    3. Tester
    4. Test Adapter Playstation
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
      Aktuelle Test Version 0.0.3
      Veröffentlichungsdatum 19.01.2025
      Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation
      habe mir einen kleinen Adapter für meine Playstation geschrieben den ich euch gerne zur Verfügung stellen möchte.
      Man kann damit die Playstation aufwecken oder in standby versetzen. Dann ist es möglich Keys zu senden oder Spiele zu starten.
      Mit dem PSN Login können noch diverse Info eurer Freunde einsehen oder Infos/Trophäen/Status von Usern auslesen.
      Wie man sich mit PSN und der Playstation verbindet kann man in der Beschreibung erlesen.
      Was derzeit nicht funktioniert das 2 Playstations überwacht werden. Sollte es wirklich einen User geben der 2 PS hat, muss er mir da zuarbeiten.
      Gruß//Lucky
      L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
        Placeholder
        • David G.
          David G. @Lucky_ESA last edited by David G.
          @lucky_esa
          Hab den Adapter gerade erst im Newsletter gesehen.
          Ich bekomme ihn nicht ans laufen.
          PS hab ich verbunden bekommen, die Playstation über die IP nicht.
          Bekomme mobil den Text leider nicht kopiert.
          Beim verfügbarkeit prüfen kommt:
          Bei pincode senden
            Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            Feedback von mir:
            Alles prima, konnte mich ohne weiteres anmelden.
              Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
              @david-g
              Hast oder hattest du 'playactor' zuvor installiert? Den solltest du rauswerfen.
              • David G.
                David G. @Thomas Braun last edited by
                Nein, habe ich nicht.
                  Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                  @david-g
                  Ich habe auf dem Reiter aber auch gar nichts eingestellt.
                  Nur das Token generiert.
                  €dit: Muss zugeben, dass ich mich mit dem Adapter nicht näher befasst habe. Ein Gerät bekomme ich auch nicht angelegt, lediglich der Login im PSN per Token funktioniert.
                  Hier auch die Meldung:
                  Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config/playactor-iobroker"}
                  Die ist aber falsch, denn die kommt auch dann, wenn dieses Verzeichnis gar nicht vorhanden ist.
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Playstation:
                    @david-g
                    Das Verzeichnis muss aber vorhanden sein. Gibt es bei dir /home nicht oder /home/iobroker ? Der Adapter legt nur .config und die Datei an.
                    Thomas Braun David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @lucky_esa sagte in Test Adapter Playstation:
                      Doch, natürlich. Die Instanz meckert aber in jedem Fall. Egal ob das Verzeichnis schon existiert oder nicht.
                      • David G.
                        @lucky_esa
                        Bei mir auch vorhanden.
                          Kannst du schauen welcher User Rechte für den Ordner /home/iobroker hat?
                            @lucky_esa
                            Die Rechte reichen:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /home/
                            total 16
                            drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Nov 26 23:51 .
                            drwxr-xr-x 18 root     root     4096 Nov 19 14:40 ..
                            drwx------ 11 echad    echad    4096 Mar 30 22:33 echad
                            drwxr-xr-x 10 iobroker iobroker 4096 Mar 18 22:11 iobroker
                            Es wird ja auch das Verzeichnis angelegt. Ich vermute, das wird aber doppelt versucht.
                            • David G.
                              Bei mir
                              david@iobroker:~$ ls -la /home/
                              total 26
                              drwxr-xr-x  4 root     root      4 Feb 22 09:28 .
                              drwxr-xr-x 18 root     root     22 Mar 30 23:13 ..
                              drwx------  6 david    david    11 Mar 30 15:30 david
                              drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker 14 Mar  1 22:29 iobroker
                                Lucky_ESA Developer Most Active @David G. last edited by
                                @david-g @Thomas-Braun
                                Hier sitz das Problem vor der Tastatur. Könnt ihr bitte mal von GIT laden.
                                Gruß//Lucky
                                • David G.
                                  @lucky_esa
                                  Hab grad nochmal von git installiert.
                                  Bei Verbindung prüfen kommt nach wie vor
                                  Fehler
                                  Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config"}
                                  Wenn dann Pin senden noch immer
                                  Fehler
                                  {"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/playactor-iobroker/dist/cli/index.js login --pin-code 23850103 --timeout 2000 --ip 192.168.99.29","stdout":"","stderr":"No credentials for PS4-752 and unable to request (need root permissions).\nAttempting to request root permissions now (we will relinquish them as soon as possible)...\nsudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper\nsudo: a password is required\n"}
                                  Installation von
                                  korrekt?
                                    @david-g Ja war richtig. Hatte da noch Fehler. Kannst du bitte erneut von GIT laden.
                                    • David G.
                                      @lucky_esa
                                      Jetzt hat es geklappt.
                                      Die PS4 erscheint auch in den Objekten.
                                      Ebenso steht der iobroker in der PS.
                                      Die DPs unter remote haben aber keine Funktion
                                      L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @david-g sagte in Test Adapter Playstation:
                                        @lucky_esa
                                        Der playactor ist so eine Art Joystick. Du musst erst das object ps klicken und dann die anderen.
                                          Bei mir nicht. Irgendwie schnall ich nicht was da wo mit einer PIN aufpoppen soll. Hier poppt jedenfalls nix.
                                          • David G.
                                            @lucky_esa
                                            Dann macht auch nichts
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1083
