    4. Zigbee Stick plötzlich nicht mehr grün CC2531 / Sonoff
      Fruchtzwergi last edited by Fruchtzwergi
      mein CC2531 lief Jahre ohne probleme, plötzlich ist er nicht mehr grün
      Habe jetzt einen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus bestellt und habe immer noch das gleiche Problem, habe Iobroker auch mal komplett neu aufgesetzt auf meinen Pi4 und der Adapter wird einfach nicht grün, ich verstehe es nicht. Ich bin auch ein noob, tut mir leid
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:23.649	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:23.648	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:23.647	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:23.431	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:23.408	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:23.406	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:13.402	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:13.401	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:13.400	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:12.637	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:12.251	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:12.144	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:45:07.001	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23823
      admin.0
      	2025-01-14 20:45:04.405	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:45:03.628	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:03.548	info	terminating
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:45:03.108	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:03.080	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:03.077	info	terminating
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:03.059	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:03.047	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:45:03.044	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:45:03.031	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:44:24.511	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
      admin.0
      	2025-01-14 20:44:24.242	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:42:00.447	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:42:00.447	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:42:00.446	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:42:00.445	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00"
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:42:00.436	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:42:00.434	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:41:50.449	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:41:50.432	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:41:50.431	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:41:50.430	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00"
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:41:50.070	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:41:49.967	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:41:45.321	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23804
      admin.0
      	2025-01-14 20:41:42.429	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:41:41.955	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:41:41.867	info	terminating
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:41:41.404	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:41:41.399	info	terminating
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:41:41.399	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:41:41.379	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:41:41.364	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:41:41.359	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:41:41.348	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:41:28.353	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
      admin.0
      	2025-01-14 20:41:28.121	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:40:46.640	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:40:46.640	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:40:46.639	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:40:46.430	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:40:46.405	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:40:46.403	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:40:36.403	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:40:36.401	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:40:36.400	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:40:35.777	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:40:35.395	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:40:35.290	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:40:30.636	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23786
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:40:30.147	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
      admin.0
      	2025-01-14 20:40:04.651	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      admin.0
      	2025-01-14 20:39:30.601	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      admin.0
      	2025-01-14 20:39:28.967	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:39:19.627	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:39:19.543	info	terminating
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:39:19.079	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:39:19.064	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:39:19.062	info	terminating
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:39:19.047	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:39:19.041	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:39:19.039	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:39:19.030	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:39:19.029	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:39:15.316	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
      admin.0
      	2025-01-14 20:39:15.109	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:58.803	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:58.802	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:58.802	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:58.598	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:58.575	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:58.573	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:48.572	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:48.571	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:48.570	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:47.953	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:47.550	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:47.446	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      admin.0
      	2025-01-14 20:38:43.144	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:38:41.868	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23754
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:38:38.411	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:38.341	info	terminating
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:38:37.879	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:37.858	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:37.856	info	terminating
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:37.845	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:37.839	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:37.837	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:38:37.831	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:22.610	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
      admin.0
      	2025-01-14 20:38:22.344	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:06.220	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:06.219	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:06.218	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:06.019	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:05.995	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:38:05.992	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:37:55.992	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:37:55.990	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:37:55.989	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:37:55.369	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:37:54.971	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:37:54.863	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:37:50.297	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23731
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:37:46.865	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:37:46.791	info	terminating
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:37:46.327	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:37:46.313	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:37:46.311	info	terminating
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:37:46.295	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:37:46.289	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:37:46.286	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:37:46.281	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:45.478	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:45.477	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:45.477	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:45.275	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:45.250	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:45.248	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:35.247	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:35.246	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:35.245	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:34.624	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:34.243	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:34.134	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:36:29.503	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23713
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:36:26.093	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:36:26.057	info	stopInstance timeout system.adapter.zigbee.0 killing pid 23696
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:25.533	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:25.531	info	terminating
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:36:25.056	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:25.033	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:25.029	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:25.026	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:36:25.006	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:24.983	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:24.980	info	Zigbee started
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:24.979	info	Currently no devices.
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:24.972	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:24.970	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:24.968	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:03.845	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:03.478	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:36:03.441	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      admin.0
      	2025-01-14 20:35:59.812	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:35:58.812	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23696
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:35:55.406	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:35:55.343	info	terminating
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:35:54.891	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:35:54.854	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:35:54.851	info	terminating
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:35:54.850	warn	Failed to stop zigbee during startup
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:35:54.846	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:35:54.841	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:35:54.837	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi4
      	2025-01-14 20:35:54.822	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:33:57.615	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
      admin.0
      	2025-01-14 20:33:57.404	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:33:55.571	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:33:55.569	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:33:55.568	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:33:55.372	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:33:55.347	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:33:55.345	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:33:45.342	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:33:45.341	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:33:45.340	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:33:44.917	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:33:44.549	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:33:44.541	error	Serial port not selected! Go to settings page.
      zigbee.0
      	2025-01-14 20:33:44.512	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      Ich wäre über Hilfe sehr sehr dankbar
        Thomas Braun Most Active @Fruchtzwergi last edited by
        @fruchtzwergi
        Verwende
        iob diag
        in der Testversion mit der 'unhide'-Option.
        Dann kannst du die fehlenden/falschen Einstellungen auslesen.
          Fruchtzwergi @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Zigbee Stick plötzlich nicht mehr grün CC2531 / Sonoff:
          iob diag
                                  v.2024-10-19
           Static hostname: raspberrypi4
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        881M        338M        1.2M        2.8G        3.1G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          4.5G        881M        875M
          Active iob-Instances:   6
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.4.10
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                232
          States:                 168
          Size of iob-Database:
          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           21:41:34 up  1:39,  2 users,  load average: 0.40, 0.28, 0.15
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2025-01-14 21:41:35 CET
                     Universal time: Tue 2025-01-14 20:41:35 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        879M        340M        1.2M        2.8G        3.1G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          4.5G        879M        877M
                   3791 M total memory
                    838 M used memory
                   1148 M active memory
                   2040 M inactive memory
                    324 M free memory
                     73 M buffer memory
                   2632 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          top - 21:41:35 up  1:39,  2 users,  load average: 0.40, 0.28, 0.15
          Tasks: 172 total,   1 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3792.0 total,    324.8 free,    838.3 used,   2705.7 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2953.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.2G   50G  10% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Tue Jan 14 20:01:53 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:78:CF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f18ebf4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Jan 14 20:01:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Jan 14 20:01:57 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          920M    /var/
          205M    /var/cache
          199M    /var/cache/apt
          167M    /var/lib
          135M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          807M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          800M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0
          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
          *** NodeJS-Installation ***
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi4        raspberrypi4 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi4  , alive, uptime: 5088)
          Core adapters versions
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
          Objects and States
          Objects:        232
          States:         168
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50689      22987/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50694      22987/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12600      3877/sshd: /usr/sbi
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12602      3877/sshd: /usr/sbi
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       50765      23083/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:54433           0.0.0.0:*                           104        17749      9503/avahi-daemon:
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17747      9503/avahi-daemon:
          udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       56261      23153/io.discovery.
          udp6       0      0 :::51185                :::*                                104        17750      9503/avahi-daemon:
          udp6       0      0 fe80::a489:5f3:56c2:546 :::*                                0          6510       537/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17748      9503/avahi-daemon:
          2025-01-14 20:45:04.405  - info: admin.0 (23083) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
          2025-01-14 20:45:07.001  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23823
          2025-01-14 20:45:12.144  - info: zigbee.0 (23823) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-01-14 20:45:12.251  - info: zigbee.0 (23823) Starting Zigbee  npm ...
          2025-01-14 20:45:12.637  - info: zigbee.0 (23823) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
          2025-01-14 20:45:13.400  - error: zigbee.0 (23823) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          2025-01-14 20:45:13.401  - error: zigbee.0 (23823) Failed to start Zigbee
          2025-01-14 20:45:13.402  - error: zigbee.0 (23823) Error herdsman start
          2025-01-14 20:45:23.406  - info: zigbee.0 (23823) Try to reconnect. 1 attempts left
          2025-01-14 20:45:23.408  - info: zigbee.0 (23823) Starting Zigbee  npm ...
          2025-01-14 20:45:23.431  - info: zigbee.0 (23823) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
          2025-01-14 20:45:23.647  - error: zigbee.0 (23823) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
          2025-01-14 20:45:23.648  - error: zigbee.0 (23823) Failed to start Zigbee
          2025-01-14 20:45:23.649  - error: zigbee.0 (23823) Error herdsman start
          2025-01-14 21:02:50.610  - info: admin.0 (23083) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
          2025-01-14 21:02:53.635  - info: admin.0 (23083) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 javascript
          2025-01-14 21:09:45.103  - info: admin.0 (23083) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 admin
          2025-01-14 21:22:12.671  - info: admin.0 (23083) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
          2025-01-14 21:22:51.093  - info: admin.0 (23083) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 admin
          2025-01-14 21:28:57.192  - info: admin.0 (23083) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
          2025-01-14 21:31:31.113  - info: admin.0 (23083) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 admin
          2025-01-14 21:34:39.773  - info: admin.0 (23083) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
          2025-01-14 21:34:58.935  - info: admin.0 (23083) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 admin
          2025-01-14 21:34:59.004  - info: admin.0 (23083) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
          2025-01-14 21:34:59.218  - info: admin.0 (23083) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 admin
          So richtig?
            Thomas Braun Most Active @Fruchtzwergi last edited by Thomas Braun
            @fruchtzwergi
            Das ist nicht die Testversion.
            Bin unterwegs und kann die gerade selber nicht suchen.
            Edit:
            https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
            Das Ding laden und mit der --unmask Option starten.
            • Asgothian
              Asgothian Developer last edited by
              @fruchtzwergi
              Das ist eine ältere Version des diag Skript. Da sind die Zigbee-Parameter noch nicht drin. Mach mal bitte folgendes:
              • einen Screenshot von der Einstellungsseite des Zigbee-Adapters posten
              • auf der Konsole den Befehl more /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json eingeben und die ersten 20 Zeilen hier posten. Das sollte in etwa so aussehen:
                "metadata": {
                  "format": "zigpy/open-coordinator-backup",
                  "version": 1,
                  "source": "zigbee-herdsman@2.1.9",
                  "internal": {
                    "date": "2025-01-13T15:37:10.613Z",
                    "znpVersion": 2
                "stack_specific": {
                  "zstack": {
                    "tclk_seed": "b516f78e444470d3e7dd88d9e5ba0bf3"
                "coordinator_ieee": "00124b0009d6cafe",
                "pan_id": "1ddd",
                "extended_pan_id": "00124b0009d6cafe",
                "nwk_update_id": 0,
                "security_level": 5,
                "channel": 11,
                "channel_mask": [
                  11
              Dann noch die Frage - du willst ein bestehendes Netz wieder ans laufen bekommen, oder ist das alles neu aufgesetzt, so das sowieso alle Geräte neu anzulernen sind ?
              A.
                @fruchtzwergi sagte in Zigbee Stick plötzlich nicht mehr grün CC2531 / Sonoff:
                20210708
                du scheinst mehrere probleme zu haben
                die Firmware auf dem sonoff ist auch nicht mehr aktuell ..
                wirst dich wohl ein wenig einlesen müssen...
                  Fruchtzwergi @Asgothian last edited by Fruchtzwergi
                  @asgothian said in Zigbee Stick plötzlich nicht mehr grün CC2531 / Sonoff:
                  hier die Screenshots und der Log, ich bekomme auch jedes mal wenn ich auf den Adapter gehe folgenden Error
                  und ich möchte jetzt auch alles neu aufsetzen, ist kein problem, will alles frisch haben
                  Screenshot 2025-01-15 at 11-18-36 instances - raspberrypi4.png Screenshot 2025-01-15 at 11-18-56 instances - raspberrypi4.png
                  pi@raspberrypi4:~ $ more /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                    "metadata": {
                      "version": 1,
                      "internal": {
                        "date": "2025-01-15T10:13:49.921Z",
                        "znpVersion": 1
                    "stack_specific": {
                      "zstack": {
                        "tclk_seed": "f8aa5c854a84512950b4f0ace0f1d52a"
                    "coordinator_ieee": "00124b002f899ee1",
                    "pan_id": "1a62",
                    "extended_pan_id": "00124b002f899ee1",
                    "nwk_update_id": 0,
                    "channel": 11,
                    "channel_mask": [
                      11
                    "network_key": {
                      "key": "01030507090b0d0f00020406080a0c0d",
                      "sequence_number": 0,
                      "frame_counter": 3751
                    "devices": []
                  So ok?
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   11:27:39 up 36 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.23, 0.38
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Wed 2025-01-15 11:27:39 CET
                             Universal time: Wed 2025-01-15 10:27:39 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Server: true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or r        un 'iobroker fix'
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        1.1G        311M         23M        2.7G        2.9G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          4.5G        1.1G        848M
                           3791 M total memory
                           1057 M used memory
                           1491 M active memory
                           1736 M inactive memory
                            296 M free memory
                             57 M buffer memory
                           2478 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  top - 11:27:40 up 36 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.23, 0.38
                  Tasks: 212 total,   1 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  MiB Mem :   3791.9 total,    295.6 free,   1058.5 used,   2535.6 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2733.4 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   16G   40G  28% /
                  tmpfs          tmpfs     1.9G  224K  1.9G   1% /dev/shm
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M   52K  380M   1% /run/user/1000
                  [Wed Jan 15 10:51:14 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_poli        cy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:78:CF vc_mem.mem        _base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fe563e6f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwai        t quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Wed Jan 15 10:51:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: n        one.
                  [Wed Jan 15 10:51:18 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
                  /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                  |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  /var:
                  978M    /var/
                  232M    /var/lib
                  184M    /var/cache
                  174M    /var/cache/apt
                  Archived and active journals take up 47.8M in the file system.
                  7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-mat        erial_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  *** ZigBee Settings ***
                  zigbee.0
                  Extended Pan ID:
                  00124b002f899ee1
                  Pan ID:
                  6754
                  Channel:
                  11
                  Network Key:
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberrypi4        raspberrypi4 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi4  , alive, uptime: 1641)
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0        .0, run as: admin
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4                             - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id        /usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0
                  + instance is alive
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Objects and States
                  Objects:        1104
                  States:         387
                  Reading package lists... Done
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6349       664/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41355      10398/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41350      10398/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3637       652/cupsd
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3636       652/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6360       664/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       41430      10416/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:34015           0.0.0.0:*                           104        752        462/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        750        462/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       46315      10486/io.discovery.
                  udp6       0      0 :::43052                :::*                                104        753        462/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::de81:dad3:c9a:546 :::*                                0          8216       594/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        751        462/avahi-daemon: r
                  2025-01-15 11:15:01.908  - info: zigbee.0 (11082) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2025-01-15 11:15:01.928  - info: zigbee.0 (11082) terminating
                  2025-01-15 11:15:01.930  - info: zigbee.0 (11082) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-01-15 11:15:01.958  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2025-01-15 11:15:02.404  - info: zigbee.0 (11082) terminating
                  2025-01-15 11:15:02.490  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2025-01-15 11:15:14.426  - info: host.raspberrypi4 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                  2025-01-15 11:15:14.941  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 11102
                  2025-01-15 11:15:16.376  - info: admin.0 (10416) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                  2025-01-15 11:15:19.588  - info: zigbee.0 (11102) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-co        ntroller: 7.0.6
                  2025-01-15 11:15:19.692  - info: zigbee.0 (11102) Starting Zigbee  npm ...
                  2025-01-15 11:15:20.080  - info: zigbee.0 (11102) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                  2025-01-15 11:15:20.715  - error: zigbee.0 (11102) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see log        s above for more information"
                  2025-01-15 11:15:20.715  - error: zigbee.0 (11102) Failed to start Zigbee
                  2025-01-15 11:15:20.717  - error: zigbee.0 (11102) Error herdsman start
                  2025-01-15 11:15:30.719  - info: zigbee.0 (11102) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2025-01-15 11:15:30.721  - info: zigbee.0 (11102) Starting Zigbee  npm ...
                  2025-01-15 11:15:30.745  - info: zigbee.0 (11102) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                  2025-01-15 11:15:30.950  - error: zigbee.0 (11102) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                  2025-01-15 11:15:30.951  - error: zigbee.0 (11102) Failed to start Zigbee
                  2025-01-15 11:15:30.952  - error: zigbee.0 (11102) Error herdsman start
                  2025-01-15 11:17:26.307  - info: admin.0 (10416) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                  2025-01-15 11:17:26.588  - info: zigbee.0 (11102) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"d0b9e07e2555ef11b        63a5b73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b9e07e2555ef11b63a5b73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId"        :"ea60"}]
                  2025-01-15 11:21:21.352  - info: admin.0 (10416) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                  2025-01-15 11:21:21.366  - info: admin.0 (10416) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 admin
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                    Die Werte aus den
                    musst du jetzt in der Instanz einstellen.
                    Dann sollte sich zumindest der Eintrag zu
                    erledigen.
                      Das wars, er ist grün, ich werd bekloppt, kannst du mir das für mich als noob bitte erklären? Ich hab doch alles komplett neu eingerichtet usw, warum muss ich da solche werte aus logs eintragen?
                      Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Fruchtzwergi last edited by
                        Ich kann dir das erklären:
                        wenn du den Adapter aufsetzt und das erste mal mit eingetragenem Seriellen port startest wird er durchstarten - dabei braucht er für den ersten Start nach der Installation durchaus 1 - 2 Minuten, und wird ggf. 1. neu gestartet. In diesem Zusammenhang wird auch die Konfiguration des Systems gespeichert (nvbackup.json)
                        Wenn du in der Folge die Konfiguration anpasst dann stimmt die Konfiguration nicht mehr mit der abgesicherten überein. Um nicht 'aus versehen' das Zigbee Netz zu zerstören wird der Adapter in diesem Zustand nicht gestartet, sondern es kommt die Meldung über die unpassend Konfiguration.
                        An dieser Stelle gibt es 2 Möglichkeiten das zu lösen:
                        • Adapter anhalten, Dateien löschen (shepherd.db, nvbackup.json), Adapter starten. In diesem Fall muss man alle Geräte neu anlernen
                        • Adapter anhalten, Konfiguration so anpassen das sie zum nvbackup.json passt, Adapter starten. In diesem Fall bleibt das Netz erhalten.
                        An die notwendigen Werte kommt man manuell (wie ich geschrieben hatte) oder die neuste Version des iobroker Diag Skript, wie @Thomas-Braun geschrieben hat.
                        A.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Fruchtzwergi last edited by
                          @fruchtzwergi Das wäre so als ob du dir eine neue Haustür einbaust.
                          kann man machen, aber wenn du mit dem alten Schlüssel ins Haus willst, musst du das Schloss zurücktauschen.
                            Anders herum. Das Schloss ist das alte geblieben, du musst dir einen Nachschlüssel mit dem dazu passenden Bart fertigen.
                            373
