    4. Ulanzi T001 / AWTRIX Unwetterwarnung
      fetzz last edited by fetzz
      inspiriert von dem Light Weather Script und der daraus entstanden Aufnahme in den Adapter Adapter awtrix-light habe ich folgende Erweiterung erstellt:
      Dieses Skript verarbeitet Unwetterwarnungen des DWD und stellt sie auf AWTRIX Light dar. Es setzt Warnstufen um, zeigt passende Icons und Farben an und steuert die Sichtbarkeit der Warnmeldungen.
      🔹 Funktionen des Skripts:
      ✔ Automatische Aktivierung der Unwetter-Apps, je nach Anzahl der Warnungen
      ✔ Dynamische Anpassung des Icons, passend zur Warnart (z. B. Gewitter, Sturm, Schnee)
      ✔ Änderung der Text- und Hintergrundfarbe, basierend auf der Warnstufe
      ✔ Verarbeitung von mehreren Warnmeldungen (bis zu drei gleichzeitig)
      Beispiel 1:
      Beispiel 2:
      📝 Der Code im Überblick:
      // Hilfsfunktion für Sichtbarkeit
      function setWarningVisibility(value) {
          setState('awtrix-light.0.apps.unwettera.visible', value >= 1);
          setState('awtrix-light.0.apps.unwetterb.visible', value >= 2);
          setState('awtrix-light.0.apps.unwetterc.visible', value >= 3);
      /// Hilfsfunktion für Icons
      function setWarningIcon(app, type) {
          const icons = {
              0: '49299', // Thunderstorm
              1: '3363',  // Wind/Storm
              2: '49300', // Rain
              3: '2289',  // Snow
              4: '17055', // Fog
              5: '55543', // Frost
              6: '24231', // Ice
              7: '22866', // Thawing
              8: '55544', // Heat
              default: '16754'
          setState(`awtrix-light.0.apps.${app}.icon`, icons[type] || icons.default);
      // Hilfsfunktion für Farben
      function setWarningColor(app, level) {
          const colors = {
              0: { text: '#ffff00', bg: '#000000' },
              1: { text: '#ffff00', bg: '#000000' },
              2: { text: '#ffff00', bg: '#000000' },
              3: { text: '#ff0000', bg: '#000000' },
              4: { text: '#ffffff', bg: '#ff0000' },
              default: { text: '#ffffff', bg: '#000000' }
          const color = colors[level] || colors.default;
          setState(`awtrix-light.0.apps.${app}.textColor`, color.text);
          setState(`awtrix-light.0.apps.${app}.backgroundColor`, color.bg);
      // Sichtbarkeit aktualisieren
      on({ id: 'dwd.0.numberOfWarnings', change: 'ne' }, (obj) => {
          setWarningVisibility(obj.state?.val ?? 0);
      // Warnungsdetails für alle drei Apps setzen
      ['unwettera', 'unwetterb', 'unwetterc'].forEach((app, index) => {
          on({ id: `dwd.0.warning${index}.type`, change: 'any' }, (obj) => {
              setWarningIcon(app, obj.state?.val ?? 0);
          on({ id: `dwd.0.warning${index}.text`, change: 'any' }, (obj) => {
              setState(`awtrix-light.0.apps.${app}.text`, obj.state?.val || '');
          on({ id: `dwd.0.warning${index}.level`, change: 'any' }, (obj) => {
              setWarningColor(app, obj.state?.val ?? 0);
      🛠 Voraussetzungen:
      🔹Awtrix Light Adapter
      🔹DWD Adapter
      🔹Folgende Icons auf dem Gerät installiert:
      49299 Thunderstorm
      3363 Wind/Storm
      49300 Rain
      17055 Fog
      55543 Frost
      24231 Ice
      22866 Thawing
      55544 Heat
      16754 default
      🔹Es müssen 3 Experten-Apps angelegt sein:
      unwettera
      unwetterb
      unwetterc
      Da ich weder Progammierer noch Softwareentwickler bin, geht bei der Kritik milde mit mir um.
      Um Verbesserungsvorschläge oder Ideen bin ich dankbar.
      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        arteck Developer Most Active @fetzz last edited by
        @fetzz
        solltest vielleicht noch dazu schreiben dass man dafür die experten apps anlegen muss
          fetzz @arteck last edited by
          @arteck Danke, ich habe es ergänzt!
            ChefkochTS last edited by
            Mmmh, ich habe das soweit gleich eingerichtet.
            Bei mir sind die Seiten nur Schwarz wenn diese erscheinen.
            Wonach könnte ich schauen?
            Awtrix 0.98
            awitrix-light 1.4.1
            DWD 2.8.5
            Gruß Thorsten
              fetzz @ChefkochTS last edited by
              @chefkochts Sind in deinem Gebiet derzeit Warnungen aktiv? Wenn ja, dann könntest du prüfen,ob die DWD Instanz auch Nummer 0 ist und ob die Datenpunkte dwd.0.warning.text und dwd.0.warning.type vorhanden sind.
                ChefkochTS @fetzz last edited by
                @fetzz Das passt alles soweit.
                Ich habe im DWD aktuell warning Nebel, warning1 Frost, warning2 Glätte.
                Bei Nebel bleibt es wieder schwarz.
                Die anderen beide zeigt er an.
                  @chefkochts
                  Dann muss es irgendwo hier liegen:
                      const colors = {
                  Das die Zuordnung des Level der Warnung nicht passt, aber dann sollte der default-Wert genommen werden.
