    4. Zeitversatz der Zeitangaben in Datenpunkten
      TripleX last edited by
      Ich lasse mit Blockly eine Zeitangabe, z.B. wann die Waschmaschien fertig sein wird, aus lesen.
      Unter Objekte wird mir z.B. folgendes angezeigt wenn ich mit der Maus nur auf den Wert gehe.
      Wenn ich dann aber den Datenpunkt öffne, dann wird mir 1 Stunde weniger angezeigt.
      Habe ich da irgendwo was falsch eingestellt oder kann man das nicht ändern und mich muss in meinen Programmen eine Stunde dazurechnen?
      M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @TripleX last edited by MCU
        @triplex Daten im DP sind UTC-Daten.
        Zeitstempel: 2025-01-17T12:00:00Z (UTC).
        Benutzer in Deutschland (Zeitzone CET/MEZ, UTC+1): 13:00:00 wird angezeigt.
        const utcDate = new Date("2025-01-17T12:00:00Z");
        console.log(utcDate.toLocaleString("de-DE", { timeZone: "Europe/Berlin" }));
          paul53 @TripleX last edited by
          @triplex sagte: wird mir 1 Stunde weniger angezeigt.
          Es ist ein "Z" dran: UTC-Zeit.
            TripleX @paul53 last edited by
            @MCU
            Kann man das irgendwo allgemein umstellen, dass das dann gleich ist oder muss ich das rechnerisch lösen?
              @triplex Kommt darauf an, ob es sich bei dem DP um einen Adapter-DP handelt oder man ihn selbst generiert.
              Adapter -> nein -> Feature Request.
              eigener DP -> selbst umrechnen und einstellen
                TripleX @MCU last edited by
                @mcu Der DP ist ein Alias eines DPs aus dem smartthings-Adapter.
                  @triplex Mit alias kennt sich @paul53 besser aus. Ich gehe mal davon aus, dass man das Datum direkt anpassen kann.
                    @triplex sagte: Alias eines DPs aus dem smartthings-Adapter.
                    Lesekonvertierung:
                    new Date(val).toLocaleString("de-DE");
                    Ergebnis: 18.1.2025, 15:50:50
                      @paul53 said in Zeitversatz der Zeitangaben in Datenpunkten:
                      Lesekonvertierung:
                      Wo muss ich das eintragen?
                        paul53 @TripleX last edited by paul53
                        @triplex sagte: Wo muss ich das eintragen?
                        Unter "Konverter beim Lesen".
                          Alles klar...danke für die Hilfe.
                          227
