    4. iobroker Absturz
    iobroker Absturz
      PB74 last edited by
      ich nutze seit ca. einem Jahr iobroker auf einem Raspberry 4 (4 GB RAM) mit 120 GB SSD und Ice-Tower-Kühler-Gehäuse.
      Versorgt wird der Raspberry über ein Hutschienen-Netzteil von Meanwell, es sind 5,1 V Ausgangsspannung eingestellt (und gemessen).
      Es laufen 28 Instanzen, 31 Skripte sowie 38 installierte Adapter.
      iobroker-Version bis heute 7.1.5 und gerade aktualisiert auf 7.4.10.
      Angezeigt wird:
      94% freier Festplattenspeicher, RAM-Auslastung 2841 Mb, frei 27% = 1019 Mb, 29 Prozesse
      Die Prozessortemperatur liegt bei max. 30 °C, je nachdem ob ich auf den Raspberry zugreife oder er "normal" läuft.
      In unregelmäßigen Abständen stürzt der iobroker ab, das erste Mal ca. 6 Woche nach der Erstinbetriebnahme. Ich habe seit den ersten Abstürzen den Raspberry getauscht, neues Gehäuse, neue Kühlung.
      Ich weiß nun nicht, wie ich das Problem finden könnte bzw. welche Infos ich zwecks Hilfe noch posten soll.
      In meinem Log tauchen immer wieder die gleichen Warnungen auf, hier ein Auszug. Ob diese Warnungen für die Abstürze verantwortlich sind weiß ich leider nicht. Vielleicht kann mir jemand bitte weiterhelfen.
      Schon mal besten Dank vorab.
      Peter
      2025-01-19 14:00:00.106 - info: javascript.0 (421197) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
      2025-01-19 14:00:00.114 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:00:00.115 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:00:00.115 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:00:00.116 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:00:00.116 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:00:00.121 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:00:00.122 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:00:00.123 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:00:00.123 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:00:00.123 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:00:00.126 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:00:00.131 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:00:00.133 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:00:00.133 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:00:00.133 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:00:00.134 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:00:00.136 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:00:00.143 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.akt_mondphase_konvertiert" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:00:00.147 - warn: javascript.0 (421197) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:00:00.148 - warn: javascript.0 (421197) at Object. (script.js.common.Mondphase_konvertieren:5:3)
      2025-01-19 14:00:00.148 - warn: javascript.0 (421197) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
      2025-01-19 14:00:00.148 - warn: javascript.0 (421197) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
      2025-01-19 14:00:00.149 - warn: javascript.0 (421197) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
      2025-01-19 14:00:00.149 - warn: javascript.0 (421197) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      2025-01-19 14:00:00.150 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:00:00.151 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:00:00.151 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:00:00.152 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:00:00.152 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:00:00.157 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:00:00.162 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.akt_mondphase_konvertiert" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:00:00.164 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:00:00.166 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:00:00.167 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:00:00.167 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:00:00.168 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:00:00.169 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:00:00.171 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:00:00.171 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:00:00.171 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:00:00.172 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:00:00.175 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:00:00.177 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:00:00.215 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:00:01.854 - warn: hm-rega.0 (421262) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10357.634845" greater than max "8800"
      2025-01-19 14:01:00.111 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:01:00.112 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:01:00.113 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:01:00.115 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:01:00.116 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:01:00.118 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:01:00.119 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:01:00.120 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:01:00.120 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:01:00.121 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:01:00.124 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:01:00.125 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:01:00.126 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:01:00.126 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:01:00.127 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:01:00.129 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:01:00.130 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:01:00.134 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:01:00.139 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:01:00.140 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:01:00.141 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:01:00.141 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:01:00.144 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:01:00.154 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:01:00.156 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:01:00.157 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:01:00.158 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:01:00.158 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:01:00.159 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:01:00.162 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:01:00.163 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:01:00.163 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:01:00.164 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:01:00.164 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:01:00.170 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:01:00.211 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:02:00.117 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:02:00.119 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:02:00.120 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:02:00.120 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:02:00.121 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:02:00.122 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:02:00.123 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:02:00.124 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:02:00.124 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:02:00.124 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:02:00.127 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:02:00.129 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:02:00.134 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:02:00.135 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:02:00.136 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:02:00.136 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:02:00.136 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:02:00.142 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:02:00.162 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:02:00.163 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:02:00.163 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:02:00.163 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:02:00.163 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:02:00.167 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:02:00.183 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:02:00.184 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:02:00.184 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:02:00.184 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:02:00.184 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:02:00.188 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:02:00.190 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:02:00.192 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:02:00.192 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:02:00.192 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:02:00.192 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:02:00.198 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:03:00.111 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:03:00.113 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:03:00.113 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:03:00.113 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:03:00.113 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:03:00.119 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:03:00.122 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:03:00.123 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:03:00.124 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:03:00.124 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:03:00.124 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:03:00.129 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:03:00.139 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:03:00.141 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:03:00.141 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:03:00.141 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:03:00.141 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:03:00.149 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:03:00.162 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:03:00.164 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:03:00.165 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:03:00.165 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:03:00.165 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:03:00.169 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:03:00.170 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:03:00.171 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:03:00.171 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:03:00.171 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:03:00.171 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:03:00.175 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:03:00.180 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:03:00.182 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:03:00.182 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:03:00.183 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:03:00.183 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:03:00.189 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:04:00.110 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:04:00.111 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:04:00.112 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:04:00.112 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:04:00.112 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:04:00.117 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:04:00.118 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:04:00.121 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:04:00.121 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:04:00.121 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:04:00.122 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:04:00.126 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:04:00.128 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:04:00.128 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:04:00.128 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:04:00.128 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:04:00.131 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:04:00.136 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:04:00.138 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:04:00.139 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:04:00.140 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:04:00.140 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:04:00.140 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:04:00.148 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:04:00.150 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:04:00.151 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:04:00.151 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:04:00.152 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:04:00.154 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:04:00.155 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 14:04:00.157 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 14:04:00.157 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 14:04:00.157 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 14:04:00.158 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 14:04:00.162 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 14:04:00.164 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @PB74 last edited by Homoran
        @pb74 bitte erst einmal die Langfassung von iob diag posten
        siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
        @pb74 sagte in iobroker Absturz:
        dürften hiermit aber nichts zu tun haben.
        Du solltest aber trotzdem die genannten Maßnahmen ergreifen
        • wendy2702
          wendy2702 @PB74 last edited by
          @pb74 Linux syslog prüfen und mal mit
          dmesg
          Auf der Konsole schauen
            PB74 last edited by
            Hier die Langfassung, ich hoffe es ist alles dabei.
            Vielleicht noch folgendes: Wenn mein iobroker abstürzt, kann ich ihn nur wieder in Betrieb nehmen wenn ich ihn längere Zeit (z.B. 1/2 Stunde) von der Versorgungsspannung trenne...
            bash
            Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker001
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:17:26 up 9 days, 12:51,  2 users,  load average: 1.84, 1.19, 0.73
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sun 2025-01-19 18:17:27 CET
                       Universal time: Sun 2025-01-19 17:17:27 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            peter
            HOME=/home/peter
            GROUPS=peter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.7G        498M        196K        846M        1.3G
            Swap:           209M        208M        1.7M
            Total:          4.2G        2.9G        499M
            Active iob-Instances:   29
                     3791 M total memory
                     2564 M used memory
                     1207 M active memory
                     1955 M inactive memory
                      474 M free memory
                       35 M buffer memory
                      771 M swap cache
                      199 M total swap
                      198 M used swap
                        1 M free swap
            top - 18:17:27 up 9 days, 12:51,  2 users,  load average: 1.93, 1.22, 0.74
            Tasks: 202 total,   3 running, 198 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 40.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3791.1 total,    474.6 free,   2564.6 used,    807.4 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,      1.6 free,    198.4 used.   1226.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      235G   13G  210G   6% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Fri Jan 10 05:25:38 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:7F:7D:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2edada06-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Jan 10 05:25:42 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Jan 10 05:25:44 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            5.6G    /var/
            4.0G    /var/log/journal/a8a92d47c12b42b58df1e1120bb26229
            4.0G    /var/log
            1.3G    /var/lib
            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            6.0M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.3
            /usr/bin/node           v18.20.3
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.3-1nodesource1
              Candidate: 18.20.5-1nodesource1
              Version table:
                 18.20.5-1nodesource1 600
                 18.20.4-1nodesource1 600
             *** 18.20.3-1nodesource1 600
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.2-1nodesource1 600
                 18.20.1-1nodesource1 600
                 18.20.0-1nodesource1 600
                 18.19.1-1nodesource1 600
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 18.19.0-1nodesource1 600
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker001         iobroker001 (version: 7.0.6, hostname: iobroker001   , alive, uptime: 18651)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker001                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker001                              - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker001                              - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker001                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker001                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker001                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.141
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker001                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker001                              -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker001                              - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker001                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mytime"       : 1.2.2    , installed 0.7.12 [Updatable]
            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
            Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.5.0  [Updatable]
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        5625
            States:         4772
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 141
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5690       678/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19805433   421332/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6240       738/influxd
            tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19803875   421300/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19803746   421285/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.1.141:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19804051   421485/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19803555   421136/iobroker.js-
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19803562   421136/iobroker.js-
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        5815       788/grafana
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5692       678/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19803623   421155/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19807597   421654/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19806779   421564/io.socketio.
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7275       738/influxd
            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       19808459   421575/io.terminal.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        551        532/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:38376           0.0.0.0:*                           104        553        532/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::41205                :::*                                104        554        532/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::9948:b004:76b:546 :::*                                0          7218       606/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        552        532/avahi-daemon: r
            2025-01-19 18:18:00.125  - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" has to be type "string" but received type "number"
            2025-01-19 18:18:00.128  - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
            2025-01-19 18:18:00.129  - warn: javascript.0 (421197)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
            2025-01-19 18:18:00.130  - warn: javascript.0 (421197)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
            2025-01-19 18:18:00.130  - warn: javascript.0 (421197)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
            2025-01-19 18:18:00.130  - warn: javascript.0 (421197)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            2025-01-19 18:18:00.140  - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" has to be type "string" but received type "number"
            2025-01-19 18:18:00.141  - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
            2025-01-19 18:18:00.145  - warn: javascript.0 (421197)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
            2025-01-19 18:18:00.147  - warn: javascript.0 (421197)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
            2025-01-19 18:18:00.147  - warn: javascript.0 (421197)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
            2025-01-19 18:18:00.147  - warn: javascript.0 (421197)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            2025-01-19 18:18:00.151  - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
            2025-01-19 18:18:00.154  - warn: javascript.0 (421197)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
            2025-01-19 18:18:00.155  - warn: javascript.0 (421197)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
            2025-01-19 18:18:00.155  - warn: javascript.0 (421197)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
            2025-01-19 18:18:00.155  - warn: javascript.0 (421197)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            2025-01-19 18:18:00.157  - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
            2025-01-19 18:18:00.158  - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
            2025-01-19 18:18:00.159  - warn: javascript.0 (421197)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
            2025-01-19 18:18:00.160  - warn: javascript.0 (421197)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
            2025-01-19 18:18:00.160  - warn: javascript.0 (421197)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
            2025-01-19 18:18:00.160  - warn: javascript.0 (421197)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            2025-01-19 18:18:00.166  - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
            2025-01-19 18:18:00.207  - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              da war in den letzten 5 Minuten schon einiges los.
              sollte selbst bei
              nicht der Fall sein.
              das ist wann zuletzt passiert?
              up 9 days, 12:51
              zumindest der Raspi nicht in letzter Zeit.
              wenn ich ihn .... von der Versorgungsspannung trenne...
              riskiert du irreversible Schäden an der SD Karte
              nodejs v18.20.3
              ist nicht aktuell
              und das Betriebssystem erst recht nicht
                PB74 last edited by
                @homoran said in iobroker Absturz:
                vor den angegebenen 9 Tagen...
                Das Trennen von der Versorgungsspannung war die einzige Möglichkeit, da der Raspberry nicht mehr erreichbar war.
                Können die ältere Nodejs-Version oder die ausstehenden OS-Updates für die Abstürze verantwortlich sein? Im Normalfall wird es ja immer wieder mal passieren, das man nicht die aktuellesten Softwarestände auf seinem System hat.
                  oder einfach warten!
                  über Tastatur und Moitor geht's auch sauber.
                  könnte!
                  wahrscheinlicher ist, dass irgendein Script Amok läuft undeine Load average über 4 (und mehr) hochtreibt
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @PB74 last edited by
                    @pb74
                    So ganz nebenbei solltest Du mal Deine Scripte überprüfen.
                    State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.xxx" has to be type yyy ...
                    Du schreibst da entweder die falschen Werte oder die Datenpunkte sind falsch definiert.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      as I told:
                      @homoran sagte in iobroker Absturz:
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                        Hast Recht - ist sinngemäß das Gleiche 😁
                          PB74 last edited by
                          Danke euch beiden erstmal.
                          Ich werde mich demnächst mal mit dem fehlerhaften Code befassen...kann aber etwas dauern. Wenn ich Fragen zum Code habe (das kann ich garantieren 😊 ) melde ich mich an dieser Stelle wieder.
                          Bis dahin und viele Grüße
                          Peter
                            PB74 last edited by
                            Was bedeutet das eigentlich???
                            P Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              PB74 @PB74 last edited by
                              @pb74 said in iobroker Absturz:
                              ....das Load average? Wie muss man das einschätzen?
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @PB74 last edited by Codierknecht
                                Wenn Du schon so generelle Fehler in Deinen Scripten hast und falsche Datentypen in die States schreibst, ist zu befürchten dass da noch schlimmere Kinken drin sind.
                                Kandidaten sind da z.B. "Trigger in Trigger" und nicht beendete Timeouts.
                                Dann geht die durchschnittliche Last auf Deiner Kiste (LoadAverage) schnell in die Höhe.
                                  die load average betrachtet diverse Parameter zur Systemlast, und der Wert sollte grob gesagt die Anzahl Kerne nicht überschreiten.
                                  Passiert das, staut sich die Abarbeitung was im schlimmsten Fall zur Lähmung des Systems führt.
                                  Es wäre vielleicht sinnvoll auf den entsprechenden Wert unter system.host.xyz zu triggern, beim Erreichen einer Schwelle eine WARN ins log schreiben, damit man später im Log sehen kann was da etwa passiert ist.
                                  • E
                                    eitljoerggmx.at last edited by
                                    Hallo zusammen!
                                    Ich hatte über die letzten Monate ebenfalls das Problem, dass mein IOBroker in unregelmäßigen Abständen abgestürzt ist.
                                    Interessant war, das der IOB nach einem Absturz oftmals nach ein paar Stunden wieder abstürzte.
                                    Dann gab es wieder Zeiten in denen lange Ruhe war.
                                    Bei aller Suche bin ich lange Zeit nicht auf den Grund gestoßen.
                                    Schlussendlich habe ich mehr oder weniger zufällig ein Script gefunden, welches in ungünstigen Fällen eine Division durch 0 berechnet hat.
                                    Der Datenpunkt war der von mir berechnete Autarkiegrad meines Hauses.
                                    Nachdem ich die Berechnung korrigiert habe (den Wert auf >1 begrenzt) ist nun seit 2 Monaten Ruhe.
                                    In den Logfiles habe ich keinen Hinweis auf dieses Problem gefunden. Schön wäre, wenn das abgefangen werden würde und eine "DivideByZeroException" exception oder ähnliches im Log zu finden wäre.
                                    Anyway, unter Umständen hilft das dem Ein oder Anderem, vielleicht auch bei dieser Problemstellung.
                                    LG
                                    Wolfgang
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @eitljoerggmx.at last edited by
                                      @eitljoerggmx-at said in iobroker Absturz:
                                      Wenn das Problem reproduzierbar ist erstell bitte ein Issue mit einem Mini-Demo-Script dass das Problem zeigt beim javascript Adapter. Dann kann sich das sicher wer ansehen. Das hilft dann anderen sicher wenn das Verhalten verbessert wird.
                                        PB74 last edited by
                                        mit der Fehlersuche in den Scripten habe ich aus Zeitgründen noch nicht anfangen können, bisher wurde nur das OS auf den neuesten Stand gebracht.
                                        Gestern Abend ist mein iobroker wieder abgestürzt, leider habe ich es erst so gegen 23:00 Uhr bemerkt.
                                        Seitdem wurde er nicht spannungslos gemacht.
                                        Ich werde heute gegen Abend mal probieren, ob bzw. wie der iobroker erreichbar ist.
                                        Macht es Sinn iob_diag nochmal auszuführen und das Ergebnis hier einzustellen?
                                        Thomas Braun ? Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @PB74 last edited by
                                          Ein frischer Lauf von dem Ding ist immer sinnvoll.
                                            A Former User @PB74 last edited by
                                            @pb74
                                            An Deiner Stelle würde ich zuerst den SWAP vergrößern. Der ist nämlich aufgebraucht.
                                            D.h. dass der RAM im laufenden Betrieb auch schon mal am Ende war.
                                            4GB ist unterste Grenze, da muss der Kleine wenigstens auslagern können.
                                            Ich denke Du benutzt keine SD-Karte, sondern etwas anderes!? Dann kannst Du den SWAP ruhig auf 4GB machen, oder sogar das 1 1/2-fache vom RAM.
                                            Anleitungen gibt es genügend im Web.
                                            Geht schnell, kost nix, bringt was.
                                            absturz
                                            11
                                            78
                                            6738
