    4. gelöst: common.name eines Objektes ändern
    • PackElend
      PackElend last edited by PackElend
      @kusselin said in Namen vom Device in Objekte ändern:
      Hallo Zusammen,
      wie ändere ich nochmal den Namen vom Device in den Objekten. In früheren versionen konnte man grad hineinklicken udn dann kam der Courser...jetzt geht das anscheinend nicht mehr.
      Über ne kurze Rückinfo herzlichen Dank.
      Gruss
      Google spuckt immer noch das als eines der Ersten Ergenbisse aus auf diese Frage.
      Keine Ahnung wie es in 2022 war aber heute muss man erst den Experten-Modus aktivieren korrekt?
      1. Normale Mode
        Rechts-Klich auf Node_002 (Ordner) im normalen Modus
      2. Expert Mode
        Homoran Global Moderator Administrators @PackElend last edited by
        @packelend sagte in Device in Objekte ändern:
        was?
        ja!
        aber was willst du denn überhaupt machen?
        PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PackElend
          PackElend @Homoran last edited by
          @homoran said in gelöst: Device in Objects unbennenen:
          node 002 unbennen, bei bald über 10 Shelly Wave Shutter habe ich sonst keine Ahnung, welcher welcher ist.
            Homoran Global Moderator Administrators @PackElend last edited by Homoran
            @packelend
            Bitte nichts nachträglich ändern!
            dein Beitrag sah so sus, als ich antwortete
            und der Titel war auch anders
              node 002 unbennen,
              das ist eine ID, oder?
              die darf man nicht umbenennen, daher sollte es davon auch keine 2 gleichen geben.
              Außerdem ist das ein Adapter-DP, da darfst du gar nichts drsn machen.
              • PackElend
                das bezieht sich auf den OP?
                Hatte erstmal ein "forbid", musst dann einen anderen Weg gehen.
                Man erwartet auch nicht, dass man unter einer Minute eine Antwort erhält 😊
                ja,
                aber ich ändere nur den Namen
                • PackElend
                  @homoran reden wir über das Gleiche, bzw. noch Bedenken?
                    @packelend sagte in gelöst: Device in Objects unbennenen:
                    welchen anderen Weg?
                    F5 (reload) und gut ist.
                    ich hab mir deswegen 3 Minuten Zeit gelassen
                      das weiss ich nicht.
                      der Titel hieß
                      woher soll ich wissen wovon du da redest?
                      • PackElend
                        auch drei Minunten ist rekordverdächtig aber Danke dafür
                        welcher Titel wäre geeingeter?
                          @packelend sagte in gelöst: Device Name in Objects unbennenen:
                          das weiss ich doch nicht, da ich immer noch nicht sicher bin wovon du redest.
                          wäre korrekt, wenn es um das Feld Name geht.
                          ein Device ist die oberste Hierarchieebene im Admin, nach Adapter und Instanz.
                          • PackElend
                            @homoran es ist unbenannt.
                            das erlenen alle funktionen ist ein wenig Trial & Error und hier und mal klciken und schauen was passiert 😁 aber dafür kann ich heute abend hoffentlich meine Jalousie steuern
                              @packelend sagte in gelöst: common.name eines Objektes ändern:
                              hab ich gesehen.
                              ist auch mehr für die Mitleser gedacht. Da wird irrtümlich immer wieder die ID des Device als Name bezeichnet, was dann zu Missverständnissen führt, da der Name frei gewählt (und geändert) werdrn kann, due ID aber immer fest ist.
                                ticaki Developer @Homoran last edited by
                                Der Shelly Adapter überschreibt aber AFAIK die common.name mit dem Namen des Shellys - da wäre es besser dem Shelly direkt einen eindeutigen Namen zu geben. In der Weboberfläche von diesem meine ich.
                                • PackElend
                                  @ticaki said in gelöst: common.name eines Objektes ändern:
                                  r Shelly Adapter
                                  danke für die info, in dem fall ist es ein zwave gerät, der zwave2 adapter übernimmt die änderung in Objects
                                    ticaki Developer @PackElend last edited by
                                    @packelend
                                    Danke, was gelernt und gemerkt das man nicht nur das erste Bild gucken sollte 😄
                                      Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                                      @ticaki sagte in gelöst: common.name eines Objektes ändern:
                                      das macht eigentlich (fast) jeder Adapter, deswegen etwas plakativ formuliet:
                                      @homoran sagte in gelöst: common.name eines Objektes ändern:
                                      Außerdem ist das ein Adapter-DP, da darfst du gar nichts dran machen.
                                      371
