    4. (SOLVED) Zigbee vergisst Gruppen -> in iot gelöscht
      daNick last edited by daNick
      ich hoffe, ich mache die richtigen Angaben, das Problem ist etwas wild.
      1. Ich habe mehrere Zigbee IKEA Leuchtmitteln zu Gruppen zusammengefasst. Steuerung funktioniert, auch über iot (ich habe jeweils einem Lampennamen die Gruppen-Attribute brightness, colourtemp und state zugeordnet). Alexa steuert alles, läuft.
      2. Installation: Docker Buanet, aktuelle Version (falls das irgendwie relevant sein kann)
        Stick: ConbeeII
      3. Manchmal vergisst der Zigbee Adapter die Gruppen (werden dann weder als Kachel noch in Objekten angezeigt) (aktuell v1.10.14, war aber vorher auch schon passiert). Manchmal kommen die Gruppen wieder bei Neustart des Adapters, sonst aus Backup.
      4. ABER: In diesem fall hat der IOT Adapter (v3.3.0) die Gruppengeräte vergessen. Geräte auf einzelne Zigbee-Geräte bleiben, aber alles erhalten, was auf Zigbee-Gruppen lief, kann ich nicht wiederherstellen. Ich muss dann für jede Gruppe (zZt 7) wieder 3 Datenpunkte definieren.
      Meine Fragen:
      • Mache ich irgendwas falsch? Was kann dazu führen, dass der Zigbee-Adapter Gruppen vergisst?
      • Gibt es wenigstens einen Weg, wie ich die Neuanlage der Lampen in IOT vereinfachen kann?
      Falls Infos fehlen: Ich bin für jede Hilfe dankbar. Dass die Lampen nicht immer funktionieren sorgt im familiären Umfeld für "Unmut" 🙂
      Danke!
      daNick
      mickym arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @daNick last edited by
        @danick Vielleicht probierst Du mal zigbee2mqtt. Ich hatte damals mit dem Zigbee Adapter und Gruppen und Conbee2 auch Probleme - ist zwar ein großer Umstellungsaufwand, aber für mich hat es sich gelohnt, da mir damals (vor ca. 2-3 Jahren) auch von den Entwicklern immer gesagt wurde, dass es Probleme mit Conbee2 gibt - aber bei mir funktioniert alles - und insbesondere über mqtt braucht man ggf. gar kein Adapter (ausser mqtt). Inzwischen kann man die Ausgaben auch nicht nur in JSON Format (auch wenn ich es präferiere), sondern auch einzeln ausgeben lassen.
          arteck Developer Most Active @daNick last edited by
          @danick hmm.. hör ich zum ersten mal .. vor allem da wir die Gruppen schon vor langer Zeit korrigiert haben..
          siehst du die nicht in den Objekten ?? oder ist die Kachel nur nicht da ?
            daNick @arteck last edited by
            @arteck
            1. Danke für die schnelle Rückmeldung.
            2. Wenn das Problem da ist, fehlten zu 99% auch die Objekte im Objektbaum, nicht nur die Kacheln.
            Ich melde mich aber, wenn es wieder auftaucht und bestätige das.
            Gibt es noch etwas, worauf ich achten sollte, damit Du/Sie sinnvoll helfen kannst/können?
            Irgendein Tipp, wie ich den Verweis von iot-Adapter auf Zigbee Gruppen einfach wiederherstellen kann? Oder ist der iot-Adapter einfach eine andere Baustelle ... und ich muss halt "klicken bis der Arzt komt" 🙂
            Danke!
            daNick
              daNick @daNick last edited by
              Antwort an mich selber um es abzuschließen:
              Offenbar verliert der Zigbee Adapter bei mir manchmal die Gruppen.
              Diese werden dann auch in den Objekten gelöscht.
              Da der iot - Adapter in den erweiterten Daten der Objekte (sichtbar im Experten-Modus) Infos ablegt, was man in iot/ Alexa steuern kann, gehen mit dem Verlust der Gruppen auch die iot / Alexa Daten verloren. Die Neuanlage ist eine click-Orgie.
              Meine Lösung:
              Ich habe jetzt alle einzelnen Lampen im iot - Adapter hinzugefügt (steuere also nicht über eine Zigbee-Gruppe, sondern habe von den 4 Lampen jeweils "brightness", "colortemp" (sind weiße Lampe mit Farbtemp" und "state" auf einen Namen (Deckenlampe) gemappt, also insgesamt 12 Datenpunkte).
              Das Ganze kann ich jetzt steuern und da bisher die Objekte für Zigbee - Geräte stabil waren (nur Gruppen hatten ein Problem), bin ich hoffentlich "safe" 🙂
              ERLEDIGT
              iot adapter zigbee zigbee adapter zigbee groups
