Fehler aus Influxdb-Instanzen
Moin zusammen,
seit heute Nachmittag läuft mein Log voll mit Fehlermeldungen aus meinen beiden Instanzen zur Datenspeicherung in meinen influx-DB.
Neustart des Instanzen, Neustart iobroker, Neustart Raspi, Neustart InfluxDB (läuft auf meinen NAS in einem Docker) ändert nichts an der Situation. Daten scheinen (teilweise) noch gespeichert zu werden.
Wie kreise ich den Fehler ein, um die Ursache zu finden?
Meist dürften diese Meldungen auf eine Überlastung der InfluxDB hindeuten. Du kannst versuchen, den Parameter "Timeout" in der Instanz zu erhöhen. Das ändert aber nichts an der Ursache. Da hilft wohl nur bessere Hardware oder deutliches Abspecken bei der Menge der gespeicherten Daten. (Stichwort: Downsampling )
