    4. Benennung globale Skripte
      pix last edited by
      hallo,
      ich benutze unter anderem für sayit ein globales Skript. Damit ich es in der Spalte der vielen Skript schnell finde, heisst es bei mir global_sayit. Wenn ich den Haken für "global" setze, fügt ioBroker automatisch ein "_global" hinten an den Namen an. Das ist sinnvoll. Wenn ich den Namen dann aber oben im Namensfeld wieder korrigiere und das "_global" hinten lösche, ist das Häkchen wieder weg. Das ist nicht gut.
      Gut, wenn ioBroker mitdenkt; schlecht, wenn es sich nicht überstimmen läßt. Besser wäre, wenn die globalen Skripte in der Liste der Skripte ganz oben (oder ganz unten, hauptsache zusammen) stehen und vielleicht mit einem Icon "[G]" oder "Weltkugel" markiert wären. Meine globalen Skript heißen nämlich jetzt alle "global_NAMEDESSKRIPTS_global"
      Pix
        @pix:
        Wenn ich den Namen dann aber oben im Namensfeld wieder korrigiere und das "_global" hinten lösche, ist das Häkchen wieder weg. Das ist nicht gut. `
        Die Markierung, dass ein Skript global ist, geschieht über "_global". D.h. wenn kein "_global" da ist, dann ist es kein Global.
        Man konnte alle Globale Skripte vorne auflisten und grundsätzlich alle Skripte alphabetisch sortieren.
          pix last edited by
          @Bluefox:
          Man konnte alle Globale Skripte vorne auflisten `
          Das wär gut!
          • htrecksler
            Hat jemand ein Anwendungsbeispiel für globale Scripte? Wozu benutzt man das? Was ist der Vorteil?
              Du kannst in so einem globalen Skript eine Funktion definieren, z.B. getAllLights und dann diese Funktion überall verwenden.
                pix last edited by
                ich nutze zur Zeit zwei globale Funktionen:
                sayit() und display_schalten().
                Bei sayit werden der zu sprechende Text und Parameter mitübergeben.
                Das verkürzt die Skripte und minimiert den Wartungsaufwand, wenn mal wieder beim Sayit-Aufruf was geändert wird. Funktioniert als Substitution.
                display_schalten schaltet das Flur-Wandtablet ein. Zum Beispiel vor Ansagen (aufgerufen aus sayit), bei Bewegung im Flur; und aus bei Abwesenheit, Nachtruhe und generell alle 30 Minuten.
                Geplant ist noch eine Funktion licht_alles_aus() und andere Szenen szene_tv_an(). So kann ich mit verschiedenen Aktionen (Wandtaster, schedule, Vis) die gleiche Funktion aufrufen und zentral warten (zB neue Lampe einfügen).
                Pix
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                  Beatz last edited by
                  Ich habe darüber eine JavaScript Funktion laufen, mit der ich prüfe, ob die aktuelle Zeit in ein Zeitfenster passt.
                  So kann ich mir den Code in jedem einzelnen Script sparen.
                  • ruhr70
                    ruhr70 last edited by
                    @Bluefox:
                    Man konnte alle Globale Skripte vorne auflisten und grundsätzlich alle Skripte alphabetisch sortieren. `
                    Nur zur Info…
                    Es werden auch Scripte nach Vorne sortiert, bei denen nicht "_global" hinten angehangen ist, sondern bei denen einfach "global" oder "globale" im Scriptnamen an irgendeiner Stelle vorkommt.
                      @ruhr70:
                      @Bluefox:
                      Nur zur Info…
                      Es werden auch Scripte nach Vorne sortiert, bei denen nicht "_global" hinten angehangen ist, sondern bei denen einfach "global" oder "globale" im Scriptnamen an irgendeiner Stelle vorkommt. `
                      Habe gefixt.. Wird irgendwann in der neuen Version reinfließen.
                        pix last edited by
                        Hallo bluefox,
                        danke für das Update so finde ich das gut (vor allem die Fettschrift).
                        Pix
                        • htrecksler
                          @Bluefox:
                          Du kannst in so einem globalen Skript eine Funktion definieren, z.B. getAllLights und dann diese Funktion überall verwenden. `
                          ist wahrscheinlich trivial, aber wie adressiere ich die Funktion des globalen Scripts… (Syntax für den Aufruf)
                          a. in einem Adapter
                          b. in einem normalen Script
                          z.B. Das globale Script heißt "my_global" und die Funktion in dem Skript
                          function nowIsBetween(min, max){
                          var now = new Date();
                          minDate = new Date((now.getMonth() + 1) + " " + now.getDate() + ", " + now.getFullYear() + " " + min + ":00");
                          maxDate = new Date((now.getMonth() + 1) + " " + now.getDate() + ", " + now.getFullYear() + " " + max + ":00");
                          if(now.getTime() < minDate.getTime()) return false;
                          if(now.getTime() > maxDate.getTime()) return false;
                          return true;
                            Du rufst einfach "nowIsBetween" auf, als ob die in den gleichen Skript oben definiert ist.
                            • htrecksler
                              @Bluefox:
                              Du rufst einfach "nowIsBetween" auf, als ob die in den gleichen Skript oben definiert ist. `
                              Auch im Adapter?
                              • htrecksler
                                Ich meine natürlich nur lokale Adapter. Bei den anderen kann es ja nicht gehen, sonst müssen ja alle User das gleiche globale Script haben.
                                Ich möchte also in allen meinen lokalen Adaptern auf eine globale Funktion zugreifen, damit ich die Funktion nich in jedem Adapter ins adapter.js packen muss.
                                  Jetzt verstehe ich.
                                  Natürlich nicht. Du musst adapter.js modifizieren. Aber wenn die Funktion gut ist, dann nehme ich die gerne in adapter.js auf.
                                  Sonst musst du die Funktion in eine Datei aushängen (z.B. lib/tools.js) und die dann zwischen deinen Adaptern synchron halten. (z.b. mit Grunt).
                                  So mache ich mit lib/utils.js
                                  3392
