    4. Automatisierung
    5. Zeitsteuerung
    Zeitsteuerung
      Dosierkappe last edited by Dosierkappe
      Hallo an alle,
      mein Proplem ist folgendes ich habe mir ein Blockly erstellt das mir das Licht automatisch auf die Zeit einstellt wann ich aufstehen muß. Da dies aber variiert hatte ich das bis jetzt so gelöst.
      Ich möchte das ganze in meiner Visualisierung umschalten können. Das ursprüngliche Problem war das ich mich so zugemüllt hatte weil bei wurde geändert das Script sich ja dauernd änderte 🤦
      das einzigste was funktioniert war den Trigger auf Wahr zu stellen das konnte man in der Visualisierung dann gut schalten aber das Licht ging nicht zur gewünschten Uhrzeit an. So denke ich könnte es gehen aber es soll ja wenn ich in der Visualisierung auf zb. 2 Uhr klicke dann 2:30 und 3:00 inaktiv werden ohne die vorher auszuschalten und darin besteht auch mein Problem Vielleicht kann mir wer auf den richtigen Weg helfen.
      LG
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Dosierkappe last edited by
        @dosierkappe
        1. Warum 3 Trigger auf das gleiche Objekt?
        2. Warum wird in jedem der 3 Trigger Active 2x auf false gesetzt?
        3. Woran wird unterschieden, um welche Zeit Du aufstehen musst?
          Wenn das nur manuell möglich ist, könnte man in der Vis (welche Version?) eine Auswahlliste anzeigen, welche Zeit gerade "ziehen" soll.
          Ansonsten wäre auch ein (Google, Apple) Kalender denkbar, in den man die Zeiten einpflegt.
          Dosierkappe @Codierknecht last edited by Dosierkappe
          @codierknecht
          ja die drei Trigger hatte ich gemacht weil ich dachte das wenn ich alles unter einem hatte ich zugemüllt werde von den ganzen Zustandsänderungen. Das passiert aber mit den seperaten Triggern auch. Die Trigger die das Activ Triggern sind 3 verschiedene Datenpunkte. Ich wollte das so haben wenn ich 2:00 Uhr einschalte das dann automatisch 2:30 und 3:00 auf false gesetzt werden bzw der eine der dann Wahr ist setzt den Datenpunkt auf 2:00 Uhr. Ist aber im Debug angeführt..Das mit dem Kalender geht leider nicht weil ich oft kurzfristig die Zeiten ändern muß. Kann auch der nächste Tag sein. Und so muß ich nur einen Knopf in der Visualisierung betätigen und die gewünschte Zeit wird ausgelöst und die andern zwei eben nicht.
          So hatte ich es ursprünglich...
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by
            @dosierkappe
            Wie bereits geschrieben:
            Ich würde das über einen einzelnen DP in 0_userdata.0 lösen.
            Darin wird über Vis mit einem "select valueList" am Abend die für morgen geltende Uhrzeit ausgewählt.
            Ändert die sich nicht, bleibt sie halt stehen wie sie ist.
            Im Script gibt es nur einen Schedule "Zeitplan aus Zeit-Zustand", der auf diesen DP guckt.
            Und über diesen Schedule wird dann das Licht eingeschaltet etc.
              @codierknecht
              Ja das verstehe ich aber ich benötige ja insgesammt drei DP zum schalten der Uhrzeit oder bin ich da total falsch.
              In der VIS habe ich drei DP die jeweils den Wert für Arbeitsbeginn umschaltet (so heißt mein DP in 0_userdata)
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Dosierkappe last edited by Codierknecht
                @dosierkappe
                Keine 3 Buttons - nur einen "select value list". Da kann man dann die Zeit wählen.
                Ist wesentlich flexibler als 3 Buttons + zugehöriges Script.
                D Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @codierknecht
                  Ja das ist praktisch ich verwende Iqontrol für meine Visualisierung
                  • Codierknecht
                    @dosierkappe sagte in Zeitsteuerung:
                    Hättest Du durchaus erwähnen dürfen.
                    Da kenne ich mich nicht mit aus. Also dann doch mit 3 Buttons.
                    Dahinter stecken 3 Boolean-Datenpunkte (AN/AUS)?
                    Der Trigger reagiert auf die Buttons. Er deaktiviert bei einem Klick die jeweils anderen beiden Buttons und stellt die passende Zeit ein.
                    Der Zeitplan "guckt" nun auf die in 0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn eingestellt Zeit und startet zu diesem Zeitpunkt die benötigten Aktionen (Licht an, Kaffeemaschine an, Katzenklappe öffnen und was sonst so zu automatisieren ist).
                    Ausnahmsweise mal als Vorlage 😉
                    Bitte sinnvoll anpassen!
                     <variables>
                       <variable id="he?@)N5{n_.?n=I4t8TS">isWeekend</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="4Hmw?1A6m[%yR`fg6`?B" x="-2762" y="87">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                       <field name="CONDITION">gt</field>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="Ks%=*or^+x,E6#Sh5)RF">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0200</field>
                       <value name="OID1">
                         <shadow type="field_oid" id="7cx,JG3B%#0Vz?^~BjAP">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0230</field>
                       <value name="OID2">
                         <shadow type="field_oid" id="4Axtp2_Vbv}-N{Xyf,Ex">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0300</field>
                         <block type="controls_if" id="@c}tsk@$`?-.8lG{084:">
                           <mutation elseif="2"></mutation>
                             <block type="logic_compare" id="-uf`XOpE3T*My](PRVJJ">
                               <field name="OP">EQ</field>
                                 <block type="on_source" id="4MsDL@lnkihJ5hxn5//H">
                                   <field name="ATTR">id</field>
                                 <block type="text" id="X/4+XkANCLMh^?u3hS!U">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0200</field>
                             <block type="control" id=",BtLk:p3PL8m-WD6Mkj-">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn</field>
                                 <block type="text" id="1]_$Y!m}#UTDlc^#Wp,t">
                                   <field name="TEXT">02:00</field>
                                 <block type="control" id="]T7aL6(acri=z(od2S*c">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0230</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="I|@z%HXv2bdZ_]`bSru/">
                                     <block type="control" id="S_Z8=3`qEszJI_x=9K4^">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0300</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="vJ1_$n^0p,dKf;kkk?Zq">
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_compare" id="78LiaDso8-.IvJj4!BrD">
                                 <block type="on_source" id="3BMt3auE^$ufJg%4S!|g">
                                 <block type="text" id="r1IpWA6r`{1bz_g-SJ%5">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0230</field>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="control" id="YY}MBt@X?Z`cDd9ybeRC">
                                 <block type="text" id="-`R(8:U:+BG(Lf+u*fnC">
                                   <field name="TEXT">02:30</field>
                                 <block type="control" id="y_jdcS78y~w,Lf,7qb@y">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0200</field>
                                     <block type="logic_boolean" id=":`eDS9m!HR`^Wvz_sw%z">
                                     <block type="control" id="59P:Y~Ln1j{J!M/$R6[@">
                                         <block type="logic_boolean" id="we1(8g,1SmArw245w.#M">
                           <value name="IF2">
                             <block type="logic_compare" id="T~aV]%}BAsLWw@Y7ecF6">
                                 <block type="on_source" id="HtX2VW5-E?SG*JV3%K{?">
                                 <block type="text" id="Pw{I+;u(r(q}^MZ_qtxf">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.Arbeitsbeginn_0300</field>
                           <statement name="DO2">
                             <block type="control" id="=;}/j6B1.#U%Z%Cm4toL">
                                 <block type="text" id="PLTsD-d[)YWeTwQ|kF%v">
                                   <field name="TEXT">03:00</field>
                                 <block type="control" id="UPSZ1#S[eFyXXqLSJ,~q">
                                     <block type="logic_boolean" id="@JewLHK+usA;HP!9qYVx">
                                     <block type="control" id="n|}G_{-BQKR`0,iMh6_v">
                                         <block type="logic_boolean" id="?ZNA.z$z-.pC89jo15Qe">
                         <block type="schedule_by_id" id="a3bXg$/%Cm{M8Wrqq6Iw">
                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                             <block type="variables_set" id="4+~O6is:T},G_t2JI8T$">
                               <field name="VAR" id="he?@)N5{n_.?n=I4t8TS">isWeekend</field>
                                 <block type="logic_compare" id="YM8`F9zQDus/tT43~*A^">
                                   <field name="OP">GTE</field>
                                     <block type="time_get" id="SHhQ3?qGgg3X5@i+|-x0">
                                       <field name="OPTION">wd</field>
                                     <block type="math_number" id="L)irk=H+{[Qw6wAWWfg.">
                                       <field name="NUM">6</field>
                                 <block type="controls_if" id="0^Cl6us#eb524|9d7/@+">
                                     <block type="logic_negate" id="`xtrP!.X%$EnX47W,l7E">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="variables_get" id="wVh.*M]J__s4hN=uJM):">
                                     <block type="control" id="FLpN2Kw@{3mssmMbS!//">
                                         <block type="control" id="lS}ySJ3rP,i3gY8G(Qx9">
                                             <block type="control" id="k+6$~nUbvZ9|J/wx|{L0">
                      paul53 @Dosierkappe last edited by
                      @dosierkappe sagte So hatte ich es ursprünglich...
                      Es ist übersichtlicher und verbraucht weniger Ressourcen, wenn man 3 einzelne Trigger verwendet. Man triggert auf "ist größer als letztes" und spart sich weitere Prüfungen.
                      D Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Zeitsteuerung:
                        Wo finde ich denn dieses widget? Irgendwie stelle ich mich bei der widget Suche zu blöde an.
                          Dosierkappe @paul53 last edited by
                          für mich ist nur "ist größer als letztes" voll unlogisch so denke ich mir es funktioniert nur in eine Richtung
                            @codierknecht
                            vielen Dank so funktioniert es jetzt anscheinend. Es ist recht schwierig wenn man da noch ziehmlich am Anfang steht mit dem ganzenund vorallem wenn man schon Stunden vor dem PC verbracht hat und immer komplizierter zum denken anfängt und dann garnix mehr läuft.😲
                              Dosierkappe @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Dosierkappe last edited by Meister Mopper
                                @meister-mopper
                                Vielen Dank, ich hatte mir mit * alle Widgets anzeigen lassen und partout nichts gefunden 👀 . Mit Eintippen von select value wurde ich fündig.
                                Wieder was gelernt.
                                Super @codierknecht, so kann ich meinen Wecker organisieren, wenn ich in fünf Monaten nicht mehr regelmäßig aus der Koje gekickt werde 😊 .
                                  @meister-mopper
                                  ja es ist hart am Anfang ich kämpfe mich auch gerade durch😊
                                  • Codierknecht
                                    Die DP sind ja vom Typ "Boolean". Die können nur die Werte "wahr" oder "falsch" annehmen. Und das wird intern als 1 oder 0 dargestellt.
                                    "Ist größer als Letztes" reagiert genau dann, wenn der DP von "falsch" auf "wahr" wechselt. Der interne Wert also von 0 auf 1 wechselt.
                                    Damit spart man sich die Prüfung, ob der Wert nun gerade "wahr" ist oder nicht und vermeidet, dass der Trigger beim Wechsel auf "falsch" überhaupt feuert.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                                      @paul53 sagte in Zeitsteuerung:
                                      Ansichtssache. Ich finde genau an der Ecke den Trigger mit den 3 Eingängen übersichtlicher, weil die ja alle 3 völlig gleichartig sind. Vor allem für bloody beginners.
                                      Wenn da auf völlig verschiedene Eingangsgrößen getriggert wird, gebe ich Dir Recht.
                                        @codierknecht
                                        Kann man den Trigger auch auf =gleich oder größer stellen weil heute hat der Trigger nicht ausgelöst da ich die Zeit nicht umgestellt hatte weil ich um die selbe Uhrzeit zu Arbeiten anfing.
                                          paul53 @Dosierkappe last edited by paul53
                                          @dosierkappe sagte: heute hat der Trigger nicht ausgelöst
                                          Wie sieht der Trigger Zeitplan aus Zeit-Zustand Morgenlicht aus?
                                          Etwa so sollte er aussehen:
                                            am ersten Tag hat er aber ausgelöst heute nicht mehr😕
                                            2403
