Vis starten mit weißem Bildschirm
@codierknecht Dort steht 3 und main.
Wobei 3 weiß hinterlegt ist. -
@dr-pie sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
Ja - wenn Du da gerade "drin" bist. Die Kachel in der Übersicht geht aber immer auf das Standardprojekt.
Entweder musst Du dann immer umschalten oder Du kopierst Deine Views nach "main" und löscht später "3".
So steht das schon seit ich an dem Projekt 3 arbeite ... ca. 1,5 Jahre
@codierknecht
nicht dass wir uns hier verzetteln. Das ist für @dr.pie im Moment nebensächlich.Ich wollte ihn nur daraufhinweisen, dass die Argumentation er sei der Ursache auf den Schlichen, weil der Link den Demoview in main öffnet, ein Irrweg ist.
@homoran @Dr-Pie
Ich würde die ganze Sache vereinfachen.- Projekt "3" exportieren
- Importieren und als Namen "main" vergeben (wird dann überschrieben)
- Projekt "3" sterben lassen und im neuen "main" weiterarbeiten.
Wenn man's bis zum Ende gehen will ... ich persönlich würde Projekt "3" dann auch gleich löschen.
Macht einiges einfacher.
@codierknecht sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
mit Sicherheit!
aber ob das den weißen Bildschirm verhindert, wäre zu testen
@Dr-Pie
Geht auch noch einfacher: Im Dateimanager den Ordner "main" löschen und anschließend den Ordner "3" umbenennen in "main". -
@homoran sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
Hat es nicht.
Seltsam ist auch noch das ich über den Firefox mit der gleichen Adresse:
http://192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Stube
auf die Vis komme.
Auch Chrome funktioniert problemlos. -
Womit das wohl auch geklärt wäre
auf die Vis komme.
Auch Chrome funktioniert problemlos.dann liegt es schon mal nicht am ioBroker!
@homoran Ich habe den Fully, ohne Lizenz, mal auf dem Smartphone installiert.
Dann die Adresse von einem Tab kopiert und am Smartphone eingefügt.
2 Sekunden später was ich auf der Vis .. -
@dr-pie siehste!
Dann weisst du ja wo du suchen musst. -
@dr-pie siehste!
Dann weisst du ja wo du suchen musst.nicht wirklich
Wenn ich den Fully am Tab starte, sehe ich im Objektbaum alle Daten vom Tab.
Also ist das Tab doch mit dem Adapter verbunden ... sicher über mqtt.Update: Ich habe ein TabA 8 zur Reparatur bekommen.
Anschließend habe ich den Fully da drauf installiert ... und ... weiße Seite...Update1:
Die Adresse
http://192.168.178.28:8081/#tab-objects
http://192.168.178.28:8082/vis/edit.html?3#Info
werde im Fully angezeigt wenn sie in den Einstellungen stehen.Aber die Adresse
http://192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Infowird nicht angezeigt.
