    4. ioBroker offline/Installation broken-nach Adapter
    • 1
      13patrick37 last edited by 13patrick37
      Hi zusammen,
      ich wollte heute im ioBroker ein Adapter hinzufügen. Das System läuft seit mehreren Jahren stabil und reibungslos. Noch während der Adapter Installation hatte ich keinen Zugriff mehr auf den ioBroker.
      Habe den Raspberry 4 via Putty neugestartet. Darüber ist er auch erreichbar. Allerdings selbst nach Neustart offline.
      Folgende Fehlermeldung kommt per SSH:
      Installation broken or unknown states type: file configured.
      Über den Browser habe ich absolut keine Chance die Admin Seite aufzurufen.
      Was könnte ich hier zur Schadensbegrenzung machen?
      Adaptername: BSH Home Connect-Adapter für ioBroker
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
      Adapterversion: 1.4.3
      js-controller Version: ...
      Admin Version: ...
      Hardwaresystem: Pi4 ...
      Arbeitsspeicher: ...4 GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Nodejs-Version: v21.7.3
      NPM-Version: ...
      Installationsart: Manuell ?
      Image, Docker genutzt: Nein
      mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @13patrick37 last edited by mcm1957
        @13patrick37 said in ioBroker offline/Installation broken-nach Adapter:
        Hi zusammen,
        Bitte schick mal eine Glaskugel rüber.
        Alternativ:
        Bitte
        • den Output von iob diag in der Langfassung posten.
        • sagen was du aktualisisert hast / welchen Adapter du aktualisisert hast.
        • Output und Fehlermeldungen der Commandline IMMER vollständig, incl. Prompt und Befehlzeile, posten. Du sagst ja nicht mal bei welcher Aktion die obige Meldung kommt.
        Und die vorgegeben Fragen stehen deienr Ansicht nach auch nur da weil wir die Funktion deriner Delete Taste testen wollen?
          Homoran Global Moderator Administrators @13patrick37 last edited by
          @13patrick37 wieso hast du das
          Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
          Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
          DANKE
          Bitte ausfüllen:
          Adaptername: ...
          Link zu Adapterrepository: www.github.com...
          Adapterversion: ...
          Admin Version: ...
          Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
          Arbeitsspeicher: ...xGB
          Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
          Betriebssystem: ...
          Nodejs-Version: ...
          NPM-Version: ...
          Installationsart: Skript oder Manuell ?
          Image, Docker genutzt: Ja - Nein
          Ort, Name der Imagedatei: ...
          Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
          gelöscht, statt auszufüllen?
          • 1
            Habe oben soweit alles ausgefüllt. js-controller und Admin Version weiß ich leider nicht.
            iob diag habe ich versucht, kommt folgende Meldung:
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
            Auch wenn ich iobroker fix ausführe, komme ich immer wieder bei der Meldung heraus.
            • mcm1957
              Vorab mal node 21 ist eine TEST / BETA Version. Du solltest nur gerade nodejs versionen verwenden.
              @Thomas-Braun
              Kannst du bitte das Workaround für iob diag posten, ich vergess es von einem aufs nächste mal ...
                @13patrick37 sagte in ioBroker offline/Installation broken-nach Adapter:
                bitte nichts nachträglich ändern, das liest niemand mehr, der da schon war.
                Für andere passt dann der Rest nicht mehr
                siehe
                @mcm1957 sagte in ioBroker offline/Installation broken-nach Adapter:
                curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                chmod 744 iob_diag.sh
                ./iob_diag.sh
                das sind drei einzelne Befehle!!
                • 1
                  So, da ist der Log:
                  Copy text starting here:
                  ```bash
                                          v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.72-v8+
                        Architecture: arm64
                  Userland:               32 bit
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Pending OS-Updates:     192
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v21.7.3
                  /usr/bin/node           v21.7.3
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  /usr/bin/corepack       0.25.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            1.8G        103M        1.0G        0.0K        697M        1.7G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          1.9G        103M        1.1G
                  Active iob-Instances:   0
                  ioBroker Core:          js-controller           3.3.22
                                          admin                   6.3.5
                  ioBroker Status:
                  Objects:                0
                  States:                 0
                  Size of iob-Database:
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
                  Macht für mich den Eindruck ob wäre alles weg ..
                    Homoran Global Moderator Administrators @13patrick37 last edited by Homoran
                    da ist der Log:
                    Aber nur das
                    SUMMARY
                    bitte die Langfassung
                    EDIT:
                    ist nicht unterstützt
                    und das Betriebssystem ist versumpft
                    • 1
                      Hast du Lösungsansätze oder hilft nur die Neu-Installation?
                      ========== Start marking the full check here ===========
                      ```bash
                      Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      OS is similar to: debian
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 32 bit
                      Systemuptime and Load:
                       11:07:02 up  1:32,  1 user,  load average: 0.24, 0.22, 0.27
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be upda        ted to the latest stable release '' NOW!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Sun 2025-01-19 11:07:02 CET
                                 Universal time: Sun 2025-01-19 10:07:02 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gp        io i2c spi iobroker
                      js-controller is not running
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            1.8G        109M        1.0G        0.0K        706M        1.7G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          1.9G        109M        1.1G
                               1846 M total memory
                                110 M used memory
                                234 M active memory
                                345 M inactive memory
                               1029 M free memory
                                147 M buffer memory
                                558 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 11:07:03 up  1:32,  1 user,  load average: 0.24, 0.22, 0.27
                      Tasks: 171 total,   2 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 27.3 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 71.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   1846.8 total,   1029.2 free,    110.9 used,    706.8 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1667.0 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  6.2G   22G  22% /
                      devtmpfs       devtmpfs  666M     0  666M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     370M  868K  369M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   54M  199M  22% /boot
                      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                      [Sun Jan 19 09:34:57 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave sn        d_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=        0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:7F:44:7B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size        =0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7479d47b-02 rootfst        ype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Sun Jan 19 09:34:57 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 568caafd-bab1        -46cb-921b-cd257b61f505 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Jan 19 09:34:57 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                      [Sun Jan 19 09:34:59 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 568caafd-bab1-46cb-92        1b-cd257b61f505 r/w. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
                      /var:
                      2.4G    /var/
                      1.6G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                      1.6G    /var/log
                      580M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      57M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      260M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      75M     /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                      66M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      61M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.        chunk.js.map
                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c        9.chunk.js.map
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE24694        58-if00
                      *** ZigBee Settings ***
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            10.5.0
                      /usr/bin/npx            10.5.0
                      nodejs:
                        Installed: 21.7.3-1nodesource1
                        Candidate: 21.7.3-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 21.7.3-1nodesource1 600
                              500 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           21.7.2-1nodesource1 600
                           21.7.1-1nodesource1 600
                           21.7.0-1nodesource1 600
                           21.6.2-1nodesource1 600
                           21.6.1-1nodesource1 600
                           21.6.0-1nodesource1 600
                           21.5.0-1nodesource1 600
                           21.4.0-1nodesource1 600
                           21.3.0-1nodesource1 600
                           21.2.0-1nodesource1 600
                           21.1.0-1nodesource1 600
                           21.0.0-1nodesource1 600
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Hosts:
                      Core adapters versions
                      js-controller:  3.3.22
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      nodejs modules from github:     3
                      +-- iobroker.iot@1.9.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.iot.git#4ba0b7ef61bb3fd0444dbadff54b941ccf72db15)
                      | `-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                      +-- iobroker.zigbee@1.6.13 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#6fff38cf64a4e4333a6df43057e79720ef7b1d3d)
                      Adapter State
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Pending Updates: 192
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6468       388/deCONZ
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1628       388/deCONZ
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6442       555/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6444       555/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6471       388/deCONZ
                      udp        0      0 0.0.0.0:51099           0.0.0.0:*                           108        5972       382/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6111       769/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        5970       382/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::39976                :::*                                108        5973       382/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        5971       382/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          80546      769/dhcpcd
                      2025-01-19 08:48:32.732  - info: bshb.0 (3795) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_c035acdd-5f03-4979-ac21-4e96459271c9 is already paired.
                      2025-01-19 08:48:35.741  - info: bshb.0 (3795) Client with identifier: ioBroker.bshb_c035acdd-5f03-4979-ac21-4e96459271c9 was not paired yet.
                      2025-01-19 08:48:35.742  - info: bshb.0 (3795) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                      2025-01-19 08:48:38.748  - warn: bshb.0 (3795) Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: undefined
                      2025-01-19 08:48:39.935  - warn: tahoma.0 (3321) error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.36:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                      2025-01-19 08:48:48.749  - info: bshb.0 (3795) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_c035acdd-5f03-4979-ac21-4e96459271c9 is already paired.
                      2025-01-19 08:48:51.758  - info: bshb.0 (3795) Client with identifier: ioBroker.bshb_c035acdd-5f03-4979-ac21-4e96459271c9 was not paired yet.
                      2025-01-19 08:48:51.758  - info: bshb.0 (3795) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                      2025-01-19 08:48:54.768  - warn: bshb.0 (3795) Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: undefined
                      2025-01-19 08:48:59.520  - info: host.raspberrypi iobroker add homeconnect --host raspberrypi
                      2025-01-19 08:49:03.433  - error: host.raspberrypi iobroker (node:616) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                      2025-01-19 08:49:04.769  - info: bshb.0 (3795) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_c035acdd-5f03-4979-ac21-4e96459271c9 is already paired.
                      2025-01-19 08:49:04.924  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.5.0
                      2025-01-19 08:49:04.928  - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.homeconnect@1.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2025-01-19 08:49:07.778  - info: bshb.0 (3795) Client with identifier: ioBroker.bshb_c035acdd-5f03-4979-ac21-4e96459271c9 was not paired yet.
                      2025-01-19 08:49:07.778  - info: bshb.0 (3795) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                      2025-01-19 08:49:09.945  - warn: tahoma.0 (3321) error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.36:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                      2025-01-19 08:49:10.782  - warn: bshb.0 (3795) Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: undefined
                      2025-01-19 08:49:20.782  - info: bshb.0 (3795) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_c035acdd-5f03-4979-ac21-4e96459271c9 is already paired.
                      2025-01-19 08:49:23.793  - info: bshb.0 (3795) Client with identifier: ioBroker.bshb_c035acdd-5f03-4979-ac21-4e96459271c9 was not paired yet.
                      2025-01-19 08:49:23.794  - info: bshb.0 (3795) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                      2025-01-19 08:49:26.798  - warn: bshb.0 (3795) Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: undefined
                      2025-01-19 08:49:39.025  - info: bshb.0 (3795) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_c035acdd-5f03-4979-ac21-4e96459271c9 is already paired.
                      2025-01-19 08:49:43.844  - warn: tahoma.0 (3321) error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.36:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                      2025-01-19 08:50:20.512  - info: bshb.0 (3795) Client with identifier: ioBroker.bshb_c035acdd-5f03-4979-ac21-4e96459271c9 was not paired yet.
                        Thomas Braun Most Active @13patrick37 last edited by Thomas Braun
                        @13patrick37
                        Installier da NEU das aktuelle Release 'Debian 12 - Bookworm'.
                        Diesmal in der 64Bit-Lite-Version.
                        ioBroker leer installieren, Backup einspielen, fertig.
                        Edit:
                        Ernsthaft?
                          ich fürchte
                          es hat drine Objects und/oder states DB zerschossen.
                          Dafür gibt es interne Backups.
                          Die existieren aber nur noch, wenn du nicht mehr als 10x dran rumgespielt hast.
                          Ist ewig her, dass es das zum letzten mal gab.
                          Hab nicht mehr im Kopf wie das Vorgehen war
                          • 1
                            Backup habe ich über winSCP schon gesichert. War zum Glück relativ aktuell.
                            Also wie @Thomas-Braun sagte, komplett neu installieren und Backup einspielen.
                              das meinte ich nicht.
                              es gibt interne Backups der Systemdatenbanken.
                              Aber ein backitup Backup ist natürlich auch sinnvoll, wenn die Objectdatenbank darin nicht schon defekt ist.
                              1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • 1
                                13patrick37 @Homoran last edited by
                                @homoran said in ioBroker offline/Installation broken-nach Adapter:
                                Hast du dazu eine Doku? Oder wie gehe ich das an? Ein Versuch ist es wert bevor ich alles neu mache.
                                Frage ist, wodurch ist mein ioBroker abgeschmiert? An der veralteten js-controller Version?
                                  Das musst du ohnehin alles neu aufsetzen.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                                    @13patrick37
                                    Ist das dein Ersnt?
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    js-controller 3.x.x ist ja icht nur veraltet sondern schon verwest. Sorry aber der aktuelle js-controller ist 7.x.x. Wundert mich dass du da irgendwelche Updates noch reingebracht hast. Oder ziehst du immer via Github ? iot von Github? zigbee von Github?
                                    Wie hast du da homeconnect installiert? Der Adapter verlangt js-controller 5.0.19. Damit kann eine Installation via adminUI und via commandline nicht funktioniert haben.
                                    ODER hast du - ohne es bisher zu erwähnen - versucht den js-controller zu aktualisisern. Ev. gar von 3 auf 7 ohne Zwischenstationen ?
                                    Ich glaub da ist alles andere als eine komplette Neuinstallation vergebliche Liebesmühe.
                                    • 1
                                      13patrick37 @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 said in ioBroker offline/Installation broken-nach Adapter:
                                      Tatsächlich nicht, war lediglich die Adapter Installation.
                                      Ich habe nun ioBroker gelöscht und neu installiert. Ist jetzt die riesen Frage ob es das Backup nimmt? Aufgrund der alten js-controller Version.
                                      • mcm1957
                                        @13patrick37
                                        Hast du gleich auf die aktuelle O/S Version (bookworm) aktualisisert?
                                        Und node auf 20 gebracht?
                                        Sonst machst das in 2 Monaten wieder ...
                                        925
