    4. Installation
    5. Adapter
    Adapter
    • G
      Gmix last edited by
      In der Kachel-Ansicht "Adaper" sehe ich maximal 50 Stück, in der Listen-Ansicht hingegen alle.
      Wie bringe ich die Kachel-Ansicht dazu, alle Adapter anzuzeigen?
      OliverIO Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Gmix last edited by
        @gmix
        auch in der normalen Listenansicht werden max 50 angezeigt
        Nur in der gruppierten Listenansicht (nach Kategorie) werden alle angezeigt
        Der ein oder andere Browser hat damit schon Schwierigkeiten
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Gmix last edited by
          @gmix sagte in Adapter:
          Gar nicht, das wurde aus Performancegründen bewusst limitiert.
          • G
            Gmix @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            hatte ich vermutet. Wäre aber nett, wenn man das selbst entscheiden dürfte.
            • G
              Gmix @OliverIO last edited by Gmix
              @oliverio
              Jo, die gruppierte meinte ich.
              Bisher hatte ich keine Schwierigkeiten, von daher hätte ich es gerne anders. Schade halt.
                Thomas Braun Most Active @Gmix last edited by Thomas Braun
                @gmix
                Es geht aber nicht nur um die Last auf deinem System, sondern vorrangig um die auf dem iobroker-Server.
                • G
                  Gmix @Thomas Braun last edited by
                  Das war mir nicht bekannt und das hätte ich auch nie vermutet.
                    arnold last edited by arnold
                    Bei mir sind wiederum nur Adapter die ich installiert habe (am laufen)
                    alle Adapter aber nicht zB. Denon AVR in der Suchleiste, wird nicht gefunden.
                    wo kann ich alle Adapter auswählen ?
                      Homoran Global Moderator Administrators @arnold last edited by Homoran
                      @arnold bitte unteres Ende der Seite zeigen
                      Edit:
                      Da muss ein Filter existieren
                        arnold @Homoran last edited by
                        @homoran" bitte unteres Ende der Seite zeigen"
                        Mit dem Stern kann ich nur installierte Adapter (oder ohne Instanz anzeigen ) Stern kann ich 3 mal drücken (weiß/blau/rot)
                        wo kann ich Filter installierte Adapter ausschalten ?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @arnold last edited by
                          @arnold
                          Im Stable sollte das eigentlich so aussehen:
                          Zeig' bitte mal Deine Repo-Einstellungen.
                            arnold @Codierknecht last edited by arnold
                            @codierknecht
                            • Codierknecht
                              @arnold
                              Die Repos sind OK.
                              Aber Dein System scheint etwas veraltet.
                              Bitte mal die Langfassung von
                              iob diag
                              hier in Code-Tags</> posten.
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @codierknecht said in Adapter:
                                iob diag
                                ```bash
                                                        v.2025-02-02
                                   Static hostname: raspberrypi4-iob
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Userland:               32 bit
                                User-ID:                1000
                                Display-Server:         false
                                Pending OS-Updates:     0
                                Error: Object "system.repositories" not found
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                                /usr/bin/node           v18.20.6
                                /usr/bin/corepack       0.29.4
                                Recommended versions are nodejs 18.20.6 and npm 10.8.2
                                nodeJS installation is correct
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        2.0G        830M        0.0K        969M        1.8G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        2.0G        930M
                                Active iob-Instances:   30
                                List is empty
                                ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                        admin                   6.17.14
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 6030, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 6032, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                Objects:                12001
                                States:                 10862
                                Size of iob-Database:
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                  @codierknecht
                                  bei start bekomme ich Meldung
                                  Ausgeführt
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get upgrade
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  eventuell
                                  sudo reboot
                                  • Codierknecht
                                    @arnold
                                    Das ist nur die Summary.
                                    "bullseye" hat bereits sein EOL erreicht.
                                    Wie in der Ausgabe schon angemerkt, solltest Du das beizeiten auf "bookworm" heben.
                                    Du könntest aber zwischenzeitlich zumindest mal Node aktualisieren:
                                    iob nodejs-update 20
                                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht sagte in Adapter:
                                      Korrekt, allerdings würde ich da nix 'heben', bei RaspberryOS ist da eine komplette NEUinstallation angesagt. Noch dazu, wenn die Geschichte momentan mit 32Bit läuft.
                                        also neu installieren ,Habe schon lange nicht gemacht
                                        Erst Bakitup sichern
                                        dann installieren ;
                                        _Raspberry Pi OS (64-bit)bookworm
                                        _Iobroker
                                        _Grafana/InfluxDB
                                        _Backitup
                                        Und gespeicherte backitup von NAS wiederherstellen
                                          Thomas Braun Most Active @arnold last edited by
                                          @arnold
                                          Ja.
                                            und wieder 17 updates
                                            Nach node 20 Aktualisierung
                                            Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            37
                                            3413
