    5. Tasmota Restore via Blockly
      Stefan_TR96 last edited by
      Hallo Zusammen,
      habe bei meinem Vater iobroker als Steuerzentrale in Verbindung mit dem Tasmota Neopool Controller auf einem ESP32 am laufen.
      Leider gibt es das sporadisch auftretende und von mir nicht nachvollziehbare Problem, dass sich die Settings am NeoPool Controller so 1 bis 2x pro Jahr wie durch Zauberhand löschen.
      Der ESP wird über den 5V Ausgang vom Poolcontroller versorgt. Hatte den unter Verdacht eine instabile Spannungsversorgung zu liefern und daher eventuell einen Reset zu provozieren.
      Daher ist auf dem Tasmota Device "Setoption65" auf null gesetzt. Bringt leider auch nichts.
      Backup der Config Einspielen und alles läuft wieder für die nächste nWochen/Monate.
      Da das ganze Phänomen meist dann auftritt wenn ich unterwegs bin und die ganze Poolsteuerung dadurch nicht mehr funktioniert würde ich gerne das Backup File in iobroker ablegen und bei Bedarf via Blockly zurückspielen. Also auch mein Vater sollte über einen Button in der VIS den Restore durchführen können. Gibt es hier vielleicht jemand der mir mit einem Ansatz helfen könnte, finde leider nichts dazu.
      Danke und LG S
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Stefan_TR96 last edited by Codierknecht
        @stefan_tr96 sagte in Tasmota Restore via Blockly:
        Nach meinem Kenntnisstand wird der BOOT_LOOP_OFFSET über SetOption36 geregelt und muss zum Deaktivieren auf 0 gesetzt werden.
        https://tasmota.github.io/docs/FAQ/#frequent-rebootsbootloops
        Ansonsten ist das Restore ja letztendlich auch nur ein POST-Request mit 'nem File-Upload.
        Das sollte man auch automatisieren können - solange die Datei irgendwo liegt wo ioBroker rankommt.
        <form method="post" action="u2?fsz=" enctype="multipart/form-data">
            <br>
            <input type="file" name="u2">
            <br>
            <br>
            <button type="submit" onclick="eb(&quot;f1&quot;).style.display=&quot;none&quot;;eb(&quot;f2&quot;).style.display=&quot;block&quot;;this.form.action+=this.form[&quot;u2&quot;].files[0].size;this.form.submit();" name="">Start restore</button>
        </form>
          Stefan_TR96 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Danke mal für den Tip, habe jetzt SetOption36 0 gesetzt. Hoffe das jetzt die Einstellungen behalten werden!
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by
            @stefan_tr96
            SetOption65 solltest Du zusätzlich auf 1 setzen:
            https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
              @codierknecht
              Danke, habe ich, hab es oben nur verwechselt, Standard ist 0 und ich habs bereits vor Monaten auf 1 geändert was aber keine Verbesserung gebracht hat. Meist treten dann Probleme auf wenn ich z.B. in Ägypten auf Urlaub bin und dort kein VPN funktioniert 😉
              • Codierknecht
                Ach das warst Du 😀
