    4. Parser String umwandeln um damit rechnen zu können
    • O
      Olek_Michdoch last edited by
      ich frage mittels Parser den Aktuellen Goldpreis ab. Dazu ist in Parser String ausgewählt. Der angezeigte Wert passt auch soweit. Damit ich mit dem Wert weiter rechnen kann möchte ich ihn gerne in eine Zahl umwandeln aber da kommt irgendwie nur murks raus. Kann mir jemand weiter helfen?d96faaeb-eedb-4dfd-b531-1617e215cd33-{D253C42A-0914-4CA2-A570-2F48D03B993E}.png
      Homoran paul53 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Olek_Michdoch last edited by
        @olek_michdoch sagte in Parser String umwandeln um damit rechnen zu können:
        Warum?
        was kommt da raus?
          paul53 @Olek_Michdoch last edited by paul53
          @olek_michdoch sagt: in eine Zahl umwandeln aber da kommt irgendwie nur murks raus.
          Erst Punkt durch Leerstring ersten, dann Komma durch Punkt ersetzen und zuletzt in Zahl wandeln.
          Im Alias:
          parseFloat(val.replace('.', '').replace(',', '.'))
          • O
            Olek_Michdoch @paul53 last edited by
            @paul53 Perfekt, wie immer superschnell und funktioniert.
            @homoran said in Parser String umwandeln um damit rechnen zu können:
            Warum?
            was kommt da raus?
            Anstatt 2629,46 kommt 2,629.
              im Parser!
              • OliverIO
                OliverIO @Olek_Michdoch last edited by
                Warum hast du String ausgewählt?
                Eigentlich solltest du dort den Datentyp auswählen mit dem der Parser-Datenpunkt dann angelegt wird. Man muss da nur angeben, ob die Zahl auf der Webseite mit einem Punkt oder mit einem Komma als Komma notiert wird, da das bei der Umwandlung berücksichtigt werden muss.
                  Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                  @oliverio Das war auch meine Frage.
                  Ich nehme an, da kommt per RegEx ein String mit Tausendertrenner raus
                  OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    OliverIO @Homoran last edited by
                    ah, ja, stimmt. das wäre aber auch eine verbesserung des parser adapters wert, das er bei number evtl tausendertrennzeichen ebenfalls entfernt
                    • OliverIO
                      ist eingebaut
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/blob/71c82a76922f10fee6a793ea451ec61fc3a2e7e4/main.js#L325
                      also, besser wäre number auszuwählen
                        @oliverio DANKE!
                        jetzt fehlt noch die Antwort von @Olek_Michdoch was der Parser auswarf.
                        Dann kann er das direkt testen.
                        560
