    5. Datum ohne Jahr
    Datum ohne Jahr
      ankubo last edited by
      wie kann ich einen Wert der mit als Datum angezeigt wird z.B. 01.01.2025 in Blockly so umformatieren, dass er nur noch als 01.01. angezeigt wird? Ich möchte aufgrund der Länge das Jahr nicht mit angezeigt bekommen. Der Wert wird in Objekte als ID dateFormat, als Type state und als Rolle text angegeben.
      Ich möchte diesen verkürzten Wert als neuen Datenpunkt ausgeben.
      Hat jemand einen Tip wie das geht?
      Gruß und Danke
      Andreas
      Codierknecht Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @ankubo last edited by
        @ankubo
          Homoran Global Moderator Administrators @ankubo last edited by
          @ankubo sagte in Datum ohne Jahr:
          konvertiere Datum nach benutzerdefiniert
            Danke, das werde ich morgen früh direkt einmal ausprobieren.
              ankubo @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Habs mal ausprobiert. Aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. Er schreibt mir den Wert leider nicht.
              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                wo sxhreibst du denn den Wert der Variable Datum?
                  paul53 @ankubo last edited by paul53
                  @ankubo sagte: z.B. 01.01.2025 in Blockly so umformatieren, dass er nur noch als 01.01. angezeigt wird?
                  • Codierknecht
                    @ankubo
                    Wo kommt der Datumswert her? Von einem Adapter?
                    Dann kannst Du den nicht einfach überklatschen, sondern musst den umformatierten Wert in einen eigenen DP unter 0_userdata.0 schreiben.
                    Oder Du legst Dir einen Alias vom Typ "Zeichenfolge" auf den Originaldatenpunkt an und nutzt die Lesekonvertierung:
                    val.slice(0,6)
                    paul53 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                      @codierknecht
                      Dein Blockly-Beispiel funktioniert nicht, da das Format "DD.MM.YYYY" nicht konvertiert werden kann: Aus dem "05.01.2025" wird der "01.05.".
                        ankubo @Homoran last edited by
                        @homoran Entschuldige, ich bin da noch recht unbeholfen. Ich dachte es reicht Datum da reinzuschreiben. Was müsste ich denn statt Datum dort als Variable eintragen? 0_userdata.0.Bioabfall_aktuell?
                        Es soll der natürlich der Wert geändert werden der als Datenbank erzeugt wird. In dem Fall 0_userdata.0.Bioabfall_aktuell
                          @ankubo ich hab's nicht ganz verstanden was du mir sagen willst.
                          Wenn du in einem String, der ein Datum enthält, das Datumsformat ändern willst, musst du den gesamten String neu aufbauen.
                            @codierknecht Danke, das mit dem Alias und der Konvertierung hat funktioniert. Würde aber trotzdem gerne verstehen warum das mit dem Blockly nicht funktioniert. Ich habe das obere von @paul53 mal umgesetzt. Aber irgendwo mache ich da einen Fehler, da er es einfach nicht schreiben möchte.
                            paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ankubo sagte: Ich habe das obere von @paul53 mal umgesetzt.
                              Hast du nicht!
                              Als Trigger muss der Quelldatenpunkt "Nächste Abholung - Datum ..." verwendet werden. Der Zieldatenpunkt muss der eigene DP "0_userdata.0.Bioabfall_aktuell" sein.
                                ankubo @paul53 last edited by
                                @paul53 Dann sollt es so richtig sein.
                                  @ankubo sagte: Dann sollt es so richtig sein.
                                  Nein, keine eigene Variable Wert nehmen, sondern die vordefinierte Variable unter "Trigger".
                                    @paul53 Jetzt aber 🙂
                                    • Codierknecht
                                      Ist doch prima. Wenn's mit 'nem alias funktioniert, spart man sich das Script 😉
                                      Wie das in Blockly gehen kann, hat @paul53 ja in aller Ausführlichkeit gezeigt.
                                      Wenn etwas per alias erreicht werden kann, spare ich mir ein Script.
                                      597
