    3. Tester
    4. Test Adapter rika-firenet 1.0.x-xxxx.n (ALPHA Test)
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by mcm1957
      Aktuelle Test Version 1.0.1-beta.0
      Veröffentlichungsdatum 29.1.2025
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rika-firenet
      Beschreibung
      Der Adapter rika-firenet wurde in Abstimmung mit dem urspünglichen Entwickler in die iobroker-community-adapters Orga übernommen.
      An dieser Stelle ein GANZ HERZLICHES DANKE für Adapter und die aufgewendete Zeit an den Entwickler der ersten Versionen xsawa32 (https://github.com/xsawa32) und den unkomplizierten Support bei der Migration
      ACHTUNG:
      Der Adapter ist derzeit als PER-ALPHA zu betrachten. Ich habe diesen derzeit nur as-is in die iobroker-community-adapters orga übernommen und die notwendigen Anpassungen an den Konfigrationsdateien vorgenommen. Weiters urde er auf eslint 9 (ein formales Prüfprogramm) und auf jsonCOnfig umgestellt. Es sind mit hoher Wahrscheinlichkeit diverse Anpassungen am Code erforderlich bevor er in das Repository aufgenommen werden kann. Derzeit sollte der Adapter nur von Early-Testern installiert werden und keinesfalls eine funktionierende produktive Installation ersetzen.. Die Testtiefe der derzeitigen Version (alpha.1) ist nahe null - ich konnte nur die Installation testen und das UI aufrufen (incl. des Tests dass Fantasiedaten zu einem Loginfehler führen 🙂 )
      @codierknecht hat sich bereit erklärt (und ich hoffe er überlegt sichs nicht anders 🙂 ) den Adapter zumindest derzeit zu betreuen und gemeinsam mit interessierten Testern "reporeif" zu machen.
      Allfällige Anmerkungen bitte hier im Forum, offensichtliche Fehler bitte als Issue im Repostory https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rika-firenet.
      Natürlich sind auch positive Rückmeldung ("funktioniert") gerne gesehen - wenn auch diesmal eher weniger zu erwarten.
      Changelog etc.
      Please see README.md at repository for changes at alpha Releases
      ANMERKUNG: Auch wenn ide Versionsnummer (leider) etwas anderes suggeriert (1.0.1-beta.x) der Adapter befindet sich nach wie vor im ALPHA Test. Es hat noch kein Review stattgefunden und der Adapter ist noch nicht im Beta-Test (BETA(LATEST - Repository).
      mcm1957 Codierknecht Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by
        --- spare for future use ---
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @mcm1957 last edited by Codierknecht
          @mcm1957 sagte in Test Adapter rika-firenet 1.0.0-alpha.x (ALPHA Test):
          Bin schon dran 😁
          Als Erstes habe ich die Request-Calls auf Axios umgestellt. Jetzt werde ich noch die Cookie-Verwaltung implementieren und noch ein bisschen Refactoring betreiben.
          Wenn das Ding soweit erstmal wieder lauffähig ist, schiebe ich den Salat per PR ins Repo.
          Erstmal wird der Adapter dann nur die Daten vom Ofen lesen.
          Das Schreiben von Werte kommt dann in einem nächsten Schritt.
          Danke dass das so fix ging 👍
          • mcm1957
            mcm1957 @Codierknecht last edited by mcm1957
            @codierknecht said in Test Adapter rika-firenet 1.0.0-alpha.x (ALPHA Test):
            Bin schon dran 😁
            Danke das das so fix ging 👍
            Du darfst den Salat auch gerne selbst kosten udn servieren :-). Solltest das dürfen.
            P.S.
            Ein parr Issues hab ich angelegt - nur mal als Gedanklenstütze was mir so gleich mal aufgefallen.
            • Feuersturm
              Feuersturm @mcm1957 last edited by
              Allfällige Anmerkungen bitte hier im Forum, offensichtliche Fehler bitte als Issue im Repostory https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rike-firenet.
              Ich kaufe ein a 😉
                Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                @feuersturm sagte in Test Adapter rika-firenet 1.0.0-alpha.x (ALPHA Test):
                Ich kaufe ein a 😉
                hab's korrigiert.
                Danke!
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                  So, der Adapter sollte zumindest erstmal funktionieren.
                  Zumindest insofern, als er Daten vom Ofen erhält.
                  Ob das Schreiben auch funktioniert, habe ich bisher nicht getestet. Ich will ja mit dem mir zur Verfügung stehenden Account nicht wild den Ofen ein- und ausschalten 😁
                  Unterzieht den Adapter bitte mal einigen Tests und teilt mit, was euch so auffällt.
                  Ich werde das dann zusammentragen und nach und nach versuchen zu fixen.
                  • mcm1957
                    @codierknecht
                    Machts du noch ne .alpha.2 zum Testen?
                    Derzeit seh ich zumindest auf GitHub keine neue Version.
                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Codierknecht
                      @mcm1957
                      Stimmt - 'ne neue Versionsnummer hätte der Adapter durchaus verdient 😁
                      Edit
                      Erledigt. Nach NPM wollte ich das erst im Beta-Stadium bringen.
                      HAL mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • HAL
                        HAL @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht erstmal VIELEN DANK! das Du Dich dem Adapter annimmst. Installation hat von Github geklappt, Adapter läuft und Werte vom Ofen werden angezeigt ( ich habe aber noch nicht alle Werte kontrolliert ) .
                        Steuern klappt allerdings nicht .
                        Das Objekt "rika-firenet.0.xxxxx.controls.onOff" treu/false bringt keine Reaktion. Im log steht nichts.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @HAL last edited by
                          @hal sagte in Test Adapter rika-firenet 1.0.0-alpha.x (ALPHA Test):
                          Hätte mich tatsächlich auch gewundert.
                          Ich schau an der Ecke erstmal in den Code und werde ein paar Logausgaben einbauen.
                          Da ich als völlig Ahnungsloser ja nicht wild an Deinen Ofen herumschalten will, müssen wir uns an der Ecke mal genauer abstimmen.
                          HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • HAL
                            @codierknecht sag Bescheid wenn ich etwas ausprobieren soll.
                            • mcm1957
                              @codierknecht
                              NEIN NEIN NEIN
                              Keine Versionnummern so ändern.
                              IMEMR die Versionsnummern mit einem TAG und dem Releasescript versehen. Und nom beißt niemand. Für solche Tests gibts ja die alpha Releases.
                              Ich bereinige das mal ...
                              • Codierknecht
                                @mcm1957
                                OK - dann mache ich halt immer ein npm run release.
                                Hat schließlich auch den Vorteil, dass man aus NPM installieren kann.
                                Danke Dir!
                                • mcm1957
                                  @codierknecht
                                  Ja super. Mach ein ALPHA release und alles ist super.
                                  Deine manuelle Version hat das Problem dass
                                  • es jetzt ein Release auf github gitb obwohl alphas an sich keine GitHub Release kriegen
                                  • package.json und io-package.json offenbar nicht angepasst wurden
                                  • was das tag auf GitHub betrifft hab ich nicht gechecked.
                                  DANKE
                                  • Codierknecht
                                    @mcm1957
                                    1.0.0-alpha.3 ist raus.
                                    Edit
                                    Das mit dem Tag hat wohl noch nicht so ganz funktioniert.
                                    Da bin ich mit meinem Fork irgendwie durcheinandergekommen.
                                    Kriege ich vermutlich mit dem Nächsten hin.
                                    @HAL
                                    Ich habe jetzt in controls nur noch 3 States beschreibbar gemacht.
                                    Bitte den kompletten Objektbaum vor dem nächsten Start löschen, damit das auch "zieht".
                                    Beim Schreiben sollte jetzt etwas mehr geloggt werden. Die Instanz muss dazu natürlich auf Logstufe "debug" stehen.
                                    HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • HAL
                                      @codierknecht teste ich in der früh und reporte dann 🙂
                                      • HAL
                                        HAL @HAL last edited by
                                        @hal Adapter läuft und steuert den Ofen.
                                        Im log sind 2 warn Meldungen:
                                        rika-firenet.0
                                        2025-01-20 12:44:57.587	warn	State "rika-firenet.0.23422463.stoveFeatures.bakeMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        rika-firenet.0
                                        2025-01-20 12:44:57.586	warn	State "rika-firenet.0.23422463.stoveFeatures.airFlaps" has no existing object, this might lead
                                        HAL Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • HAL
                                          HAL @HAL last edited by HAL
                                          Hier der Log bisher:
                                          2025-01-20 09:28:29.056 - info: host.iobroker iobroker url xsawa32/ioBroker.rika-firenet --host iobroker --debug
                                          2025-01-20 09:28:29.683 - info: host.iobroker iobroker install xsawa32/ioBroker.rika-firenet
                                          2025-01-20 09:28:29.771 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.8.2
                                          2025-01-20 09:28:29.772 - info: host.iobroker iobroker Installing xsawa32/ioBroker.rika-firenet... (System call)
                                          2025-01-20 09:28:34.145 - info: host.iobroker iobroker added 2 packages, removed 5 packages, and changed 2 packages in 4s
                                          2025-01-20 09:28:34.146 - info: host.iobroker iobroker 198 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          2025-01-20 09:28:34.224 - info: host.iobroker iobroker upload [12] rika-firenet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rika-firenet/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          2025-01-20 09:28:34.227 - info: host.iobroker iobroker upload [11] rika-firenet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rika-firenet/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          2025-01-20 09:28:34.229 - info: host.iobroker iobroker upload [10] rika-firenet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rika-firenet/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          2025-01-20 09:28:34.232 - info: host.iobroker iobroker upload [9] rika-firenet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rika-firenet/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          2025-01-20 09:28:34.233 - info: host.iobroker iobroker upload [8] rika-firenet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rika-firenet/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          2025-01-20 09:28:34.236 - info: host.iobroker iobroker upload [7] rika-firenet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rika-firenet/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          2025-01-20 09:28:34.237 - info: host.iobroker iobroker upload [6] rika-firenet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rika-firenet/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          2025-01-20 09:28:34.239 - info: host.iobroker iobroker upload [5] rika-firenet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rika-firenet/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          2025-01-20 09:28:34.241 - info: host.iobroker iobroker upload [4] rika-firenet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rika-firenet/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          2025-01-20 09:28:34.243 - info: host.iobroker iobroker upload [3] rika-firenet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rika-firenet/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                          2025-01-20 09:28:34.245 - info: host.iobroker iobroker upload [2] rika-firenet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rika-firenet/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          2025-01-20 09:28:34.247 - info: host.iobroker iobroker upload [1] rika-firenet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rika-firenet/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          2025-01-20 09:28:34.249 - info: host.iobroker iobroker upload [0] rika-firenet.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rika-firenet/admin/rika-firenet.png rika-firenet.png image/png
                                          2025-01-20 09:28:34.252 - info: host.iobroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "rika-firenet" with version "1.0.0-alpha.6"
                                          2025-01-20 09:28:34.294 - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.rika-firenet.0"
                                          2025-01-20 09:29:06.738 - info: host.iobroker "system.adapter.rika-firenet.0" enabled
                                          2025-01-20 09:29:07.251 - info: host.iobroker instance system.adapter.rika-firenet.0 in version "1.0.0-alpha.6" (non-npm: xsawa32/ioBroker.rika-firenet) started with pid 861976
                                          2025-01-20 09:29:07.651 - debug: rika-firenet.0 (861976) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2025-01-20 09:29:07.684 - debug: rika-firenet.0 (861976) Objects client ready ... initialize now
                                          2025-01-20 09:29:07.685 - debug: rika-firenet.0 (861976) Objects create System PubSub Client
                                          2025-01-20 09:29:07.686 - debug: rika-firenet.0 (861976) Objects create User PubSub Client
                                          2025-01-20 09:29:07.767 - debug: rika-firenet.0 (861976) Objects client initialize lua scripts
                                          2025-01-20 09:29:07.770 - debug: rika-firenet.0 (861976) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2025-01-20 09:29:07.806 - debug: rika-firenet.0 (861976) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2025-01-20 09:29:07.825 - debug: rika-firenet.0 (861976) States create System PubSub Client
                                          2025-01-20 09:29:07.826 - debug: rika-firenet.0 (861976) States create User PubSub Client
                                          2025-01-20 09:29:07.906 - debug: rika-firenet.0 (861976) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2025-01-20 12:44:55.620 - info: host.iobroker instance system.adapter.rika-firenet.0 in version "1.0.0-alpha.6" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rika-firenet#xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) started with pid 865571
                                          2025-01-20 12:44:56.345 - info: rika-firenet.0 (865571) starting. Version 1.0.0-alpha.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rika-firenet#9xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rika-firenet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                          2025-01-20 12:44:56.353 - info: rika-firenet.0 (865571) config user: xxxx@xxxxxx
                                          2025-01-20 12:44:56.354 - info: rika-firenet.0 (865571) config interval: 1
                                          2025-01-20 12:44:56.354 - info: rika-firenet.0 (865571) config stoveid: xxxxxxxx
                                          2025-01-20 12:44:57.318 - info: rika-firenet.0 (865571) Logged in to rika firenet
                                          2025-01-20 12:44:57.586 - warn: rika-firenet.0 (865571) State "rika-firenet.0.xxxx.stoveFeatures.airFlaps" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2025-01-20 12:44:57.587 - warn: rika-firenet.0 (865571) State "rika-firenet.0.xxxx.stoveFeatures.bakeMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2025-01-20 12:49:21.838 - info: rika-firenet.0 (865571) state rika-firenet.0.xxxx.controls.onOff changed: true (ack = false)
                                          2025-01-20 12:57:59.695 - info: rika-firenet.0 (865571) state rika-firenet.0.xxxx.controls.heatingPower changed: 95 (ack = false)
                                          2025-01-20 12:58:00.705 - info: rika-firenet.0 (865571) state rika-firenet.0.xxxx.controls.heatingPower changed: 85 (ack = false)
                                          2025-01-20 12:58:00.780 - info: rika-firenet.0 (865571) state rika-firenet.0.xxxx.controls.heatingPower changed: 80 (ack = false)
                                          2025-01-20 12:58:01.071 - error: rika-firenet.0 (865571) setstoveValues error: AxiosError: Request failed with status code 404
                                          2025-01-20 12:58:23.638 - info: rika-firenet.0 (865571) state rika-firenet.0.xxxx.controls.heatingPower changed: 85 (ack = false)
                                          2025-01-20 12:58:24.638 - info: rika-firenet.0 (865571) state rika-firenet.0.xxxx.controls.heatingPower changed: 100 (ack = false)
                                          • Codierknecht
                                            @hal
                                            Vielleicht kann @mcm1957 mal über den Code schauen und mir die Ursache erläutern?
                                            Das dürfte an der mir noch immer etwas unverständlichen Asynchronität liegen.
                                            Ich vermute mal, dass da noch einige Funktionen auf async umgestellt und die Aufrufe verändert werden müssen.
                                            Da sind noch Funktionen mit und ohne async wild gemischt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1761
