    4. Microcontroller
    5. ESP8266 Relais als Taster
      MrStoned last edited by
      Hallo Zusammen,
      Habe hier einen ESP8266 mit Relais Platine.
      Möchte damit meine beiden Garagen Tore Steuern.
      Ich habe bereits die 4 taster für An/Aus konfiguriert, die Relais schalten durch.
      Ich hätte aber gerne je 2 Taster
      Tor1 Auf
      Tor 1 Zu
      Tor 2 Auf
      Tor 2 Zu
      Ich benötige auch nur einen Impuls von 5 Sekunden damit die Steuerung das Tor Runter oder Rauf fährt.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @MrStoned last edited by Codierknecht
        @mrstoned
        PulseTime1 50
        PulseTime2 50
        PulseTime3 50
        PulseTime4 50
        https://tasmota.github.io/docs/Commands/#control
          MrStoned @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Danke das hat direkt geklappt.
          Mein Problem ist jetzt noch das alle 4 Relais Standart auf Geschlossen stehen.
          Wie setze ich die auf Offen und nur bei Impuls geschlossen?
          Codierknecht MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            @mrstoned sagte in ESP8266 Relais als Taster:
            Das müsste funktionieren, wenn Du vonRelay auf Relay_i änderst.
            • MartinP
              MartinP @MrStoned last edited by MartinP
              @mrstoned Die mir bekannten Relais auf Bastlerboards haben Wechsler - Kontakte ...
              Nachtrag: Korrektur ESP32 ->ESP8266
              Einfach den einen Draht von NC nach NO umklemmen ...
              Dann gibt es auch keine geschlossenen Kontakte wenn das Modul Stromlos ist (Nachteil bei der Lösung von @Codierknecht)
              Grün an Relais 2 -> korrekt (kurz geschlossen, während Puls, stromloser ESP8266 -> Kontakt offen)
              Rot an Relais 3 -> falsch (kurz geöffnet, während Puls, stromloser ESP8266 -> Kontakt geschlossen)
              EDIT: Ich muss mich korrigieren...
              Schritt 1) Schauen, wie die Relais stehen, wenn der ESP8266 nicht mit Spannung versorgt wird!
              So verdrahten, dass NO und COM zum Tastereingang führen.
              Schritt 2) Schauen, wie die Relais stehen, wenn der ESP8266 mit Spannung versorgt wird!
              Wenn sie anziehen ggfs. wenn vorhanden die Jumper bzgl Ansteuerpegel der Relais umstecken.
              Falls kein Jumper: Relay_i von Codierknecht probieren, und schauen, ob die Relais beim Einschalten der Spannungsversorgung geöffnet bleiben (Am besten auch nicht kurz "Klappern")
                MrStoned @MartinP last edited by
                @martinp
                Vielen dank hat alles geklappt 🙂
                81.0k
