Vis starten mit weißem Bildschirm
Moin
seit Tagen bin ich auf der Suche warum meine Vis im Fully nicht mehr startet.
Starte die ich im Firefox läuft sie.Der Fully ist auf einem etwas älterem Tab.
Dieses hat Android V8xx.
Der Fully hat 1.57-play
Es erscheint die Meldung.
"Connecting to Server ...
Loading Values..."
Das geht nach wenigen Sekunden weg und der Ladebalken dreht seine Runden.
Mehr passiert nicht.Ich kann über den Port 2323 mittels Laptop in das Tab und die Einstellungen des Fullys sehen und ändern.
Dieses Tab läuft schon seit 3 Jahren problemlos.
Wo liegt denn hier ein Problem vor ?
@dr-pie sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
Vielleicht daran, das es diese Version "offiziell" gar nicht gibt?
Dort https://www.fully-kiosk.com/de/ wird 1.56 angeboten -
@fredf Ich habe gerade mal die play Version deinstalliert und vom PlayStore die wieder installiert.
Es ist wieder die play Version.
Also diese wieder deinstalliert und die von der Homepage installiert.
Nun ist die 1.56.3 installiert.Aber das war es nicht.
Die weiße Seite bleibt. -
Ich denke ich bin ein wenig näher zum Ziel.
Wenn man unter Instanzen auf die Vis klickt sollte man ja eigentlich zum Editor der Vis kommen.
So sollte das dann aussehen:http://192.xxx.xxx.xxx:8082/vis/edit.html?3#admin
So sieht es aber aus:
http://192.xxx.xxx.xxx:8082/vis/edit.html#DemoViewIch komme also nicht zum Projekt 3 sondern zu einer Demo.
Kann man das irgendwo einstellen ?
Auch nach längerer Suche habe ich keine Möglichkeit gefunden.Danke
IP's aus Deinem Heimnetz brauchst Du nicht zu anonymisieren
Die sehen bei uns allen gleich oder ähnlich aus -
Lösche mal die View "DemoView"
@codierknecht sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
kannst du nicht (dauerhaft)
die kommt wieder -
@homoran sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
die kommt wieder
Habe ich noch nie festgestellt.
In meinem Projekt existieren seit Jahren nur die Views, die ich selbst angelegt habe.
Ich habe allerdings auch nur ein einziges Projekt. -
die kommt wiederhab es bemerkt.
Aber das stimmt doch etwas nicht .
@dr-pie
Brauchst du tatsächlich verschiedene Projekte? Oder sind das Karteileichen? -
das ist der Punkt.
@Dr-Pie scheint das Projekt main gar nicht zu nutzen, dann erscheint da der demo-view.
Der kann nur gelöscht werden, wenn weitere views in dem Projekt existieren.er will das Projekt 3 aufrufen
@Dr-Pie
woher doll der admin wissen, dass es das gibt?
der Link ruft das Standardprojekt main im Editor auf -
@codierknecht Ich habe nur ein Projekt ... das nennt sich 3.
das kann nicht sein!
Das Projekt main kann nicht gelöscht werden -
@homoran Damit meinte ich das ICH nur ein Projekt betreibe.
den Rest hast du auch gelesen?
Und das Projekt "main" existiert zusätzlich. Zwingend.
Die Kachel in der Übersicht weiß aber nix von Deinem Projekt und geht auf das Standardprojekt "main".
Dann musste halt oben umschalten (siehe Screenshot) -
@codierknecht Dort steht 3 und main.
Wobei 3 weiß hinterlegt ist. -
Ja - wenn Du da gerade "drin" bist. Die Kachel in der Übersicht geht aber immer auf das Standardprojekt.
Entweder musst Du dann immer umschalten oder Du kopierst Deine Views nach "main" und löscht später "3".
So steht das schon seit ich an dem Projekt 3 arbeite ... ca. 1,5 Jahre
@codierknecht
nicht dass wir uns hier verzetteln. Das ist für @dr.pie im Moment nebensächlich.Ich wollte ihn nur daraufhinweisen, dass die Argumentation er sei der Ursache auf den Schlichen, weil der Link den Demoview in main öffnet, ein Irrweg ist.
