    4. HM IP Thermometer dauerhaft gelbes blinken nach FW-Uprade
    • U
      UltraJochen last edited by
      Moin,
      seitdem ich das ein Firmware-Upgrade gestartet habe, blinkt die Status LED dauerhaft orange. Die anderen Geräte die ich vorher geupgraded habe, haben das Upgrade ganz normal gefressen und waren innerhalb weniger Sekunden fertig (soweit ich das beurteilen kann). Übertragen wurde das Upgrade bereits, ich konnte dann unter Geräte Firmware Übersicht den Button zum Start drücken.
      Hab den Sensor bis jetzt machen lassen. Habe dann versucht einen Reset durchzuführen- leider erfolglos.
      Gibt es irgendwas was man noch machen kann oder dauert das Upgrade tatsächlich so lang. Habe das Thermometer mittlerweile außen demontiert und näher an die CCU3 gebracht.
        Homoran Global Moderator Administrators @UltraJochen last edited by
        @ultrajochen sagte in HM IP Thermometer dauerhaft gelbes blinken nach FW-Uprade:
        stand dazu nichts im Fehlerlog?
        in etwa: bitte Gerät in den Kommunikationsmodus und ggf. näher an die CCU bringen?
        • U
          UltraJochen @Homoran last edited by UltraJochen
          Sowas habe ich nicht gefunden. Der letzte Eintrag ist dieser:
          Jan 19 12:00:20 ccu3-webui daemon.info cuxd[23391]: system(/etc/config/addons/email/email 01 'NEUE Servicemeldung^M Flur_Thermostat 1 : ^M Konfigurationsdaten stehen zum Transfer an ^M 38 mal seit: 14.01.25 13:55 ( zuletzt: 14.01.25 19:33)^M ^M Flur_Thermostat 1 : ^M hat Kommunikationsfehler ^M 56 mal seit: 14.01.25 13:56 ( zuletzt: 19.01.25 11:49)^M ^M Außen-Thermometer : ^M hat Kommunikationsfehler ^M 1 mal seit: 16.01.25 19:26 ( zuletzt: 16.01.25 19:26)^M ^M Außen-Thermometer : ^M Update verfuegbar ^M 1 mal seit: 16.01.25 19:10 ( zuletzt: 16.01.25 19:10)^M ^M ') exit(1) 4s
          (Flur Thermostat ist aktuell wegen Umbau nicht aktiv)
          Ich hab in der messages aus var/log/ geschaut. Gibts noch andere Quellen?
          Homoran U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            aber ich 😀
            nach dem upload wird durch anklicken des dann erscheinenden Buttons Upgrade die Aktualisierung angestoßen.
            Dort erscheint dann ein popup mit roter Schrift und dem genannten Inhalt.
            Aber die Fehler existieten anschrinend noch.
            Drück mal auf die Taste sm Gerät.
            welche Firmware?
            • U
              UltraJochen @UltraJochen last edited by
              @ultrajochen
              Hm, den Button hatte ich auch schon gedrückt, ich teste nochmal. 🙂
              Nach was für einem Log-Eintrag muss ich schauen?
              1.0.6 war installiert, upgrade dann auf 1.0.8
                gar nicht.
                @homoran sagte in HM IP Thermometer dauerhaft gelbes blinken nach FW-Uprade:
                jetzt müsste die Servicemeldung einfach weggehen
                • U
                  @ultrajochen
                  Ich hatte ja schon gedrückt und das Update angestoßen...
                    @ultrajochen
                    sieht doch jetzt gut aus
                    • U
                      Außer, dass das jetzt schon seit 3 Tagen so da steht. 🙂
                        @ultrajochen hier sah es doch noch anders aus
                        • U
                          Der erste Screenshot war ja aus "Systemmeldungen", da hat sich nix weiter getan.
                            peterfido @UltraJochen last edited by
                            @ultrajochen Wenn Du das Thermometer zurückgesetzt hast, kann es nichts mehr an die Zentrale senden, sodass der Status unbekannt sein wird..
                            Die Update-Datei auf die Geräte spielen, kann schon mal ein paar Tage dauern. Der eigentiche Updatevorgang geht normal recht flott.
                            Kannst Du es zurücksetzen und neu anlernen? Die Batterien sind ausreichend voll?
                            • U
                              UltraJochen @peterfido last edited by
                              @peterfido
                              Zurücksetzen hat auch nicht geklappt, neu anlernen auch nicht. Aus der CCU löschen auch nicht.
                              Batterien hatte ich frisch getauscht. Das Übertragen hat auch recht lange gedauert (für 5 Geräte waren das ca. 5 Tage). Upgrades auf den anderen Geräten installieren ging auch sehr schnell.
                                @ultrajochen Reset ist Batterie raus, Batterie rein, Sofort die Taste für vier Sekunden drücken, bis die LED orange blinkt, dann die Taste kurz loslassen und wieder vier Sekunden drücken, bis die LED grün leuchtet.
                                Danach die CCU in den Anlernmodus mit Internet versetzen und im Thermometer kurz die Batterie raus und wieder rein. Dann sollte das Teil im Posteingang auftauchen.
                                • U
                                  @peterfido
                                  Wie gesagt, dass hatte ich schon getestet (steht ja so in der Anleitung).
                                  Batterie rein, dauert kurz, dann blinkt die LED schnell orange, aber zu einer grünen LED bin ich noch nicht gekommen.
                                    @ultrajochen Evtl. hilft es, schon beim Batterie rein die Taste gedrückt zu halten. Ich hatte auch schon mal so ein zickiges Teil. Irgendwann wollte es. Allerdings ist mir noch kein Gerät beim Firmwareupdate hängen geblieben. Vielleicht wird Dir im eq3 Forum besser geholfen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by Homoran
                                      @peterfido sagte in HM IP Thermometer dauerhaft gelbes blinken nach FW-Uprade:
                                      das hatte ich auch schon mal als Letzte Rettung.
                                      irgendwo kann man noch sehen, ob das Gerät im Bootloader hängt, weiß aber nicht mehr genau wo und erst recht nicht ob und wie das gefixt werden kann.
                                      • U
                                        Taste beim Reinlegen der Batterie hatte ich auch schon probiert.
                                        Ich frag mal im Homematic-Forum.
                                        Danke für eure Hilfe. 🙂
                                        737
