    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee Taster in Skripten nutzbar machen
      Würfel last edited by
      HI,
      ich bin auf den Zigbee Adapter gewechselt da mein Xiaomi Hub defekt ist.
      Mein aktuelles Problem, wenn ich auf den Adapter gehe und Taster drücke,
      wird ein Haken bei Click oder Doppelklick angezeigt kurzzeitig.
      Das scheint aber so schnell zu gehen, das sich die States nicht änder.
      Zumindest kann ich mit einem Taster keine Aktion auslösen.
      Gibt es eine Möglichkeit das Signal künstlich zu verlängern das es länger vorhanden ist,
      oder wie kann man sonst den Taster nutzbar machen?
      Tobias
      paul53 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Würfel last edited by paul53
        @würfel sagte: Gibt es eine Möglichkeit das Signal künstlich zu verlängern
        Wozu? Einmal triggern bei Tastendruck genügt, um im Skript eine Aktion auszuführen.
        Wie verhalten sich die Taster? Sind sie normal false und werden bei Tastendruck kurz true? Oder sind sie immer true und aktualisieren nur den Zeitstempel?
        Prinzip:
        • Fabio
          Fabio @Würfel last edited by
          @würfel du kannst auf diesen Datenpunkten triggern das funktioniert einwandfrei.
          Fabio
            Würfel @Fabio last edited by
            @fabio
            Das Problem in den States wechselt nicht der Status zu wahr.
            Man kann den Klick nur beim Zigbee sehen unter Geräte.
            Da sind 3 Punkte Click event, Double Click und Hold. Da erscheint kurz ein Haken für gefühlt keine Sekunde.
            Aber der Status wechselt nicht von false zu true...
            Fabio W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              @würfel zeig mir mal die Datenpunkte sind die rot?
                Wildbill @Würfel last edited by
                @würfel Der Status wechselt schon aber eben nur ganz kurz. Der geht sicher kurz auf true und fällt dann gleich wieder auf false. Mit dem Script von @paul53 fängst Du das dann eben ab und kannst dann alle möglichen Dinge auslösen.
                Es ist ein Irrglaube, zu denken, der State bliebe auf true, solange man gedrückt hält oder gar, bis man irgendwann wieder drückt. Das ist ein Taster und kein Schalter!
                Gruss, Jürgen
                  @fabio
                  Hab den Fehler gefunden.
                  Meine alten falls Bausteine funktionieren anscheinend nicht mehr.
                  Hab die neu angelernten Schalter einfach in den Bausteinen ersetzt aber das funktioniert anscheinend nicht mehr.
                  Ich hatte die Falls Objekte mit dem blauen Kasten mit Zahnrad oben links.
                  Die muss ich wohl ersetzen...
                  Fabio Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Fabio
                    @würfel okay dann viel Spass.
                    Fabio
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Würfel last edited by
                      @würfel sagte in Zigbee Taster in Skripten nutzbar machen:
                      @fabio
                      Zeig doch mal dein Skript. Ich hab grosse Schwierigkeiten zu glauben das da Bausteine nicht mehr gehen.
                      A.
                        Würfel @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        Hab es schon geändert und gespeichert.
                        Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Würfel last edited by
                          @würfel
                          Alter - dreh mal die Helligkeit runter.
                          Da kriegt man ja Augenkrebs oder es droht eine spontane Netzhautablösung 😁 😁 😁
                            Würfel @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht 🤣
                            Denke das hängt mit HDR zusammen?
                            Auf meinem Monitor sieht es jedenfalls nicht so wie auf dem Foto...
                            Keine Ahnung wo sonst die Unterschiede herkommen...
                              @würfel sagte: schon geändert
                              Die "Click events" mit Trigger auf "wurde geändert"? Das widerspricht deiner Aussage im ersten Post. So wird immer zweimal unmittelbar nacheinander gesendet, was unnötig den Duty cycle der CCU erhöht.
                                Würfel last edited by Würfel
                                Wie gesagt, in den States sieht man keine Veränderung.
                                Nur im Zigbee Adapter.
                                Da aber die Bausteine irgendwie nicht so funktionierten mit den Tastern wie in Verbindung mit dem Xiaomi Hub, funktionierten das Skript garnicht mehr.
                                Was soll ich dazu sagen?
                                In Verbindung mit dem Hub früher, konnte man die Status Änderung sehen von false auf true, jetzt nicht mehr....
                                paul53 Meister Mopper Asgothian 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @würfel
                                  Ändere mal die Tasten-Trigger auf "ist wahr".
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Würfel last edited by
                                    @würfel
                                    Oder ist größer als letztes.
                                      @würfel sagte: Was soll ich dazu sagen?
                                      Logge einfach mal das Verhalten einer Taste:
                                        Würfel @paul53 last edited by
                                        javascript.0
                                        2025-01-17 18:53:27.920	info	script.js.Licht.Beleuchtung_Flure: Tastefalse
                                        javascript.0
                                        2025-01-17 18:53:27.710	info	script.js.Licht.Beleuchtung_Flure: Tastetrue
                                        Ok das kann man nicht sehen mit dem Auge.
                                        Aber wieso war der Wechsel vorher in Verbindung mit dem Xiaomi Hub sichtbar in den States?
                                          @würfel sagte: das kann man nicht sehen mit dem Auge.
                                          Ja, das ist nur ein 200-ms-true-Impuls. Deshalb ändere die Tasten-Trigger auf "ist wahr" oder auf "ist größer als letztes", um nicht bei jedem Tastendruck zweimal zu senden.
                                            Hab ich gemacht.
                                            Danke für Deine Hilfe !!
                                            1173
