    5. Wert vom Miele Adapter auf den KNX Bus senden
      Jo46 last edited by Jo46
      Ich versuche vergeblich die Werte des Miele Adapters auf den KNX Bus zusenden. Miele & KNX Adapter sind installiert und verbunden. Miele Adapter zeigt richtige Werte im iobroker. In der ETS Datenpunkte angelegt und in den KNX Adapter hochgeladen.
      Blockly erstellt - hier aber leider nur wenig Ahnung. Stimmt überhaupt der Baustein? Muss ich in den iobroker objekten noch etwas einstellen?
      Leider werden bisher keine Werte auf den KNX Bus gesendet bei laufender Waschmaschine, die Werte im iobroker aber korrekt dargestellt.
      dank vorab
        warp735 @Jo46 last edited by
        @jo46 sagte in Wert vom Miele Adapter auf den KNX Bus senden:
        Ja, der stimmt. Bei mir läuft das so einwandfrei. Welchen KNX Adapter hast denn überhaupt? Gibt ja zwei...
          Jo46 @warp735 last edited by
            Jo46 @Jo46 last edited by
            @jo46
            Muss ich die Kommunikationsobjekte vielleicht noch einstellen? Wenn ja, wo?
              Balu 0 @Jo46 last edited by
              @jo46
              Ich hatte ein Ähnliches Problem,
              Lösung wahren bei mir die Berechtigungen ( flagen ) in den Kommunikationsobjekten.
              Also in der ETS
                Jo46 @Balu 0 last edited by
                @balu-0
                Hab jetzt einen Dummy in der ETS angelegt und die iobroker miele KO zugewiesen um die Flags setzen zu können.
                Leider keine Änderung.
                im IObroker auf die knx_objekte sehe ich die Werte richtig, allerdings in der Visu und im ETS Gruppenmonitor nicht.
                  lessthanmore @Jo46 last edited by lessthanmore
                  @jo46 Dann zeig doch bitte mal wie die Datenpunkte im iob definiert und wie die KO in der ETS aussehen.
                  Bislang sind deine Infos etwas dürftig.
                  In deinem ersten Screenshot, was ist denn was? Ist der erste DP von Miele oder für KNX?
                    Jo46 @lessthanmore last edited by
                    Auf dem 1. Bild das Blockly Skript ist der 1. Datenpunkt vom Miele Adapter & das 2., beginnend mit TR für Trockner das von KNX
                    Evtl. ist es leichter, wenn du mir sagst wie es funktionieren würde bzw. in welchen Schritten ich vorgehen muss...?
                    UND, stimmt das Blockly dann überhaupt so oder hab ich hier einen Fehler?
                      @jo46 Wie sind denn die KO definiert (Eigenschaften, DPT)?
                      Dreh mal die Datenpunkte um, also den KNX zuerst im "Binde"-Objekt und als zweites den Miele-DP.
                      Oder werden die Werte bereits korrekt in die DP TR* und WM* geschrieben?
                        Ziel:
                        Werte der Miele Geräte auf den KNX BUS bringen...
                        Was hab ich bereits gemacht:
                        Miele Adapter installiert, läuft. KNX Adapter läuft. KNX Kommunikationsobjekte angelegt und mit Hilfe von Blockly verbunden. ETS Dummy angelegt und den Kommunikationsobjekten die "vermeintlich" richtige Datenpunkte zugewiesen.
                        Es steht zwar im iobroker bei den knx Datenpunkten die Werte, sprich diese werden vermutlich im Blockly übertragen, ABER auf dem KNX in der ETS kommt nichts an.
                        Fragen:
                        Hat jemand bereits den Miele Baustein erfolgreich in KNX eingebunden und Werte übertragen? Wenn ja, welche Einstellungen wären das?
                        Kann ich im iobroker noch irgendwas Einstellungen bzw. muss ich etwas ergänzen oder kann ich meine Suche auf die Datenpunkte in der ETS konzentrieren?
                        397
