    4. [Anleitung] Einbindung ccu3/raspimatic in iob
    • N
      norbert999 last edited by
      Ausgangslage:
      raspi5 mit iob 7.4.10 (IP 192.168.1.6)
      ccu3/raspimatic mit raspimatic 3.79.6.20241122 (IP 192.168.1.7)
      Ich habe sowohl homematic, als auch homematic-IP Geräte, daher habe ich im iob 2 Instanzen hm-rpc isntalliert. Dazu noch hm-rega. Ich habe auch noch hmip installiert, bin mir aber nicht sicher, ob ich diesen Adapter überhaupt brauche, weil ich nichts mit cloud zu tun haben will.
      Auf Seite rasperymatic habe ich die Firewall Einstellungen angepasst (Vollzugriff) und noch die XML-API installiert.
      Soweit zur Konfiguration.
      Wenn ich im iob hm-rpc.0 starte, dann gibts sofort die Fehlermeldung:
      2025-01-14 09:27:41.155 - info: host.raspi5 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
      2025-01-14 09:27:41.581 - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3259
      2025-01-14 09:27:42.272 - info: hm-rpc.0 (3259) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2025-01-14 09:27:42.361 - info: hm-rpc.0 (3259) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.6:2001
      2025-01-14 09:27:42.361 - info: hm-rpc.0 (3259) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.7:2001/ with ["http://192.168.1.6:2001","raspi5:hm-rpc.0:c804e877de0e88dbccc0b3b66b92523a"]
      2025-01-14 09:27:42.374 - error: hm-rpc.0 (3259) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'META'
      Wo ist der Fehler? Was mache ich falsch? Bitte um Hilfe.
      bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @norbert999 last edited by
        @norbert999
        so auf den ersten Blick.
        hm-rpc.1
        Port 2002 ist falsch.
        Les die Anleitung mal durch.
          Homoran Global Moderator Administrators @norbert999 last edited by
          @norbert999 sagte in [Anleitung] Einbindung ccu3/raspimatic in iob:
          du postest im Englischen Forum!
          wie sieht die Firewall in der RM aus?
            @bahnuhr sagte in [Anleitung] Einbindung ccu3/raspimatic in iob:
            @norbert999
            hm-rpc.1
            Abgesehen davon
            Der Fehler wird von hm-rpc.0 geworfen
            • N
              norbert999 @Homoran last edited by
              @homoran said in [Anleitung] Einbindung ccu3/raspimatic in iob:
              Wie kann ich denn das deutsche Forum auswählen?
              Den Port bei hm-rpc1 werde ich korrigieren, allerdings kommt der Fehler schon, wenn ich nur hm-rpc0 allein starte. Habe keine Idee. Bitte um Hilfe. Danke.
              Noch die Frage, brauche ich denn überhaupt hmip.0? Ich habe kein homematic-ip weil ich keine cloud möchte, sondern nur einige Geräte von homematic-ip. Brauche ich diesen Adapter dann überhaupt?
              N bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                norbert999 @norbert999 last edited by
                @norbert999 noch der Debug-log:
                2025-01-14 10:10:26.054 - info: host.raspi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3751
                2025-01-14 10:10:26.769 - info: dwd.0 (3751) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-01-14 10:10:27.081 - info: dwd.0 (3751) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-01-14 10:10:27.590 - info: host.raspi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3751 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-01-14 10:10:58.137 - info: host.raspi5 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                2025-01-14 10:10:58.569 - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3767
                2025-01-14 10:10:59.088 - debug: hm-rpc.0 (3767) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2025-01-14 10:10:59.103 - debug: hm-rpc.0 (3767) Objects client ready ... initialize now
                2025-01-14 10:10:59.103 - debug: hm-rpc.0 (3767) Objects create System PubSub Client
                2025-01-14 10:10:59.104 - debug: hm-rpc.0 (3767) Objects create User PubSub Client
                2025-01-14 10:10:59.124 - debug: hm-rpc.0 (3767) Objects client initialize lua scripts
                2025-01-14 10:10:59.128 - debug: hm-rpc.0 (3767) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2025-01-14 10:10:59.142 - debug: hm-rpc.0 (3767) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2025-01-14 10:10:59.148 - debug: hm-rpc.0 (3767) States create System PubSub Client
                2025-01-14 10:10:59.149 - debug: hm-rpc.0 (3767) States create User PubSub Client
                2025-01-14 10:10:59.202 - debug: hm-rpc.0 (3767) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2025-01-14 10:10:59.218 - debug: hm-rpc.0 (3767) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                2025-01-14 10:10:59.267 - info: hm-rpc.0 (3767) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-01-14 10:10:59.347 - info: hm-rpc.0 (3767) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.6:2001
                2025-01-14 10:10:59.347 - info: hm-rpc.0 (3767) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.7:2001/ with ["http://192.168.1.6:2001","raspi5:hm-rpc.0:183e67a2e1bde56e0717a534e81b4c3f"]
                2025-01-14 10:10:59.348 - debug: hm-rpc.0 (3767) Connect...
                2025-01-14 10:10:59.348 - debug: hm-rpc.0 (3767) xmlrpc -> 192.168.1.7:2001/ init ["http://192.168.1.6:2001","raspi5:hm-rpc.0:183e67a2e1bde56e0717a534e81b4c3f"]
                2025-01-14 10:10:59.352 - debug: hm-rpc.0 (3767) start connecting interval
                2025-01-14 10:10:59.360 - error: hm-rpc.0 (3767) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'META'
                • bahnuhr
                  @norbert999
                  Du musst die Ports auch freigeben.
                  Bei mir z.B. so:
                  Nein, brauchst du nicht.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                    Bei mir z.B. so:
                    Und auf Ports offen setzen.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in [Anleitung] Einbindung ccu3/raspimatic in iob:
                      Bei mir z.B. so:
                      Ne, brauchst du nicht. Deshalb ja die Freigabe:
                      • Codierknecht
                        brauchst du nicht
                        Ich meine im Hinterkopf zu haben, dass das bei mir trotzdem nötig war.
                        Kann mich aber auch täuschen.
                        @norbert999
                        Kannst ja beides ausprobieren.
                        Warum überhaupt Ports sperren?
                        In Dein Netz kommst hoffentlich nur Du. Und von außen hoffentlich ausschließlich per VPN.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                          ich auch!
                          bei dem Fall letztens hatte mich das aber auch gewundert.
                          Da reichte alle offen nicht, es mussten zusätzlich die Ports eingegeben werden.
                          und ports angeben bei ports blockiert half auch nicht.
                          ich seh mal bei mir nach
                          EDIT:
                          ich hab allerdings https aktiv.
                          Wenn nicht glaube ich muss irgendwo in der RM noch http auf https umleiten (o.ä.) eingestellt werden
                          • bahnuhr
                            @norbert999
                            Was hast du da drin?
                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • N
                              norbert999 @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              Daran lag es. Nachdem ich bei hm-rpc.1 den port auf 2010 korrigiert hatte und in den raspimatic Firewalleinstellungen die betreffenden ports freigegeben hatte, funzte es immer noch nicht. Erst, nachdem ich den Haken bei der Authentifizierung rausgemacht habe.
                              Jetzt aber noch die offene Frage: Wenn ich homematic-Geräte und homematic-ip-geräte habe, aber nur raspberymatic fahre (ohne cloud), brauche ich dann überhaupt hmip.0?
                              Danke Dir für Deine Unterstützung, natürlich auch homoran und codierknecht.
                              Wäre super, wenn mir einer die offene Frage beantworten könnte. Danke!
                                Homoran Global Moderator Administrators @norbert999 last edited by Homoran
                                nöö, nix offen!
                                homematic ccu3 iobroker
                                492
