    3. Tester
    4. [Test] Adapter ioBroker.mihome-vacuum v5.x
      dirkhe Developer last edited by
      Aktuelle Test Version 5.1.0
      Veröffentlichungsdatum 18.01.2025
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      Ich habe den Adapter zum einen mal wieder upgedatet und dabei habe ich die Tokens, die im Klartext in der config waren, verschlüsselt. Des weiteren habe ich jetzt die Zuweisung zum internen Manager (Viaomi, Dreame oder Roborock) geändert, dass nicht jedes Modell immer eingetragen werden muss. Man kann das jetzt auch in der Config einstellen, falls "auto" nicht funktioniert.
      Der AlexAchilleus hat im Dreamemanager jetzt noch weitere States hinzugefügt.
      Da ansonsten halt immer nur sehr alte Threads vorhanden waren, habe ich jetzt mal einen neuen aufgemacht.
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haselchen
        haselchen Most Active @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        Kuckuck,
        V5.10 ist installiert.
        Auffälligkeiten?
        Joa.
        Ich habe 2 Roborock Sauger.
        Einen S50 und einen Rockrobo.Vacuum.v1 (dieser ist mit Valetudo bespielt)
        Standardmässig wird bei dem Update "auto" im Adapter eingestellt.
        Mit dem S50 hat das anstandslos geklappt.
        Beim VacuumV1 gab es Probleme mit der "auto" Einstellung.
        Ich musste das auf Roborock ändern und das Device Model eintragen.
        Log kann ich leider nicht liefern, weil es um 12Uhr gelöscht wurde 😞
        Sinngemäss stand da drin, dass ich das Model manuell eintragen muss.
        Eigentlich alles halb so wild, aber man muss in dem Fall manuell nacharbeiten.
        1. Sache, kannst Du die IP Adresse der Sauger mit aufnehmen in den einzelnen Instanzen? Entweder bin ich einfach zu blind oder sie steht tatsächlich nicht in den Datenpunkten.
          @haselchen danke für die Rückmeldung.
          Ip adresse kann ich hinzufügen, mache ich in einer der nächsten releases
          Kannst du mal sagen, was bei dir im model steht? Eigentlich sollte er das automatisch erkennen, hmmm
          • haselchen
            @dirkhe
            Model war leer.
            Bei beiden Saugern.
            Bei dem S50 läuft es mit "auto".
            Beim V.1 musste ich, wie gesagt, auf Roborock stellen und das Model eingeben (habe ich aus dem Log kopiert)
            Und vielen , vielen Dank fürs Aufnehmen der IP!
              dirkhe Developer @haselchen last edited by
              @haselchen aber wie hat er das denn vorher gemacht? Also ohne model konnte er noch nie den richtigen manager rausfinden. Ich meine, er ist dann in den default gegangen, was roboock war. Du müsstest also vorher immer eine warnung im log gehabt haben. Kannst du mir das log mal zeigen, bitte?
              • haselchen
                haselchen Most Active @dirkhe last edited by haselchen
                @dirkhe
                Vorher gab es diese beiden Felder ja nicht.
                Da habe ich manuell den Token und die IP eingegeben.
                Ich setz die Instanz mal auf default.
                mihome-vacuum.1
                	2025-01-20 21:13:37.593	error	Model rockrobo.vacuum.v1 not supported! You can try to setup manually a library in settings.
                mihome-vacuum.1
                	2025-01-20 21:13:37.389	info	IOT disabled, delete state
                mihome-vacuum.1
                	2025-01-20 21:13:37.306	info	starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                Und hier mit manueller Modifikation
                mihome-vacuum.1
                	2025-01-20 21:15:59.242	info	create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.1
                	2025-01-20 21:15:59.228	info	settest next timer: not available
                mihome-vacuum.1
                	2025-01-20 21:15:58.386	info	select standard vacuum protocol....
                mihome-vacuum.1
                	2025-01-20 21:15:56.272	info	IOT disabled, delete state
                mihome-vacuum.1
                	2025-01-20 21:15:56.107	info	starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                host.IOBrokerSynology
                	2025-01-20 21:15:53.634	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 in version "5.1.0" started with pid 14955
                  @haselchen das ist ja interressant, der meldet sich als "rockrobo", während sich die originalen als roborock melden...
                  Das kann ich aber mit aufnehmen...
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp last edited by
                    Hallo zusammen.
                    Mir ist aufgefallen, das mein Roboter nicht mehr mit dem Adapter läuft, der Adapter ist Gelb. Indem Fall keine Verbindung mit dem Sauger.
                    In den Settings, steht Device auswählen, aber wenn ich Get Device mache kommt.
                    mihome-vacuum.0
                    2025-01-22 18:17:04.900	error	HTTP error when getting token cookie{}
                    Ich hatte schon ewig nichts mehr am Adapter oder so gemacht, bis auf ihn immer wieder mal geupdated. Ist mir nur eben heute aufgefallen. Mehr Fehler oder Infos in der Log habe ich leider nicht.
                      dirkhe Developer @D3ltoroxp last edited by
                      @d3ltoroxp Hattest du von 4. auf 5. gewechselt? Da müsste dann eigentlich eine Meldung gekommen sein, dass du deinen Token erneuern musst.
                        @haselchen IP Adress und rockrobo erkennung in 5.2 enthalten. Kannst du bitte mal testen, wenn du das model leer lässt und auf auto?
                        D3ltoroxp haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @dirkhe last edited by
                          @dirkhe Kann ich gerne tun. Er zeigt mir aber allerdings nur v5.1 an. Muss ich das dann oben über Github installieren ?
                          • haselchen
                            @dirkhe
                            mihome-vacuum.1
                            	2025-01-22 18:32:34.392	info	select standard vacuum protocol....
                            mihome-vacuum.1
                            	2025-01-22 18:32:34.390	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                            mihome-vacuum.1
                            	2025-01-22 18:32:34.384	error	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                            mihome-vacuum.1
                            	2025-01-22 18:32:26.359	info	IOT disabled, delete state
                            Ich weiss nicht ob das gut oder schlecht ist
                              @haselchen da bräuchte ich doch etwas mehr debug log. Aber die meldung mit den 10 minuten kommt ab und zu,dann ist er blockiert, kommt, wenn man öfter hintereinander startet..
                              Wäre aber mal interessant, ob er jetzt das richtige model und den manager auswählt
                                @d3ltoroxp für deinen fall sollte 5.1 und 5.2 egal sein, einfach mal in die einstellungen gehen un den tokenneu abrufen, speichern und gut
                                • haselchen
                                  @dirkhe
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:32.710	debug	Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:22.707	debug	Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:21.640	debug	Startup: setGetConsumable Answer: false
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:21.639	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:19.638	debug	Message= {"id":10,"method":"get_consumable"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:19.637	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: false
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:19.636	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:17.635	debug	Message= {"id":9,"method":"get_clean_summary"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:17.634	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:17.634	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:17.632	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:15.631	debug	Message= {"id":8,"method":"get_multi_maps_list"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:15.630	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:13.628	debug	Message= {"id":7,"method":"get_sound_volume"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:13.627	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:11.627	debug	Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:11.626	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:11.397	debug	Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:10.120	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.625	debug	Message= {"id":5,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.625	debug	get params for stock Vacuum
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.624	debug	Create State done!
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.623	debug	Create State for map: loadMap
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.623	debug	Create State for map: mapURL
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.623	debug	Create State for map: mapStatus
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.623	debug	Create State for map: actualMap
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.622	debug	Create State for map: map64
                                  mihome-vacuum.1
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.611	debug	Create State for Queue: queue
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.403	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.382	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.381	debug	DeviceModel set to: rockrobo.vacuum.v1
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.381	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.381	error	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.380	debug	Get Device data..4
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.380	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:09.379	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:07.379	debug	Message= {"id":4,"method":"miIO.info"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:07.378	debug	Get Device data..3
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:07.378	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:07.377	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:05.376	debug	Message= {"id":3,"method":"miIO.info"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:05.376	debug	Get Device data..2
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:05.376	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:05.375	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:03.375	debug	Message= {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:03.374	debug	Get Device data..1
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:03.374	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:03.373	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.371	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.367	debug	Get Device data..0
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.367	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.366	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.365	debug	your device is not connected, but this could be temporary
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.364	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.363	debug	Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.345	debug	server started on 0.0.0.0:53422
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.342	info	IOT disabled, delete state
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.338	debug	MIIO: Config: ip:192.168.2.54 token: XXXXXXXXX
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.337	debug	Create State for deviceInfounsupported
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.337	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.337	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.336	debug	Create State for deviceInfomodel
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.336	debug	Create State for deviceInfomac
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.335	debug	Create State for deviceInfo
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.297	debug	load Map creator... true
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:01.242	info	starting. Version 5.2.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                  smartmeter.0
                                  	2025-01-22 21:55:00.928	info	Received 5 values, 2 updated
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:55:00.904	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                  host.IOBroker
                                  	2025-01-22 21:54:58.284	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 in version "5.2.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) started with pid 11508
                                  host.IOBroker
                                  	2025-01-22 21:54:54.780	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:54:54.629	info	terminating
                                  host.IOBroker
                                  	2025-01-22 21:54:54.165	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 send kill signal
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:54:54.131	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:54:54.130	info	terminating
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:54:54.128	error	Socket Close
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:54:54.126	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.IOBroker
                                  	2025-01-22 21:54:54.119	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 (force=false, process=true)
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:54:05.345	info	create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:54:04.847	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:54:03.677	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:54:03.452	info	IOT disabled, delete state
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 21:54:03.271	info	starting. Version 5.2.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:24.738	debug	get params for stock Vacuum
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:22.983	debug	Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:12.929	debug	Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:04.562	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":48}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:04.561	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":48}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:04.552	debug	Message= {"id":48,"method":"get_carpet_mode"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:04.552	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":47}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:04.551	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[100],"id":47}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:04.542	debug	Message= {"id":47,"method":"get_sound_volume"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:04.541	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":46}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:04.541	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":"unknown_method","id":46}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:04.519	debug	Message= {"id":46,"method":"get_network_info"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:04.519	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":4306,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:04.518	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4306,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":45}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:04.517	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4306,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":45}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:04.511	debug	Message= {"id":45,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:04.511	debug	get params for stock Vacuum
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:06:02.896	debug	Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:52.778	debug	Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:44.410	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":44}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:44.409	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":44}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:44.401	debug	Message= {"id":44,"method":"get_carpet_mode"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:44.400	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":43}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:44.400	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[100],"id":43}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:44.392	debug	Message= {"id":43,"method":"get_sound_volume"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:44.392	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":42}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:44.391	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":"unknown_method","id":42}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:44.383	debug	Message= {"id":42,"method":"get_network_info"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:44.383	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":4305,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:44.382	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4305,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":41}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:44.381	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4305,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":41}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:44.351	debug	Message= {"id":41,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:44.351	debug	get params for stock Vacuum
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:42.770	debug	Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:32.766	debug	Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:24.258	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":40}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:24.257	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":40}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:24.245	debug	Message= {"id":40,"method":"get_carpet_mode"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:24.244	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":39}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:24.242	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[100],"id":39}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:24.227	debug	Message= {"id":39,"method":"get_sound_volume"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:24.227	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":38}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:24.226	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":"unknown_method","id":38}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:24.219	debug	Message= {"id":38,"method":"get_network_info"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:24.214	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":4303,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:24.212	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4303,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":37}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:24.210	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4303,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":37}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:24.201	debug	Message= {"id":37,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:24.201	debug	get params for stock Vacuum
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:22.761	debug	Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:12.756	debug	Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:04.108	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":36}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:04.107	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":36}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:04.102	debug	Message= {"id":36,"method":"get_carpet_mode"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:04.101	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":35}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:04.100	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[100],"id":35}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:04.094	debug	Message= {"id":35,"method":"get_sound_volume"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:04.094	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":34}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:04.093	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":"unknown_method","id":34}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:04.086	debug	Message= {"id":34,"method":"get_network_info"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:04.085	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":4302,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":100,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:04.085	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4302,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":33}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:04.084	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":4302,"state":8,"battery":100,"clean_time":2563,"clean_area":39122500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":33}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:04.075	debug	Message= {"id":33,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:04.075	debug	get params for stock Vacuum
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:05:02.752	debug	Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:52.739	debug	Receive <<< Helo <<< XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:44.068	debug	MIIO RECIVE: {"result":[490025,7159347500,247,[1736598090,1736018814,1735965366,1735746583,1734718562,1734282135,1733656267,1733121809,1732517220,1732361436,1731839286,1731244422,1731239693,1730481150,1730029564,1729430057,1728824048,1728222781,1727621652,1727006656]],"id":32}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:44.067	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[490025,7159347500,247,[1736598090,1736018814,1735965366,1735746583,1734718562,1734282135,1733656267,1733121809,1732517220,1732361436,1731839286,1731244422,1731239693,1730481150,1730029564,1729430057,1728824048,1728222781,1727621652,1727006656]],"id":32}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:44.057	debug	Message= {"id":32,"method":"get_clean_summary"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:43.941	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":31}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:43.940	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":31}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:43.921	debug	Message= {"id":31,"method":"get_carpet_mode"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:43.921	info	create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:43.920	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":30}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:43.919	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":30}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:43.916	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:43.908	debug	Message= {"id":30,"method":"get_carpet_mode"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:43.907	debug	Startup: Delete setGetConsumable
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:43.907	debug	Startup: setGetConsumable Answer: true
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:43.906	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":490051,"side_brush_work_time":490051,"filter_work_time":490051,"sensor_dirty_time":490025}],"id":29}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:43.900	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"result":[{"main_brush_work_time":490051,"side_brush_work_time":490051,"filter_work_time":490051,"sensor_dirty_time":490025}],"id":29}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:43.883	debug	Message= {"id":29,"method":"get_consumable"}
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:43.883	debug	Startup: Delete setGetCleanSummary
                                  mihome-vacuum.1
                                  	2025-01-22 22:04:43.882	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                                    @haselchen der ist jetzt aber connected. Als Hintergrund (daran habe ich übrigens nichts geändert), er verbindet sich mit dem sauger, da nach fragt der adapter den sauger, was ef denn für einer ist. Da wartet er auf eine Antwort, das macht er bis zu 5 mal. Wenn der robbi da nicht antwortet, was durchaus al vorkommt, nimmt er die daten, die er vorher mal ausgelesen hat.
                                    • haselchen
                                      @dirkhe
                                      Der Hinweis bezüglich des manuellen Hinzufügen des Models kommt nur in V5.10.
                                      In V5.2.0 , haste ja gesehen, kommt dieser Hinweis nicht mehr.
                                        @haselchen genau, das war ja auch sinn und zweck der 5.2. Wenn der robbi sich mit seinem model meldst, egal ob direkt von ihm selber, der config oder aus dem vorhandenen datenpunkt, nimmt er den ersten teil, in deinem fall rockrobo und weist es jetzt dem roborock manager zu, das hatte er in der 5.1 nicht getan
                                        • D3ltoroxp
                                          @dirkhe Hab jetzt mal auf die 5.2 geupdated. Aber er holt sich hier nichts automatisch. Es kommt nach wie vor
                                          Im Wiki steht, man solle sich mal auf der Webseite anmelden, hab ich getan, hat leider nichts gebracht. Muss ich meinen Token vllt neu besorgen irgendwie ? Der Token sieht auch komisch aus, lauter Rechtecke, V's, W's.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                            @d3ltoroxp
                                            Ich frage es trotzdem, über Github upgedatet?
                                            Screenshot mal bitte machen von der Adapterkachel.
                                            D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1871
