    4. Keine Daten aus der Wetterstation
      Werner303 last edited by
      Re: Neue VIS Versuch 3
      ich habe mir auf Grund deines Beitrags die Weather Screen pro von dnt gekauft. Ich bin damit sehr zufrieden.
      Jetzt kommt meine Frage: Ich kann leider nicht die Station mit IoBroker verbinden. Ich benutze den Treiber sainlogic.
      Folgende Meldungen erhalte ich:
      code_text
      Scheduler was not finished getting data from former run, check details or increase interval
      sainlogic.0
      2025-01-18 18:38:58.701	debug	Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
      sainlogic.0
      2025-01-18 18:38:58.700	debug	Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherPro_V5
      sainlogic.0
      2025-01-18 18:38:58.699	info	Scheduler updating IOBroker states
      sainlogic.0
      2025-01-18 18:38:58.698	debug	Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherPro_V5"}
      sainlogic.0
      2025-01-18 18:38:58.698	debug	Data Command received: 80 subcommand 69
      sainlogic.0
      2025-01-18 18:38:58.697	debug	FW Scheduler Received data string: ffff501915456173795765617468657250726f5f56352e312e38
      sainlogic.0
      2025-01-18 18:38:58.671	debug	Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
      sainlogic.0
      2025-01-18 18:38:58.664	debug	FW Scheduler Connection closed
      Die Objecte werden nicht mit den Strukturen und anschließend auch nicht mit den Werten dazu aufgefüllt.
      Eine Verbindung zu Wetterstation scheint zu bestehen. Was könnte ich falsch machen?
      Vielen Dank und schönes Wochenende
      Werner
      crunchip mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Werner303 last edited by
        @werner303 sagte in Keine Daten aus der Wetterstation:
        vllt damit
        https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
        • mcm1957
          mcm1957 @Werner303 last edited by
          @werner303
          Ist dir schon aufgefallen, dass es hier im Forum eine Einteilung in Bereich gibt?
          Ws ist an deiner Frage ein SHOWCASE ? Bitte beim Posten ein wenig aufpassen.
          @Homoran
          Würd sagen in Allgemein verschieben...
          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 sagte in Keine Daten aus der Wetterstation:
            @Homoran
            erledigt
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
              ist wahrscheinlich passiert, weil sich
              dort befindet
                @crunchip Danke @crunchip . Ich habe mein Anliegen dort geschrieben, da ich die Hoffnung habe, dass ich von @Langer Informationen zu Weather Screen pro und sainlogic erhalten könnte. Viele Beiträge zu Wetterstationen habe ich vorher gelesen, die mich aber nicht zu einem Ergebnis geführt haben. Da der Beitrag von @Langer schon älter war, wurde mir beim Abspeichern mitgeteilt, dass dieser Beitrag wo anders gespeichert würde. Die Vorwürfe von @mcm1957 waren nicht gerechtfertigt.
                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  Homoran Global Moderator Administrators @Werner303 last edited by Homoran
                  welche "Vorwürfe"??
                  Die Aussage ist korrekt
                  Im Showcase werden keine Fragen, die nicht direkt zu der Vorstellung des Projekts gehören, gestellt.
                  Grundsätzlich wird sich auch nicht mit einem ähnlich gelagerten Thema an einen bestehenden Thread gehängt, sondern spezifisch zu dem Wunsch/Problem/Frage ein eigener Thread aufgemacht.
                  siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
