    4. Grafana
    5. [gelöst] Zugriff auf eine MariaDB
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by Ben1983
      Hallo, ich habe den SQL Adapter installiert und eine MariaDB auf meinem Synology NAS laufen.
      Hierzu nutze ich im ioBroker das in der MariaDB angelegte Passwort (und unser ist wohl root).
      Der ioBroker schreibt auch schön seine Daten.
      Will ich nun allerdings eine Verbindung zu Grafana herstellen, da sagt er mit bei einer Testverbindung:
      ERROR[01-16|06:34:39] Query error                              logger=tsdb.mysql error="Error 1130: Host '172.17.0.3' is not allowed to connect to this MariaDB server"
      Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
      Ps. Grafana läuft im Docker Container
      Codierknecht Marc Berg OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Ben1983 last edited by
        @ben1983
        Wie sehen Deine Verbindungseinstellungen in Grafana aus?
        Die IP dürfte falsch sein. Das sieht nach einer IP eines Docker-Containers aus. Da muss die IP des NAS rein.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Ben1983 last edited by Marc Berg
          @ben1983 sagte in Zugriff auf eine MariaDB:
          Du kannst feststellen, von wo aus auf die MariaDB zugegriffen werden darf, indem du
          SELECT User, Host FROM mysql.user WHERE User='root';
          auf der MariaDb ausführst. Da wird wohl das Netz 172.17.0.0 fehlen. Das kannst du so aktivieren:
          GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'172.17.%' IDENTIFIED BY '<Passwort>';
          FLUSH PRIVILEGES;
          @Codierknecht: wo sollte die IP geändert werden?
          EDIT: Typo
          Codierknecht Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Marc Berg last edited by Codierknecht
            @marc-berg sagte in Zugriff auf eine MariaDB:
            In den Verbindungseinstellungen von Grafana.
            Aber wenn ich die Fehlermeldung nochmal mit Sinn und Verstand lese, dürftest Du Recht haben 😉
            Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Ben1983
              Ben1983 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht in der einstellung steht die des NAS. Die Fehlermeldung zeigt die des Bridged Containers
              • Ben1983
                Ben1983 @Marc Berg last edited by
                @marc-berg Bin da vollkommen unbeholfen drin.
                Muss ich das im phpmyAdmin eintragen?
                Marc Berg BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Ich mache das über die Kommandozeile, sollte aber in phpmyAdmin auch gehen. Siehe hier:
                  https://www.hostgator.com/help/article/how-to-run-sql-queries-in-phpmyadmin
                  Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Ben1983 last edited by
                    @ben1983 Wenn due den MySQL in Grafana drin hast und die ersten Werte visualisierst, mach doch gerne hier mal einen Showcase über das genaue vorgehen.
                    Mir war das seinerzeit zu kompliziert - die History der Datenpunkte in MySQL besteht ja auch mehreren Tabellen, einer mit den Namen der Datenpunkte und je einer für die verschiedenen Werttypen (Zahl, Text, Rest weis ich gerade aus dem Kopf nicht).
                    Ich habe das über den ioBroker.simpe-api Adapter gelöst bekommen: https://forum.iobroker.net/topic/75701/grafana-diagramme-und-werte-per-simple-api-adapter
                    Da fragt dann also Grafana iobroker nach den Daten und erhält diese als JSON.
                    Wenn du das direkt von der Datenbank machst ist das natürlich theoretisch schneller.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by Codierknecht
                      @bananajoe
                      Meinst Du sowas hier?
                      Man muss sich lediglich die passenden ID's aus der Tabelle datapoints raussuchen.
                      Ein Subselect war mir an der Ecke zu aufwändig - auch wenn sich das besser lesen ließe. Sähe dann so aus:
                      SELECT ts AS "time",
                             val AS "kWh"
                        FROM ts_number
                       WHERE id = (SELECT id FROM datapoints WHERE name = '0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch')
                         AND val > 0
                         AND ts >= ${__from}
                         AND ts <= ${__to}
                      Oder alternativ als JOIN
                      SELECT N.ts AS "time",
                             N.val AS "kWh"
                        FROM ts_number N
                       INNER JOIN datapoints P ON P.id = N.id AND P.name = '0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch'
                       WHERE N.val > 0
                         AND N.ts >= ${__from}
                         AND N.ts <= ${__to}
                      Sinnvolle Werte für Charts stehen eh nur in ts_number. Strings oder Boolean-Werte zu visualisieren ist wohl eher unüblich.
                      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Ben1983
                        @marc-berg Also, ich wüsste jetzt nicht, wo ich da ne Adresse eintragen sollte.
                        Marc Berg Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Der Link, den ich gefunden habe, ist schon ein paar Jahre alt. Dann wird es jetzt etwas anders aussehen.
                          Ich nutze phpMyAdmin nicht. Aber wie schwer kann es sein, "*SQLQueries in phpMyAdmin" in eine Suchmaschine einzugeben?
                          • Codierknecht
                            Das ist doch in der Anleitung ziemlich eindeutig:
                            • OliverIO
                              OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                              @ben1983
                              Du hast geschrieben grafana läuft im docker Container? Die Datenbank dann auch? Würde ich mal auf Basis der ip Adresse vermuten.
                              Die 172. Adressen sind eigentlich die Container internen Adressen, die ich nicht verwenden würde, da sie sich auch ändern können.
                              Wenn jetzt dein Datenbank Container im Host Mode läuft, dann ist er unter der ip Adresse des Hosts erreichbar
                              Wenn kein Hostessen, dann würde ich beide Container (grafana und Marias) beide ein zusätzliches gemeinsames Netz zuordnen.
                              Dann sind beide Container jeweils unter ihrem Hostnamen oder Images als hostname erreichbar und du musst dich mit irgendwelchen ip Adressen nicht rumärgern, da docker.
                              Wenn du solche Abhängigkeiten aufbaust, wäre es besser auch Services per docker-compose zu definieren. Je nach Verwaltungsteil nennt sich das immer wieder mal anders (bei portainer stacks)
                              Darüber kann man über eine yaml Definition relativ einfach und übersichtlich neue Services definieren.
                              Hier mal so ein Beispiel direkt von grafana
                              https://github.com/tiredofit/docker-grafana/blob/main/examples/docker-compose.yml
                              In diesem ist grafana und Maria über ein eigenes Netzwerk namens Services verschaltet und gegenseitig unter dem servicenamen als hostname erreichbar.
                              Das lässt sich auch in separaten Dateien verwalten, wenn man bspw die Datenbank auch noch in anderen Container nutzen möchte.
                              So das zur Erreichbarkeit.
                              MySQL und Maria haben zur authorisierung eines Nutzers auch noch die Sicht von wo man zugreifen darf. Das lässt sich hierüber konfigurieren
                              https://mariadb.com/kb/en/configuring-mariadb-for-remote-client-access/
                              Je nachdem was für ein Image du verwendest kann es sein das der image maintainer da auch schon defaults setzt oder entsprechende Environment variablen zur Konfiguration des Containers bereitstellt.
                              Wie gesagt, bei Doktor bezogenen Konfiguration, keine IP Adresse verwenden, sondern den Hostnamen
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @OliverIO last edited by
                                @oliverio sagte in Zugriff auf eine MariaDB:
                                Ist ja alles richtig, was du schreibst. Aber auch nach diesem fancy Umbau stünde @Ben1983 vor dem gleichen Problem wie jetzt, da die MariaDB im default nur localhost zulässt.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg
                                  Im Letzten Teil hab ich den link zur Konfigurierung von für Remote Hosts geschrieben?
                                  Das macht man dann über den Grant Befehl. Der pflegt dann eine Tabelle in der man nachsehen kann wer von welcher ip zugriffsberechtigt ist. Ich glaube man kann auch 0.0.0.0 oder % nehmen um diese zugriffsbeschränkung für einen User auszuschalten.
                                  Hier nochmal eine detailliertere Anleitung
                                  https://docs.bitnami.com/virtual-machine/infrastructure/lamp/administration/connect-remotely-mariadb/
                                  In der dB Konfiguration muss die bind-address noch auskommentiert werden und wie gesagt der Grant Befehl ausgeführt werden
                                  • Ben1983
                                    @codierknecht Danke
                                    • Ben1983
                                      So. Und jetzt komme ich zwar drauf, aber stehe da und weiß nicht, wie ich auf nem Dashboard per Query Builder an die Daten komme 🐶
                                      Wo finde ich den hier bspw. die ids, die ich auswählen kann?
                                      • Marc Berg
                                        @oliverio sagte in [gelöst] Zugriff auf eine MariaDB:
                                        Ja, ich weiß. Das hatte ich ihm aber schon hier https://forum.iobroker.net/post/1239064
                                        konkret beschrieben. Ich wollte nur nicht noch mehr verwirren 🙂
                                        • Marc Berg
                                          @ben1983 sagte in [gelöst] Zugriff auf eine MariaDB:
                                          Es ist eine relationale Datenbank, darum ist das nicht so einfach. Deshalb ja auch das Beispiel von @Codierknecht: https://forum.iobroker.net/post/1239129 , welches du unter "Code" eingeben musst.
                                          • Codierknecht
                                            Siehe meine Antwort an @BananaJoe weiter oben.
                                            In der DB besteht das Ganze beim SQL-Adapter aus mehreren Tabellen.
                                            In datapoints steht nur die Übersetzung von States in id's.
                                            Die eigentlichen Werte stehen (im Fall von Zahlenwerten) in ts_number.
                                            652
