    4. Zigbee 1.10.14 no Pairing no control of the devices
    • poppele
      poppele last edited by
      Nach Update auf Zigbee 1.10.14 startet Pairing nicht mehr und Steuerung der Geräte nicht mehr, Gerätedaten werden aber noch alle empfangen.
      iobroker.current.html Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: .Zigbee 1.10.14..
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: .1.10.14
      • js-controller Version: 7.0.6.
      • Admin Version: 7.4.10.
      • Hardwaresystem: NUC, Pi5 ...
      • Arbeitsspeicher: 7.86..xGB
      • Festplattenart: SD-Karte,
      • Betriebssystem: Linux...
      • Nodejs-Version: v18.8.2.
      • NPM-Version: 10.8.2.
      • Installationsart: Manuell
      • Image, Docker genutzt:Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      ========== Start marking the full check here ===========
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi-04
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       16:20:10 up 3 days,  6:11,  2 users,  load average: 0.00, 0.02, 0.05
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2025-01-19 16:20:10 CET
                 Universal time: Sun 2025-01-19 15:20:10 UTC
                       RTC time: Sun 2025-01-19 15:20:10
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        2.8G        3.5G        161M        2.4G        5.6G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        2.8G        3.7G
      Active iob-Instances: 	16
               8052 M total memory
               2678 M used memory
               2583 M active memory
               1655 M inactive memory
               3320 M free memory
                173 M buffer memory
               2115 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 16:20:10 up 3 days,  6:11,  2 users,  load average: 0.00, 0.02, 0.05
      Tasks: 227 total,   3 running, 224 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8052.2 total,   3318.9 free,   2680.0 used,   2289.2 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5372.3 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  8.0M  798M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   13G   43G  23% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     806M  192K  806M   1% /run/user/1000
      [Thu Jan 16 10:08:52 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:D8:FD:BB vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=f4d7dd34-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Thu Jan 16 10:08:54 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Jan 16 10:08:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
      |-/run/user/1000/doc         portal         fuse.portal       rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/boot/firmware             /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      /var:
      1.6G	/var/
      671M	/var/log
      668M	/var/log/journal/07a9c5b4ff5d472cbcbca42da779db92
      533M	/var/cache
      Archived and active journals take up 667.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      34M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyUSB0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.5
      /usr/bin/node 		v18.20.5
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.29.4
      nodejs:
        Installed: 18.20.5-1nodesource1
        Candidate: 18.20.5-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.5-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.4-1nodesource1 1001
           18.20.3-1nodesource1 1001
           18.20.2-1nodesource1 1001
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi-04      raspberrypi-04 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi-04, alive, uptime: 281470)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.6
      admin: 		7.4.10
      javascript: 	8.8.3
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-04                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi-04                           -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-04                           -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-04                           -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-04                           -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-04                           -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-04                           - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-04                           - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-04                           -  enabled
      + system.adapter.history.1                : history               : raspberrypi-04                           -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-04                           -  enabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-04                           - disabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi-04                           - disabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi-04                           - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-04                           -  enabled
        system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi-04                           - disabled
        system.adapter.midea.0                  : midea                 : raspberrypi-04                           - disabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi-04                           - disabled
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi-04                           - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-04                           - disabled
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi-04                           -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi-04                           -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-04                           -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-04                           -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi-04                           -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi-04                           -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi-04                           -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi-04                           -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi-04                           - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi-04                           - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi-04                           - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-04                           -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-04                           - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi-04                           -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-04                           - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-04                           -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-04                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-04                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
      Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
      Objects and States
      Objects: 	3488
      States: 	2156
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 81
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7335       833/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7342       833/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          110942     163067/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8521       880/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7497       1040/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7496       1040/smbd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9488       1211/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7952       1515/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       11289      1560/io.terminal.0
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        6900       888/xrdp
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          8511       866/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          110941     163067/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8523       880/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7495       1040/smbd
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7494       1040/smbd
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        6885       859/wayvnc
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7247       682/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:43518           0.0.0.0:*                           1001       74889      1530/io.tradfri.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       9070       1375/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       9071       1375/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:48066           0.0.0.0:*                           104        7249       682/avahi-daemon: r
      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8626       1036/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          8625       1036/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          8613       1036/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8628       1036/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          8627       1036/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          8614       1036/nmbd
      udp6       0      0 fe80::d2e3:c912:66e:546 :::*                                0          95672      795/NetworkManager
      udp6       0      0 :::54228                :::*                                104        7250       682/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7248       682/avahi-daemon: r
      2025-01-19 15:58:40.794  - info: zigbee.0 (223569) 0x0c4314fffe5c4e96 (addr 21169): 368308_2010 - Lidl Silvercrest radiator valve with thermostat (EndDevice)
      2025-01-19 15:58:40.796  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c138ae97142823 (addr 13832): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
      2025-01-19 15:58:40.798  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c1389c9f663594 (addr 15617): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
      2025-01-19 15:58:40.798  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c1383e4a505202 (addr 56181): TS0601_smoke_6 - Tuya Smoke sensor (EndDevice)
      2025-01-19 15:58:40.799  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c1388015e41ffa (addr 60416): WHD02 - Tuya Wall switch module (Router)
      2025-01-19 15:58:40.800  - info: zigbee.0 (223569) 0x00124b00072ad8f1 (addr 33891): AV2010/25 - SMaBiT (Bitron Video) Wireless socket with metering (Router)
      2025-01-19 15:58:40.802  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c13844b6e3e0c6 (addr 43625): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
      2025-01-19 15:58:40.802  - info: zigbee.0 (223569) 0x2c1165fffebfb714 (addr 50721): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
      2025-01-19 15:58:40.802  - info: zigbee.0 (223569) 0x2c1165fffec7468d (addr 6522): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
      2025-01-19 15:58:40.803  - info: zigbee.0 (223569) 0x2c1165fffe69bd24 (addr 43213): 14153806L - Lidl Livarno smart LED ceiling light (Router)
      2025-01-19 15:58:40.803  - info: zigbee.0 (223569) 0xe0798dfffed4b158 (addr 64334): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
      2025-01-19 15:58:40.804  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c1381d3cadb737 (addr 42097): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
      2025-01-19 15:58:40.804  - info: zigbee.0 (223569) 0x00124b002a5cacef (addr 4421): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      2025-01-19 15:58:40.804  - info: zigbee.0 (223569) 0x00124b002a5d4bd8 (addr 3271): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      2025-01-19 15:58:40.805  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c138c444889c7d (addr 25636): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
      2025-01-19 15:58:40.807  - info: zigbee.0 (223569) 0x8cf681fffeb0f48b (addr 19076): TS0601_thermostat - Tuya Radiator valve with thermostat (EndDevice)
      2025-01-19 15:58:40.807  - info: zigbee.0 (223569) 0xa4c138e8320de095 (addr 43108): TS0503B - Tuya Zigbee RGB light (Router)
      2025-01-19 15:58:40.808  - info: zigbee.0 (223569) Zigbee started
      2025-01-19 15:58:40.964  - info: zigbee.0 (223569) debug devices set to []
      2025-01-19 16:00:00.015  - info: host.raspberrypi-04 instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 223685
      2025-01-19 16:00:00.963  - info: ical.0 (223685) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.5, js-controller: 7.0.6
      2025-01-19 16:00:01.394  - info: ical.0 (223685) processing URL: busse https://calendar.google.com/calendar/ical/poppele.hegau%40gmail.com/private-44b85d03141b5c9d97a724ba82b54057/basic.ics
      2025-01-19 16:00:06.480  - info: ical.0 (223685) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-01-19 16:00:06.994  - info: host.raspberrypi-04 instance system.adapter.ical.0 having pid 223685 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-01-19 16:07:03.810  - info: admin.0 (1211) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
      [iobroker.current.html](/assets/uploads/files/1737298881946-iobroker.current.html)
      haselchen D Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @poppele last edited by haselchen
        @poppele
        1000 Sachen....
        Node ist alt... bei Gelegenheit Updaten ....
        Welchen Stick hast Du mit welcher Firmware?
        Screenshot (gross bitte) von den Adaptereinstellungen.
        Dann
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyUSB0
        D poppele 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dimaiv @poppele last edited by
          @poppele
          1. Zigbee Adapter stoppen!
          2. Stick abziehen fur 10 sek.
          3. Stick wieder dran.
          4. Zigbee Adapter starten.
          Falls wieder nicht geht, Fehlermeldungen aus dem Log mit posten.
          poppele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            dimaiv @haselchen last edited by dimaiv
            @haselchen
            So wie es aussieht, hat er wahrscheinlich 2652 Stick,
            und nicht mal versucht seinen PI5 neu zu starten.
            • poppele
              poppele @haselchen last edited by
              @haselchen
              pi@raspberrypi-04:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
              insgesamt 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 18. Jan 11:52 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              • poppele
                poppele @dimaiv last edited by Samson71
                @dimaiv
                Auch nach neustart keinen Erfolg
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:33.369	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:25.985	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc026efffe850b20 VINDSTYRKA
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.528	info	debug devices set to []
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.418	info	Zigbee started
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.417	info	0xa4c138e8320de095 (addr 43108): TS0503B - Tuya Zigbee RGB light (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.416	info	0x8cf681fffeb0f48b (addr 19076): TS0601_thermostat - Tuya Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.413	info	0xa4c138c444889c7d (addr 25636): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.413	info	0x00124b002a5d4bd8 (addr 3271): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.412	info	0x00124b002a5cacef (addr 4421): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.412	info	0xa4c1381d3cadb737 (addr 42097): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.411	info	0xe0798dfffed4b158 (addr 64334): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.411	info	0x2c1165fffe69bd24 (addr 43213): 14153806L - Lidl Livarno smart LED ceiling light (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.410	info	0x2c1165fffec7468d (addr 6522): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.409	info	0x2c1165fffebfb714 (addr 50721): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.408	info	0xa4c13844b6e3e0c6 (addr 43625): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.405	info	0x00124b00072ad8f1 (addr 33891): AV2010/25 - SMaBiT (Bitron Video) Wireless socket with metering (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.404	info	0xa4c1388015e41ffa (addr 60416): WHD02 - Tuya Wall switch module (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.403	info	0xa4c1383e4a505202 (addr 56181): TS0601_smoke_6 - Tuya Smoke sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.401	info	0xa4c1389c9f663594 (addr 15617): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.399	info	0xa4c138ae97142823 (addr 13832): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.388	info	0x0c4314fffe5c4e96 (addr 21169): 368308_2010 - Lidl Silvercrest radiator valve with thermostat (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.385	info	0xec1bbdfffeb07aff (addr 39416): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.384	info	0x0c4314fffe6181c6 (addr 58097): 368308_2010 - Lidl Silvercrest radiator valve with thermostat (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.381	info	0x00158d00067cf51d (addr 46588): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.380	info	0xa4c138a02ad7f749 (addr 1640): SC500ZB - LoraTap Roller Shutter Blind Module (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.380	info	0xa4c138cc6b5909b1 (addr 55708): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.379	info	0xa4c138571d93a578 (addr 18420): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.377	info	0x00158d00068b3e96 (addr 16812): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.376	info	0xa4c138ca1122401b (addr 45988): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.374	info	0x00158d00046015bb (addr 3178): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.373	info	0xa4c138d8dd8c16ed (addr 3526): ERS-10TZBVK-AA - Tuya Smart knob (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.371	info	0x0c4314fffe65cd4d (addr 23097): 368308_2010 - Lidl Silvercrest radiator valve with thermostat (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.361	info	0x842e14fffe51c1a3 (addr 16668): FB20-002 - Lidl Livarno Lux switch and dimming light remote control (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.360	info	0x00158d00067cebf5 (addr 30670): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.358	info	0x00124b002fac0341 (addr 54359): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.357	info	0xec1bbdfffebccf20 (addr 31807): LED1837R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 400 lm (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.357	info	0xec1bbdfffea2d411 (addr 62213): LED1836G9 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, warm white, globe, opal, 806 lm (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.355	info	0xec1bbdfffefd2aef (addr 50158): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.353	info	0xbc026efffe850b20 (addr 22251): E2112 - IKEA VINDSTYRKA air quality and humidity sensor (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.352	info	0x00158d00067d9a2b (addr 28260): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.351	info	0x00158d000668eaee (addr 54198): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.351	info	0x842e14fffedb8eb9 (addr 64517): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.350	info	0xbc33acfffe16fa32 (addr 9798): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.349	info	0x00158d0002d77eca (addr 36776): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.348	info	0x00158d00044f569a (addr 21912): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.348	info	0xa4c138d6c581a236 (addr 33598): TH01Z - Tuya Temperature and humidity sensor with clock (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.343	info	0x00158d0002d77ed1 (addr 49863): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.342	info	0x00158d0004600d60 (addr 64340): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.342	info	0x003c84fffe85befd (addr 17832): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.340	info	0xec1bbdfffefb206a (addr 5299): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.339	info	0x00158d00045cb3ce (addr 63299): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.338	info	0x00158d00067d9483 (addr 58843): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.338	info	0xbc33acfffe0c1456 (addr 15239): HG06335/HG07310 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.337	info	0xec1bbdfffe843856 (addr 25196): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.336	info	0x842e14fffefa0ba8 (addr 22905): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.332	info	0x00158d00045c2c6b (addr 21366): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.202	info	Currently 52 devices are joined:
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.084	info	--> transmitPower : high
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.077	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:14.076	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:02.860	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:02.662	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:02.661	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                2025-01-19 17:07:02.622	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.5, js-controller: 7.0.6
                zigbee.0
                2025-01-19 17:05:53.392	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                zigbee.0
                2025-01-19 17:05:53.391	info	terminating
                zigbee.0
                2025-01-19 17:05:53.160	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                zigbee.0
                2025-01-19 17:05:52.901	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0
                2025-01-19 17:05:52.879	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                2025-01-19 15:58:40.964	info	debug devices set to []
                zigbee.0
                2025-01-19 15:58:40.808	info	Zigbee started
                MOD-EDIT: BITTE CODETAGES BENUTZEN!!!
                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  @poppele sagte in Zigbee 1.10.14 no Pairing no control of the devices:
                  zStack3x0
                  Pack das Ganze mal bitte in Codetags!
                  Und aktualisiere Deinen Stick
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                  Deine FW ist von 2021.
                  Dann setz mal Deine Sendeleistung Einstellung im Adapter zurück.
                  Die bringt nichts.
                  Und änder Deine erweiterte PAN ID
                  D Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @haselchen
                    Wenn er das alles macht, startet sein Zigbee Adapter gar nicht mehr, und es kann sein das er alle seine Geräte verliert und muss alles neu einrichten.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @dimaiv last edited by
                      @dimaiv
                      Gegenfrage, was passiert in der Zukunft, wenn er so lässt?
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Zigbee 1.10.14 no Pairing no control of the devices:
                        Habe ich für ihn gemacht, aber am Handy ist das nur Semi-spassig.
                        @poppele
                        Bitte in Zukunft bei beim Posten von Protokollen/Logs beachten!
                          @haselchen
                          Sagen wir so, default Einstellungen würde ich natürlich auch sofort ändern. Das bedeutet - komplette Netz neu aufbauen.
                          Als erstes muss man natürlich die Firmware auf dem Stick aktualisieren.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @poppele last edited by
                            • Was für einen Koordinator setzt du ein ?
                            • gibt es einen Grund warum du auf die 1.10.14 setzen musst, oder kannst du deine Geräte auch mit der 1.10.3 kontrollieren ? Wenn ja empfehle ich aktuell auf der 1.10.3 zu bleiben bis die 1.11 / 2.0 des Adapters raus ist - dann sollte das Problem vom Tisch sein.
                            A,
                            poppele 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • poppele
                              poppele @Asgothian last edited by
                              @asgothian
                              Ich bleibe jetzt auf 1.10.3 und warte auf 1.11 Wann wird 1.11.x erscheinen?
                              Danke,
                              E
                              • Asgothian
                                @asgothian
                                Danke,
                                E
                                was ist das für ein Koordinator ? Diem Kachel sagt das nicht.
                                A.
                                • poppele
                                  @asgothian
                                  Der Koordinator wurde als =>USB Stick CC2652P AutoBSL ZigBee 3.0, Coordinator Firmware, 10 dBi Antenne<= verkauft.
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 20. Jan 08:17 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @poppele last edited by
                                    @poppele
                                    Dreh mal die Kachel und zeig das Bild, dann sieht man's.
                                      Thomas Braun Most Active @poppele last edited by
                                      Tipp am Rande:
                                      Trag den Stick mit dem Pfad
                                      ein, nicht mit ttyUSB0. Es ist nicht garantiert, dass der Stick immer auf ttyUSB0 landet.
                                      update problem zigbee zigbee
                                      687
