    4. (erledigt) pushover oder Telegramm
      Karl-Heinz1 last edited by Karl-Heinz1
      ich hatte mich mal früher bei pushover angemeldet und konnte in der Instanzen auch den Test Button anklicken. Da kam keine Fehlermeldung aber es passierte auch sonst nix.
      Ich hatte da scheinbar nur die 30 Tage Testzeit.
      Deswegen habe ich jetzt die 5,99 Dollar bezahlt und mich neu angemeldet. Der Benutzerschlüssel ist gleich geblieben, nur der Token hat sich geändert. Ich habe alles in der Instanz eingegeben, aber wenn ich auf den Test klicke kommt eine Fehlermeldung:
      {"user":"invalid","errors":["user identifier is not a valid user, group, or subscribed user key, see https://pushover.net/api#identifiers"],"status":0,"request":"79463d5c-110a-4578-bcea-4f86258fd438"}
      David G. T Cinimod 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @Karl-Heinz1 last edited by
        @karl-heinz1
        Ich nutze seit Jahren ohne nur einmal ein Problem gehabt zu haben telegram.
        (Schreibe ich aufgrund deines Titels, in der Frage gehst du ja nicht drauf ein)
          Tino 0 @Karl-Heinz1 last edited by
          @karl-heinz1
          ich benutze pushover schon seit Jahren, der Gruppenschlüssel oder Benutzerschlüssel ist der von der Webseite "Your User Key". Dann musst du eine Applikation erzeugen und der API Token ist dann der Token im ioBroker.
          Und dein Handy muss unter Devices auftauchen
          Gruß Tino
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Cinimod
            @karl-heinz1
            Soweit ich das weiß musst du auf der Pushover Seite erstmal eine Device und eine Application einrichten.
            Dann kannst du ja erstmal testen ob du dir von der webseite aus was auf dein gerät pushen kannst ...
            Wie @Tino-0 schon sagt ... der Gruppenschlüssel ist der UserKey, und den Token nimmst du aus deiner erstellten Application
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Karl-Heinz1 @Cinimod last edited by
              @cinimod
              OK, die Fehlermeldung ist weg. Der Schlüssel sah zwar so ähnlich aus, wie der alte, aber da wäre zwei Zeichen anders. Mein Handy ist auch unter Device vorhanden.
              Wo geht jetzt aber die Meldung hin, wenn ich zB. die den Test Button im IObroker klicke ?
                @cinimod
                kommt das jetzt auf der Mailseite, die mir zugewiesen ist bei pushover an ?
                Hier mein Versuch. Das Blockly wird ausgeführt, aber ich weiss nicht wo der Text ankommt.
                • mcm1957
                  mcm1957 last edited by
                  @karl-heinz1
                  Wie spielt hier jetzt Telegram mit?
                  Wenn es nur um pushover geht pass doch bitte den Titel an.
                  • Cinimod
                    @karl-heinz1
                    wenn du das Device nicht explizit angibst in deinem Blockly, an welches die Nachricht gehen soll, dann geht die Meldung eigentlich an jedes Device was du angelegt hast.
                    Natürlich muss auch dein Gerät richtig angegeben sein ... also in deiner SmartphoneApp musst du natürlich auch angeben um welches Device es sich bei dem Gerät handelt
                      Karl-Heinz1 @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957
                      da hätte ich mich besser ausdrücken müssen, was ich damit machen wollte. Ich wollte wissen, was besser geeignet ist dafür.
                      Das Problem hat sich erledigt, es funktioniert gut.
                      Ich möchte nur eine Meldung bekommen, wenn ein Auto an einer der beiden Wallboxen geladen wird, weil ich nicht beide Fahrzeuge zugleich laden wollte, was aber kein Problem ist, wie ich festgestellt habe.
                      Ich habe mir ein Blockly Skript geschrieben, das feststellt, ob schon ein Fahrzeug geladen wird und das zweite Fahrzeug wird dann ablehnt.
                      Vielen Dank
                        @mcm1957
                        Ich weiss nicht wie man den Titel anpassen kann und würde den auch gerne als erledigt erklären, in der Suche habe ich aber keine Hilfe dafür gefunden.
                          ticaki Developer @Karl-Heinz1 last edited by
                          @karl-heinz1
                          Deinen ersten Post editieren, da kannst du den Titel ändern. 🙂
                          606
