    4. VIS2 Runtime im internen Netz nicht erreichbar
    • RV3Dtech
      RV3Dtech last edited by
      ich habe seit einiger Zeit das Problem dass meine VIS2 Runtime intern (http://192.168.xxx.xxx:8082/vis-2/index.html oder http://192.168.xxx.xxx:8082/vis-2/?Main) nicht mehr erreichbar ist bzw. das Logo sich nur im Kreis dreht. Die Edit ist meistens erreichbar aber manchmal erscheint nach kurzer Zeit ein schwarze Webseite.
      Am Netzwerk hat sich nichts verändert.
      Browser Wechsel bringt auch keine Veränderung.
      Muss ich an den IO-Broker Einstellungen oder in der VIS2 was ändern dass diese wieder angezeigt wird?
      Wonach kann ich sonst noch suchen?
      Vielen Dank.
      Grüße Jan
      sigi234 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @RV3Dtech last edited by
        @rv3dtech
        Screenshot von den Einstellungen Web Adapter bitte.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @RV3Dtech last edited by
          @rv3dtech
          ... und so ganz nebenbei: Deine lokalen IP's musst Du nicht anonymisieren. Die sehen bei uns allen gleich oder zumindest ähnlich aus.
          Das sind lokale Adressen - damit kann niemand Unfug treiben.
          RV3Dtech 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RV3Dtech
            Das Sind meine Web Einstellungen im Web Adapter:
            • RV3Dtech
              RV3Dtech @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Danke für den Hinweis 😊
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @RV3Dtech last edited by sigi234
                @rv3dtech sagte in VIS2 Runtime im internen Netz nicht erreichbar:
                Einstellungen sind Ok, welche Version von Vis2?
                Was kommt in der Konsole bei F12?
                Hast du nicht kompatible Widgets installiert?
                Hast du Widgets gruppiert?
                • RV3Dtech
                  RV3Dtech @sigi234 last edited by RV3Dtech
                  @sigi234
                  Version von Vis2: v2.11.1
                  Hab noch auf einer Seite energiefluss-erweitert als web drin.
                  Zudem 3 eCharts
                  Hast du Widgets gruppiert? --> was meinst du damit? Widget in Widget eingefügt?
                  Das Komische an der ganzen sache ist dass es über die Cloud tadellos funktionier nur intern nicht.
                  Auch die App am Handy geht über die Cloud, intern aber nicht.
                  • RV3Dtech
                    RV3Dtech last edited by RV3Dtech
                    So jetzt hab ich das mit der Console auch gecheckt 😀
                    Bernd1967 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Bernd1967
                      Bernd1967 @RV3Dtech last edited by
                      @RV3Dtech
                      Was ist wenn du folgenden Aufruf machst :
                      http://192.168.xxx.xxx:8082/vis-2/Projektname#Seitenname
                      • OliverIO
                        OliverIO @RV3Dtech last edited by OliverIO
                        @rv3dtech
                        hast du da einen werbeblocker laufen?
                        wenn ja scheint der einige bestandteile zu blockieren.
                        insbesondere die sentry anteile
                        415
