    4. Einbindung von Geräten
    5. shelly 1gen3 keine verbindung
    • 9
      9lab last edited by
      Bin Neuling und habe über RaspberryPI5 den IObroker installiert. Adapter für Shelly eingebunden und über MQQT konfiguriert. Port 1882. Nach starten der Instanz kommt folgende Fehlermeldung im Protokoll, siehe Bild. Kann mir jemand einen Tipp geben?
      Habe schon den Port in der Fritzbox freigegeben...Screenshot 2025-01-15 224608.png 2.png
      wendy2702 9 mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @9lab last edited by wendy2702
        @9lab es wird kein Port in der FB freigegeben!
        Hast du dir das Wiki zum Adapter angesehen?
        Ach und logfiles bitte als Text in Code Tags </> posten.
        • 9
          9lab @9lab last edited by
          @9lab ja habe ich, dort wird allerdings nur gen2 Geräte genannt, ich habe gen3.
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @9lab last edited by
            @9lab mqtt auch korrekt im Shelly?
            9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @9lab last edited by
              @9lab
              Mach mal ganz schnell die Ports in der Fritzbox zu.
              Ich gehe davon aus dass die Fritzbox bei dir wie zu 99,9% üblich die Verbindung zwischen dem Internet und deinem lokalen LAN ist. Dort ist NICHTS für ioBroker freizugeben. (Und auch sonst solltest du dir 3x mal überlegen ob due Ports wirklich freigeben willst / musst - außer du stehst auf fremde Gäste in deinem LAN)
              Ansonsten lies dir bitte die Doku durch. Alles was zu MQTT für gan2 Geräte dort steht gilt - grob gesagt - auch für GEN 3 / 4 / ... Oder anders ausgedrückt: GEN1 Geräte funktioneiren (auch) ohne MQTT, ab GEN2 brauchst du MQTT. Achte z.B. drauf ob du den richtigen Port und die richtige IP am Shelly eingestellt hast.
              • 9
                9lab @crunchip last edited by
                @crunchip jep
                • crunchip
                  @9lab dann zeig mal die entsprechenden Einstellungen vom Adapter und shelly
                  9 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • 9
                    @crunchip Guten Morgen, anbei die Einstellungen
                    Screenshot 2025-01-16 083832.png Screenshot 2025-01-16 083746.png Screenshot 2025-01-16 083719.png Screenshot 2025-01-16 083612.png
                    • 9
                      @crunchip
                      Leider ein x bei Verbunden mit Gerät oder Dienst
                      • 9
                        • 9
                          @crunchip und hier noch ein debug Log vom Shelly
                              "ts": 1737014121.526,
                              "level": 2,
                              "data": "shelly_http_client.:611 0x3fcbdf78: Finished; bytes 0, code 0, redir 0/3, auth 0, status DEADLINE_EXCEEDED: Timed out",
                              "fd": 1
                              "ts": 1737014130.256,
                              "level": 2,
                              "data": "shelly_http_client.:303 0x3fcbdf78: WSS shelly-60-eu.shelly.cloud:6022/jrpc (CA shelly_cloud.pem,ca.pem)",
                              "fd": 1
                              "ts": 1737014141.363,
                              "level": 2,
                              "fd": 1
                              "ts": 1737014146.817,
                              "level": 2,
                              "data": "shos_mqtt_conn.c:640    MQTT0: Connecting to 192.168.178.151:8081 (192.168.178.151:8081)",
                              "fd": 1
                              "ts": 1737014146.918,
                              "level": 0,
                              "data": "shos_mqtt_conn.c:529    MQTT0: Connect status 256",
                              "fd": 1
                              "ts": 1737014146.919,
                              "level": 2,
                              "data": "shos_mqtt_conn.c:902    MQTT0: Connecting after 54540 ms",
                              "fd": 1
                              "ts": 1737014159.992,
                              "level": 2,
                              "fd": 1
                              "ts": 1737014171.099,
                              "level": 2,
                              "fd": 1
                          • 9
                            @crunchip ich habe den Fehler gefunden, bin mit den Port durcheinander gekommen. diese stehen nun auf 1881, danke trotzdem 😉
                              Laser @9lab last edited by Laser
                              Habe ebenfalls einen Shelly PM MiniGen3 x1. Bekomme den nicht verbunden. Adapter: gelbes Dreieck.
                              Eine neue Instanz des Adapters installiert. (V8.5.1). Port 8083 eingerichtet. Mit Benutzer und Passwort.
                              Auf dem Shelly ebenfalls eingerichtet:
                              Gibt es noch etwas, was ich beachten muß?
                              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Fabio
                                Fabio @Laser last edited by
                                @laser haken setzen bei Enable 'MQTT Control
                                  Laser @Fabio last edited by
                                  @fabio nach der Hilfe soll das nicht sein. Geht aber auch mit dem Haken nicht.
                                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Fabio
                                    @laser hast du neu gestartet?
                                      @fabio Shelly neu gestartet (sogar stromlos gemacht. IO Broker Station neu gestartet.
                                      • Fabio
                                        @laser stimmen wirklich die Ports?
                                          Laser @Fabio last edited by Laser
                                          @fabio natürlich 8083. x mal kontrolliert. Auch schon andere verwendet.
                                          • Fabio
                                            @laser wieso 8083 und nicht 1882
                                            1.5k
                                            2117
