40 CET
                             Universal time: Mon 2025-01-13 12:43:40 UTC
                                   RTC time: Mon 2025-01-13 12:43:40
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.2G        1.3G        2.1G         29M        997M        3.0G
                  Swap:           536M          0B        536M
                           4045 M total memory
                           1193 M used memory
                           1301 M active memory
                            515 M inactive memory
                           1993 M free memory
                             86 M buffer memory
                            864 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  top - 13:43:41 up  1:21,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                  Tasks: 211 total,   1 running, 210 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   4045.0 total,   1991.9 free,   1194.6 used,    951.4 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2850.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     405M  6.2M  399M   2% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  8.2G   46G  16% /
                  tmpfs          tmpfs     2.0G  528K  2.0G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     405M  192K  405M   1% /run/user/1000
                  [Mon Jan 13 12:22:04 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:98:7F:11 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a4ac4bbd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Mon Jan 13 12:22:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Jan 13 12:22:08 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                  |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.3G    /var/
                  408M    /var/cache
                  401M    /var/cache/apt
                  287M    /var/cache/apt/archives
                  207M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 161.1M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  39M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  794M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  737M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberry           raspberry (version: 7.0.3, hostname: raspberry     , alive, uptime: 4873)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.3
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry                                -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberry                                - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberry                                -  enabled, bind: 192.168.178.38
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberry                                -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberry                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberry                                -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.1.5  [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                  Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        695
                  States:         540
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 91
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5962       757/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10995      2350/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13380      2335/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12791      2178/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3917       742/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6654       743/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6659       743/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3916       742/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5964       757/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13439      2399/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8939       1949/io.admin.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:51105    0.0.0.0:*                           1001       11076      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:55203    0.0.0.0:*                           1001       10859      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:42926    0.0.0.0:*                           1001       12917      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:49101    0.0.0.0:*                           1001       14471      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:47064    0.0.0.0:*                           1001       12931      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:41100    0.0.0.0:*                           1001       18683      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:37104    0.0.0.0:*                           1001       12922      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:45379    0.0.0.0:*                           1001       14447      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:43379    0.0.0.0:*                           1001       12920      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:56105    0.0.0.0:*                           1001       22011      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:52033    0.0.0.0:*                           1001       14442      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:41803           0.0.0.0:*                           104        3738       578/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 192.168.178.38:41942    0.0.0.0:*                           1001       12940      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:46100    0.0.0.0:*                           1001       12932      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:48222    0.0.0.0:*                           1001       12925      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:50293    0.0.0.0:*                           1001       12912      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3736       578/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 192.168.178.38:44266    0.0.0.0:*                           1001       11118      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:42459    0.0.0.0:*                           1001       22002      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:44575    0.0.0.0:*                           1001       18676      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:46641    0.0.0.0:*                           1001       11136      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:46716    0.0.0.0:*                           1001       14468      2163/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.178.38:59256    0.0.0.0:*                           1001       12929      2163/io.knx.0
                  udp6       0      0 fe80::10c3:5902:40a:546 :::*                                0          7978       700/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::55850                :::*                                104        3739       578/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3737       578/avahi-daemon: r
                  2025-01-13 12:23:31.529  - info: sonoff.0 (2335) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
                  2025-01-13 12:23:31.981  - info: sonoff.0 (2335) Client [Sonoffsteckdose_KZ] connected with secret 1736767411979_3676
                  2025-01-13 12:23:34.815  - info: host.raspberry instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 2350
                  2025-01-13 12:23:35.093  - info: sonoff.0 (2335) Client [Sonoff-Britge] connected with secret 1736767415093_8657
                  2025-01-13 12:23:35.455  - info: mqtt.0 (2350) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2025-01-13 12:23:35.469  - error: mqtt.0 (2350) Cannot configure secure web server, because no certificates found: , ,
                  2025-01-13 12:23:35.471  - warn: mqtt.0 (2350) No ioBroker changes will be published to the clients. Set the "publish" option in the adapter settings to subscribe for relevant changes.
                  2025-01-13 12:23:35.537  - info: mqtt.0 (2350) Starting MQTT (Secure) authenticated server on 0.0.0.0:1886
                  2025-01-13 12:23:38.792  - info: host.raspberry instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2365
                  2025-01-13 12:23:39.434  - info: discovery.0 (2365) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2025-01-13 12:23:43.240  - info: host.raspberry instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 in version "1.4.15" started with pid 2380
                  2025-01-13 12:23:43.909  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2025-01-13 12:23:44.675  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) Successfully connected to Ecovacs server. Found 1 device(s) ...
                  2025-01-13 12:23:44.675  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) Using Device[0]: {"did":"f09385d3-5ade-49ea-9b94-d5b52f73a642","name":"E02P12796B09HCA40171","class":"yna5xi","resource":"EBKr","company":"eco-ng","bindTs":1723809229162,"service":{"jmq":"jmq-ngiot-eu.dc.ww.ecouser.net","mqs":"api-ngiot.dc-eu.ww.ecouser.net"},"deviceName":"DEEBOT OZMO 950 Series","icon":"https://portal-ww.ecouser.net/api/pim/file/get/606278df4a84d700082b39f1","ota":true,"UILogicId":"DX_9G","materialNo":"110-1820-0101","pid":"5c19a91ca1e6ee000178224a","product_category":"DEEBOT","model":"DX9G","updateInfo":{"needUpdate":false,"changeLog":""},"nick":"Robert","homeId":"66a74b2e13b75cee89827150","homeSort":1,"status":1,"offmap":true,"otaUpgrade":{},"deviceNumber":0}
                  2025-01-13 12:23:44.992  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) Instance for 'Robert' successfully initialized
                  2025-01-13 12:23:44.994  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) Library version: 0.9.6-beta.3
                  2025-01-13 12:23:44.994  - info: ecovacs-deebot.0 (2380) Product name: DEEBOT OZMO 950 Series
                  2025-01-13 12:23:46.911  - info: host.raspberry instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 2399
                  2025-01-13 12:23:47.636  - info: web.0 (2399) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2025-01-13 12:23:47.874  - info: web.0 (2399) socket.io server listening on port 8082
                  2025-01-13 12:23:47.877  - info: web.0 (2399) http server listening on port 8082
                  2025-01-13 12:24:00.585  - warn: ecovacs-deebot.0 (2380) Received error message: Request failed with status code 502 for command getAdvancedMode
                  2025-01-13 12:24:51.506  - info: admin.0 (1949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
                  2025-01-13 12:25:52.959  - info: admin.0 (1949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
                  2025-01-13 12:25:53.274  - info: admin.0 (1949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.23: Passport was not initialized
                  iob diag has finished.
                    Homoran Global Moderator Administrators @civitas2021 last edited by Homoran
                    läuft da überhaupt irgendetwas?
                    da ist noch viel veraltet!
                    bitte updaten
                    Auch das Betriebssystem
                    Pending Updates: 91
                    Das ganze sieht nicht nach einer neuen sauberen Installation aus.
                    und bezüglich KNX:
                    Wer ist das?
                    • frankthegreat
                      frankthegreat @civitas2021 last edited by
                      @civitas2021
                      Hast du dein KNX Projekt übertragen?
                        Die KNX Anlage mit Geräte (Anzahl 12) bestehend aus Aktoren und Eingabegeräte
                        z.B. Glastaster und Thermostaten funktioniert separat und wird über eine Schnittstelle (Raspi 192.168.178.22:3671)
                        mittel IOB abgefragt. Die Instanz KNX weist eine lizensierte ETS 5 aus. Die Physikalische Adresse der <Schnittstelle
                        0.0.0
                        192.168.178.38 ist der neue Raspi 5
                        Beim alten Raspi 3b sind alle Objekte (Daten Temperaturanzeigen Schaltzustände etc ) angezeiget worden.
                        Das mit dem updaten werden ich ausführen
                          civitas2021 @frankthegreat last edited by
                          @frankthegreat
                          wie ist das gemeint?
                          z.Z. betreibe ich zwei Raspe 3 und Raspi 5 (neu aufgesetzt)
                          Die Varinate 3b läft auch mit den KNX Meldungen ohne mögliche Erweiterung übergangsweise.
                          Bei dem Raspi 5 habe ich eine aktuelle Instanz KNX installiert die auch in Funktion (grün)
                          dargestellt ist. Nur das die Objekte nicht angezeigt werden, obwohl ich die Daten der Schnittstelle
                          für das KNX Sytem wie beim alten Raspi 3 eingetragen habe. Prinzipiell frage ich übergangsweise
                          von zwei Raspi die Daten zum KNX ab. Villeicht ist das das Problem?
                          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frankthegreat
                            @civitas2021
                            Beim KNX Adapter muss dein KNX Projekt aus der ETS eingelesen werden.
                            Dann erscheinen auch im Objektbaum die Datenpunkte.
                              @frankthegreat
                              vielen Dank
                              habe aus der Vergangenheit vergessen das man das KNX Objekt auch hochladen muss
                              Das war der richte Hinweis
                              1.1k
                              644
