    5. Namenskonflikte???
    Namenskonflikte???
      legro last edited by legro
      Seit ein paar Wochen habe ich endlich den Zugang zu JavaScript geschafft. Allerdings sind meine Erfahrungen auf diesem Gebiet natürlich noch sehr gering und so frage ich mich oft, was die eine oder andere Meldung wohl bedeuten mag.
      Hier ein Beispiel ..
      Meine Frage ..
      Die Variable 'alleMonate' ist garantiert in dem Skript kein weiteres Mal deklariert. Warum erhalte ich diese Meldung?
      Vermutlich verstehe ich nicht, was mit 'scope' alles erfasst wird. Was umfasst also der 'scope' einer in einem separaten Skript deklarierten Variablen? Ist die dann in allen Skripten bekannt?
      Nachtrag: Das hier gezeigte Skript ist nicht etwa im sog. 'common' Verzeichnis deklariert. Bei mir ist diese 'common' Verzeichnis leer.
      Mein bisheriges Verständnis ..
      Deklariere ich eine Variable innerhalb schedule, on, function, .. sind diese nur lokal innerhalb dieser Elemente ( -> scope ) bekannt und ich kann innerhalb eines Skriptes Namen problemlos doppelt verwenden, ohne dass es zu Konflikten kommt.
      Warum erhalte ich also in dem angewählten Beispiel diese Fehlermeldung? Zum Glück wirken sich diese - in meinen Augen unsinnigen Fehlermeldung - nirgendwo innerhalb meines Systems aus.
      M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @legro last edited by
        @legro
        javascript-Version?
        admin-Version?
          legro @MCU last edited by
          @mcu sagte in Namenskonflikte???:
          @legro
          javascript-Version?
          admin-Version?
          JavaScript: v8.8.3
          Admin: v7.4.10
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @legro last edited by Codierknecht
            @legro
            Es fehlen die Semikolons am Ende der Zeilen.
            Die KANN man auch weglassen, aber das ist ganz schlechter Stil und führt schnell mal zu Fehlern.
            In Zeile 11 beziehst Du Dich auf allMonths. Deklariert ist in Zeile 9 aber alleMonate;
            Und Variablen aus nur einem einzelnen Zeichen sind auch suboptimal, solange es keine Laufvariablen für Schleifen sind => https://github.com/Droogans/unmaintainable-code
            BTW: Das einzeln abtippen zu müssen macht's nicht wirklich einfach 😉
              legro @Codierknecht last edited by legro
              @codierknecht sagte in Namenskonflikte???:
              @legro
              Dann werd ich sie halt künftig setzen. Das bin ich von allen anderen Sprachen, die ich in meinem zurückliegenden Berufsleben nutzte, ohnehin gewohnt.🙂
              Die ';' habe ich bisher immer nur dann verwendet, wenn ich mehrere Anweisungen in eine Zeile schrieb. Da musste es ja auch sein; ansonsten habe ich stets verwendet, dass ein Zeilenumbruch ';' ersetzen kann.
              Diese Ungereimtheit bestand nur während meiner Testphase, als ich den Quelltext mehrmals veränderte, um zu erkennen, was ich fragen muss. 😉
              Schon klar! Bei mir werden selbstverständlich nur in lokalen Bereichen verwendete 'Hilfsvariablen' mit einem Buchstaben ausgestattet. 😉
              Der in meinem ersten Beitrag nachgefragte Fehler - und ähnliches in vielen weiteren Skripten - verschwindet irgendwann im Laufe der Zeit ohne mein Zutun - mit oder ohne Ergänzung von ';' am Zeilenende. Wie man oben sehen kann, ist dies mittlerweile an dem Beispielcode auch geschehen. Daher maß ich dem Ganzen auch keine sonderliche Beachtung zu, machte sich der vermeintliche Fehler ohnehin nie bemerkbar. Nun wollte ich's jedoch endlich einmal abklären.
              Mit deinen Hinweisen werde ich nun etwas aufmerksamer meinen Programmcode beobachten.
              • Codierknecht
                @legro sagte in Namenskonflikte???:
                Um so besser. Dann muss man sich auch nicht umgewöhnen.
                Das habe ich auch schon mehrfach beobachtet.
                Die tauchen z.B. gerne mal auf, wenn man beim Aufruf von Funktionen wie z.B. myDate.getHours() die runden Klammern vergisst. In einigen Sprachen darf man Funktionen ohne Parameter auch ohne Klammern aufrufen. JS stört sich daran.
                Man sollte auch immer im Hinterkopf behalten, dass der Web-Editor keine vollwertige IDE ist.
                Die Meldungen verschwinden dann später - nicht unmittelbar nachdem ein tatsächlich vorhandener Fehler behoben wurde. Muss man halt mit leben.
                Hört sich manchmal nach Erbsenzählerei an, aber es zahlt sich aus wenn man zumindest Grundzüge von "CleanCode" anwendet und verinnerlicht.
                Nicht selten steht man irgendwann vor Code und denkt sich "welcher Vollhorst hat das denn verbrochen?" um dann später feststellen zu müssen "Uuups, war ich ja selbst" 😁
                Einige Grundregeln:
                • Jede Anweisung (und nur eine) in eine eigene Zeile
                • Aussagekräftige Namen verwenden
                • sauber einrücken
                • keine magic numbers - dafür gibt's Konstanten, denen man wieder sinnvolle Namen geben sollte
                • keine überlangen Funktionen (Aufteilen und Unterfunktionen)
                • etc. p.p.
                Und eine ganze Reihe weiterer.
                Die Coding-Conventions in meinem Team umfassen inzwischen einige Seiten. Hält sich nur leider nicht jeder dran 😞
                  @codierknecht
                  Um die Verwirrung komplett zu machen ..
                  Wie man sieht, lautet die Fehlermeldung diesmal ganz anders.
                  Was er hier anmeckert, ist ein weiter unten definierter Trigger. Die dort deklarierten Variablen sollten jedoch lokal sein, überschreiben also bloß bestenfalls globale gleichen Namens.
                  Noch verrückter ist ..
                  An dem Code wurde nichts verändert, dennoch hat sich die 'Fehlermeldung' (die wohl gar keine ist) verändert. 😕
                  • Codierknecht
                    Was er hier anmeckert, ist ein weiter unten definierter Trigger. Die dort deklarierten Variablen sollten jedoch lokal sein, überschreiben also bloß globale gleichen Namens.
                    Und? Funktioniert vermutlich trotzdem?
                    Das sind halt wohl die Beschränkungen des Web-Editors.
                    Hast Du VS-Code? Kopiere den Code mal testweise da rein. Meckert vermutlich nicht.
                    Ich bin in Sachen JS auch noch blutiger Anfänger.
                      @codierknecht
                      Bevor ich's vergesse: Vielen Dank für deine Unterstützung!🙂
                      In der Tat, es funktioniert stets alles trotz solch' ominöser Fehlermeldungen. Aber dein Hinweis auf VS Code nehme ich einmal auf. Wenn ich mich recht entsinne, kann man dieses Programm an ioBroker 'anbinden'.
                      Hier einmal der gesamte Code des betrachteten Skriptes ..
                      let eventGas = null
                      let eventPH = null
                      let eventPW = null
                      let eventGH = null
                      let eventGW = null
                      let Umrechnungsfaktor = getState('0_userdata.0.Heizung.Umrechnungsfaktor').val
                      let Zustandszahl = getState('0_userdata.0.Heizung.Zustandszahl').val
                      let partsDatum = {jahr: '', monat: '', tag: ''}
                      setPartsDate()
                      setTrigger()
                      //die Datumsangaben auf den neuen Tag ausrichten
                      schedule({hour: 0, minute: 0}, function () {
                          delTrigger() // alte Trigger löschen
                          setPartsDate()
                          setTimeout(setTrigger, 2000) // um 2s verzögert alle Trigger neu einrichten
                      // ========== Funktionsdefinitionen ==========
                      function setPartsDate() {
                          let alleMonate = ['Januar', 'Februar', 'Maerz', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli', 'August', 'September', 'Oktober', 'November', 'Dezember']
                          let d = new Date()
                          partsDatum = {jahr: d.getFullYear().toString(), monat: alleMonate[d.getMonth()], tag: d.getDate().toString()}
                      function setTrigger() {
                      // Da die Trigger auf Änderungen in einem bestimmten Tagesverzeichnis eingestellt
                      // sind, müssen sie gelöscht und täglich neu eingerichtet bzw. registriert werden.
                          let d = '0' + partsDatum.tag
                          d = d.slice(-2)
                          //Gas
                          eventGas = on({id: '0_userdata.0.Heizung.tmp_tag', change: 'gt'}, function() {
                              let tmpGas = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas`).val)
                              let tmpGasKWh = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas_KWh`).val)
                              tmpGas[Number(partsDatum.tag)-1] = Number((getState(`0_userdata.0.Heizung.tmp_tag`).val).toFixed(3))
                              tmpGasKWh[Number(Number(partsDatum.tag)-1)] = Number((getState(`0_userdata.0.Heizung.tmp_tag`).val * Umrechnungsfaktor * Zustandszahl).toFixed(1))
                              setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas`,JSON.stringify(tmpGas),true)
                              setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.Gas_KWh`,JSON.stringify(tmpGasKWh),true)
                          //genHeizen
                          eventGH = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1315_GeneratedCentralHeatingOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                              let tmpGH = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genHeizen`).val)
                              tmpGH[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1315_GeneratedCentralHeatingOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                              setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genHeizen`,JSON.stringify(tmpGH),true)
                          //genWasser
                          eventGW = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1392_GeneratedDomesticHotWaterOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                              let tmpGW = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genWasser`).val)
                              tmpGW[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1392_GeneratedDomesticHotWaterOutputMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                              setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.genWasser`,JSON.stringify(tmpGW),true)
                          //primHeizen
                          eventPH = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1294_EnergyConsumptionCentralHeatingMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                              let tmpPH = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primHeizen`).val)
                              tmpPH[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1294_EnergyConsumptionCentralHeatingMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                              setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primHeizen`,JSON.stringify(tmpPH),true)
                          //primWasser
                          eventPW = on({id: `e3oncan.0.Vitocal.tree.1311_EnergyConsumptionDomesticHotWaterMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`, change: 'gt'}, () => {
                              let tmpPW = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primWasser`).val)
                              tmpPW[Number(partsDatum.tag)-1] = getState(`e3oncan.0.Vitocal.tree.1311_EnergyConsumptionDomesticHotWaterMonthMatrix.CurrentMonth.${d}`).val
                              setState(`0_userdata.0.Heizung.MonatsTabellen.${partsDatum.jahr}.${partsDatum.monat}.primWasser`,JSON.stringify(tmpPW),true)
                      function delTrigger() {
                          //Bei Tageswechsel müssen die Trigger gelöscht und auf den neuen Tag umgestellt werden.
                          unsubscribe(eventGas)
                          unsubscribe(eventGH)
                          unsubscribe(eventGW)
                          unsubscribe(eventPH)
                          unsubscribe(eventPW)
                      Das Skript sorgt dafür, das Werte in den Objektbaum von ioBroker geschrieben werden. Die Datenpunkte Gas, genHeizen, primHeizen, .. enthalten Arrays zur Aufnahme der Tageswerte.
                      • Codierknecht
                        @legro
                        Kann ich im Web-Editor einfügen ohne dass gemeckert wird 🤔
                        Ich verbuche sowas dann unter: "Muss man nicht unbedingt verstehen!"
                          Obwohl es eigentlich beunruhigend sein sollte, regt es mich mittlerweile auch nicht mehr auf. Ich habe unglaubliche vier Jahr benötigt, bis ich endlich den Zugang zu JavaScript fand. Alles, was ich in meinem Leben gelernt habe, hinderte mich eher als es mich förderte den Einstieg zu finden. Immer wieder habe ich nach ein paar Tagen die Flinte ins Korn geworfen. Mir kam das Ganze als eine Art Agrarinformatik vor nach dem Motto: Kraut&Rüben und rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln.
                          Aber nun will ich nicht alles schlecht reden!
                          Nachdem es mir gelang, mich von den Vorstellungen streng typisierter Sprachen zu lösen, gelang mir auch der Zugang zu JavaScript. Was ich nun innerhalb weniger Wochen in JavaScript zu kodieren vermag, lässt mich vieles an Frust vergessen und ich erfreue mich daran, was in dieser Sprache so alles möglich ist. Allein das oben eingestellte Skript möchte ich lieber nicht in jenen Sprachen, die mir vertraut sind, programmieren müssen. 😉
                          OliverIO T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            OliverIO @legro last edited by
                            @legro
                            Hast du noch globale Skripte? Die werden in der runtime noch davor kopiert. Das könnte evtl auch noch eine Auswirkung haben.
                            Hier sind Beispiele enthalten wo es schief geht wenn man kein semicolon setzt
                            https://www.freecodecamp.org/news/lets-talk-about-semicolons-in-javascript-f1fe08ab4e53/
                              ticaki @legro last edited by ticaki
                              @legro
                              benutze Typescript!
                              let number = 5
                              number = 'test'
                              hm hätte die variable nicht number nennen sollen... 😄
                                legro @ticaki last edited by legro
                                @ticaki @OliverIO
                                Nun, auf meine alten Tage werde ich gewiss mich nicht auch noch mit TypeScript abmühen. Ich bin heil froh, nunmehr in JavaScript leidlich programmieren zu können.
                                Das Ganze ist ohnehin bloß für unsere Hausautomatisierung; und für den Hausgebrauch reicht doch JavaScript allemal aus.😉
                                Ich danke euch sehr für eure Unterstützung.
                                T Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @ticaki @OliverIO
                                  Ups, hatte dich so verstanden das dich die nicht vorhandenen Typen nerven 🙂 Typescript ist ja nur javascript mit typen.
                                  • Codierknecht
                                    @legro
                                    Das was @ticaki schreibt.
                                    TypeScript ist quasi eine "Obermenge" von JS und reichert den ganzen Salat (mehr oder weniger) nur mit Typsicherheit an. Du musst also nix grundlegend neues lernen, hast aber den Vorteil dass der Editor Dich schon darauf hinweist, wenn Typen nicht passen.
                                    Wenn man von streng typisierten Sprachen kommt, ist JS schon ein gehöriger Rückschritt.
                                    TS macht diesen Nachteil größtenteils wieder wett.
                                      @codierknecht @ticaki
                                      Vielen Dank für die Erläuterungen. Was ihr da schreibt, lässt mich hoffen. Es scheint sich zu lohnen, sich mit TypeScript einmal zu beschäftigen.
                                        Ralf 2 @legro last edited by
                                        @legro
                                        Ja, es lohnt sich, man verflucht nur am Anfang, das man nicht alle Typen von den speziellen IOBroker-typischen Objekten kennt. Dann muss man viel mit Typof debugausgaben setzen oder sich eine zeitlang mit dem typ any behelfen.
                                        Zum Glück kann man in TS jedoch auch normal wie in JS programmieren und auf die Typen ab und an mal verzichten.
                                        @Codierknecht gibt es irgendwo eine auflistung der Typen für IOBroker? Im Visual Studio Code ist zwar die .iobroker\types\javascript.d.ts zu finden, aber so einen richtigen Überblick bekommt man damit auch nicht.
                                          ticaki last edited by ticaki
                                          @ralf-2
                                          Nur die javascript.d.ts. Das sind auch die Typen die für Systemfunktionen zur Verfügung stehen. Wüsste jetzt nicht was da fehlt. Übersicht müsste jemand machen. 🙂
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/lib/javascript.d.ts
                                          1.2k
                                          1167
