    4. Zigbee onoff Controller weg und kein repair
    • jmeister79
      jmeister79 last edited by
      Moin,
      ich hab hier einen Zigbee onoff controller für eine Ambientebeleuchtung, der hatte durch das Abschalten eienr sicherung einen tag keinen Strom.
      Aus irgendeinem Grund sit er aus dem ioBroker verschwunden.
      Mehrfache versuche ihn wieder anzulernen sind fehl geschlagen.
      Ist er vielleicht noch in irgendeiner Liste im Zigbee Controller drin?
      Ich habe den raspi auch schon rebootet, nur noch nicht stromlos gemacht.
      Wenn er nicht wichtig für einige andere Geräte sind die nur durch ihn noch Verbindung zum Mesh haben würde ich ihn ja wegwerfen aber er ist leider n Flaschenhals.
      Er blinkt nach dem Einschalten Rot, per 5x Powercycle bzw Nadel kann ich ihn angeblich in den PAiring mode bringen, dann gehen die LED Leisten daran einige male im Takt an und aus während er Bunt blinkt aber das wars.
      Nils
        A Former User @jmeister79 last edited by
        @jmeister79
        🔮 bleibt bei zuwenig Infos dunkel.😇🙈
        Welches Device, welcher coordinator , welcher Adapter?
        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • jmeister79
          jmeister79 @Guest last edited by
          @ilovegym diggi du brauchst mal ne bessere Glaskugel. 🙂
          Also ich hab den sonoff stick an nem Raspi 4 und der zigbee adapter ist auf die neueste version gebracht.1.10.14.
          Der Zigbee Aparillo ist dieser Zigbee on off controller. Je nach Mondphase am Bestelltag ist es ein anderer.
          Dieser hier ist ein sa003 seit heute abend sind auch weitere Geräte flöten gegangen. Darunter zwei Xiaomi Aqara Thermometer und einige Tuya Thermometer alle nixht mehr anlernbar, di sind aber wenigstens als offline in der Zigbee Instanz angezeigt.
          • Asgothian
            Asgothian Developer last edited by Asgothian
            @jmeister79 sagte in Zigbee onoff Controller weg und kein repair:
            Bitte mal den Stick zurück setzen und dann nochmal versuchen die Geräte anzulernen. Nur der rgb Controller scheint tot - so wie du sein Verhalten beschreibst.
            Stick zurück setzen: Adapter anhalten, Stick raus, 60s warten, Stick rein, Adapter starten, 120 s warten, Anlernen versuchen.
            A.
            • jmeister79
              jmeister79 @Asgothian last edited by
              @asgothian zurücksetzen heißt doch, dass alle zigbee Geräte neu angelernt werden müssen????
              Oh Gott! Das wirs tage dauern...
              Nils
              • Asgothian
                Asgothian Developer @jmeister79 last edited by
                Nils
                Nein - es geht nur darum die Firmware zu resetten. Die pairings bleiben alle erhalten.
                A.
                • jmeister79
                  jmeister79 @Asgothian last edited by jmeister79
                  @asgothian das hat leider nicht geholfen.
                  Ich habe den Temperatursensor jetzt gelöscht und versucht ihn wieder anzulernen, einmal direkt über den Stick 10cm daneben, dann an einer der Zigbee Steckdosen.
                  leider kein Erfolg.
                  Ein weiterer SA-003-Zigbee hat sich gestern noch verabschiedet und ist auch nicht mehr anlernbar.
                  Ich frage mich warum der erste sogar aus dem Objektbaum geflogen ist, ich habe ihn definitiv nicht gelöscht.
                  edit: Leider kann ich nicht auf älter 1.10.11 downgraden, da ging noch alles
                  Nils
                  • jmeister79
                    ich hab jetzt mal einige weitere Geräte die aktuell funktionieren ind en Pairing mode versetzt.
                    Ich kann keines der Geräte pairen. Akku ist voll bzw sind es Netzgeräte. Alle haben Sekunden vorher an der aktuellen Position funktioniert.
                    Egal ob ich an der aktuellen Position oder direkt neben dem Zigbee Stick paire, nichts geht.
                    Der Stick hängt an einem 70cm Geschirmten USB Kabel mit Stabantenne.
                    Zigbee ist Kanal 11
                    Alle Wifi APs senden auf Kanal 6
                    • Asgothian
                      @jmeister79 Dafür habe ich aktuell keine Erklärung. die 1.10.14 läuft bei mir Problemlos, incl. Pairing, auch mit dem Sonoff Stick.
                      Welche Node-JS Version nutzt du ?
                      Kannst du den Sonoff Stick neu Flashen (Firmware) ? (Auch dabei gehen keine Geräte verloren)
                      A.
                      jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jmeister79
                        @asgothian
                        Node.js: v20.18.0
                        NPM: 10.8.2
                        jscontroller: 6.0.11 hab ich auf 7.0.6 geupdated heute morgen.
                        Flashen hab ich mit dem Sonoff noch nie gemacht, ich hab das mit dem alten teil mehrmals gemacht, war n ziemlicher Akt.
                        Wenn ich das Howto richtig lese, geht das einfach am Rechner(?).
                        Ich habe jetzt zwar alle betroffenen Schaltaktoren durch Shellies ersetzt.
                        Nur schade, dass das Zigbee Mesh jetzt ziemlich dünn ist.
                        Wäre schon cool den onoff controller and er stelle als dummy zu behalten damit er als mesh Knoten dienen kann.
                        Wie würde ichd as Netzwerk Zwingen sich neu zu verknüpfen wenn einer wegfällt. n Meter daneben ist eine Zigbee Steckdose.
                        Mir ist aufgefallen, dass ich einige Geräte anlernen konnte wenn ich sie maximal 5cm neben der antenne vom Stick anlerne. 😀
                        • Asgothian
                          Hast du mit dem Zigbee-Adapter mal nen Kanal-Scan gemacht ? Nicht das irgend etwas anderes im Kanal 11 blockiert ?
                          ansonsten - nein. Du kannst das nicht erzwingen. Allerdings sollte das Netz das selber machen - kann aber durchaus mal ein paar stunden dauern.
                          A.
                          • jmeister79
                            @asgothian Kanal 11 ist auf 30% n besseren hab ich nicht alle anderen sind jenseits der 40.
                            15 bis 20 jenseits der 100 bzw 200% wie erwartet.
                            Jetzt sind fast alle Batteriebetribenenen Geräte am Koordinator gebunden in der Netzwerkkarte.
                            Kann man das Ändern durch raus werfen und anlernen nahe einer Steckdose?
                            • Asgothian
                              Nein, die einzige Möglichkeit ist die Sendeleistung des Koordinators zu verringern so das er die Batteriebetriebenen Geräte ohne Route nicht erreicht
                              A.
                              • jmeister79
                                @asgothian war das nicht so, dass man damals beim Anlernen darauf achten sollte weil es ne harte grenze am Coordinator gab für Kind Geräte?
                                • Asgothian
                                  @jmeister79 Das war mal so - insbesondere bei cc2531 und cc2538 Koordinatoren. Bei den modernen Koordinatoren ist das kein Thema mehr.
                                  Ansonsten ging es dabei eher darum die Reihenfolge korrekt zu machen - erst die Router anlernen, dann die Endgeräte.
                                  A.
                                  404
