    4. (gelöst) Keine Adapter Installation nach Restore
      SB_Home last edited by SB_Home
      @gelöst
      Ich danke allen, die versucht haben mir zu helfen. Vorausgegangen war ursprünglich ein GUI Fehler, sodass die Weboberfläche nicht mehr ereicht werden konnte. Ich habe die SD Karte mit dem abgespeckten Linux und der ioBroker Version neu aufgesetzt. Anschließend ein vorhandenes Backup eingespielt und abgewartet, bis alle Adapter installiert wurden. Das System läuft wieder. Dennoch weiß ich bis heute nicht, wieso über Nacht der
      GUI Fehler auftrat und nix mehr ging.
      Guten Abend,
      zuerst die Info: Ich bin Anfänger.
      Die Weboberfläche war nicht mehr erreichbar. Nachdem ich den IOBroker per Putty neu installiert und die vorhandenen Backups über den Adapter "Backup" eingespielt habe, werden die Adapter nicht installiert und es kommt zu Fehlermeldungen.
      js-controller 7.0.6
      nodeCurrent:20.18.1
      npmCurrent:4.6.1
      Muss ich den IOBroker komplett neu aufsetzen oder ist der Fehler zu beheben?
      Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @SB_Home last edited by
        @sb_home sagte in Keine Adapter Installation nach Restore:
        welcher Fehler?
        ohne die
        Fehlermeldungen
        ist keine Hilfe möglich.
        Am hesten das ganze Programm:
          ticaki Developer last edited by
          Die npm version kann nicht stimmen.
          • mcm1957
            mcm1957 @SB_Home last edited by mcm1957
            @sb_home
            Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du
            • iobroker mal jungfräulich installiert
            • dann das Backup via backitup restauriert
            Und dann hast du hoffentlich gewartet bis die Adapter installiert sind....
            Nach dem Abschluss des Restores BEGINNT ioBroker erst alle Adapter zu installieren. Das kann je nach System und Anzahl auf länger dauern. Das System in der Phase am besten in Ruhe lassen. Die aktuelle backItUp Version sollte dazu auch noch einen expliziten Hinweis zeigen.
            Ansonsten:
            Zeig mal den output von iob diag in der LANGfassung.
            P.S:
            Ähm du hast doch geschrieben dass du ioBroker neu installiert hast... Oder nicht so ganz?
