    4. Blockley Heizstab verschiedene Phasen bei PV-Überschuss
    • Maschl
      Maschl last edited by
      ich plane eine Steuerung meines Heizstabes bei PV-Überschuss.
      3 KW Überschuss 1 Phase
      5 KW Überschuss 2 Phasen
      7 KW Überschuss 3 Phasen
      Wie kann ich es am einfachsten einen Shelly 3 pro ansteuern,
      so dass jedes mal die Phasen "gemischt" werden,
      so dass z.B. bei 3 KW nicht immer Phase1 angesteuert wird, sondern 2 oder 3, und dann wieder von vorne.
      Um die Relais Kontakte zu schonen?
      Danke VG
        paul53 @Maschl last edited by paul53
        @maschl sagte: die Phasen "gemischt" werden,
        Lass jede Nacht die Heizstab-ID rotieren, etwa so:
        @maschl sagte in Blockley Heizstab verschiedene Phasen bei PV-Überschuss:
        bei PV-Überschuss.
        PV-Überschuss (= Netz-Einspeisung) oder PV-Leistung?
        Mit Einspeisung könnte es so aussehen:
        Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Maschl
          Maschl @paul53 last edited by
          Danke für die schnelle Antwort,
          sieht sehr vielversprechend aus 🙂
          Das werde ich ausprobieren, dauert aber eine weile bis ich dazu kommen werde
