    4. [GELÖST] Frigate erkennt Coral USB device nicht mehr
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Nachtrag: Kurzfassung der Lösung ...
      Mein Kochrezept scheint mit UDEV Regel auf dem PVE Host und an den privilegierten Container durchgereichtem /dev/bus/usb/010/001 nicht so richtig zu funktionieren.
      Habe nun wieder die sich mit dem Coral-Device sich ergebende /dev/bus/usb/... durchgereicht ...
      Urfassung:
      Nach einem Reboot aufgrund Updates wird das USB device nicht mehr erkannt ...
      Fehlermeldung ist:
      2025-01-20 09:58:15.626507822  [2025-01-20 09:58:15] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl ERROR   : No EdgeTPU was detected. If you do not have a Coral device yet, you must configure CPU detectors.
      2025-01-20 09:58:15.630898509  Traceback (most recent call last):
      2025-01-20 09:58:15.630915959    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 160, in load_delegate
      2025-01-20 09:58:15.630923922      delegate = Delegate(library, options)
      2025-01-20 09:58:15.630932184    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 119, in __init__
      2025-01-20 09:58:15.630939085      raise ValueError(capture.message)
      2025-01-20 09:58:15.630944897  ValueError
      2025-01-20 09:58:15.630950647
      2025-01-20 09:58:15.630958047  During handling of the above exception, another exception occurred:
      2025-01-20 09:58:15.630963485
      2025-01-20 09:58:15.630969822  Traceback (most recent call last):
      2025-01-20 09:58:15.630977447    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 315, in _bootstrap
      2025-01-20 09:58:15.630983385      self.run()
      2025-01-20 09:58:15.630990835    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 108, in run
      2025-01-20 09:58:15.630997535      self._target(*self._args, **self._kwargs)
      2025-01-20 09:58:15.631005123    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 102, in run_detector
      2025-01-20 09:58:15.631020923      object_detector = LocalObjectDetector(detector_config=detector_config)
      2025-01-20 09:58:15.631028523    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 53, in __init__
      2025-01-20 09:58:15.631264625      self.detect_api = create_detector(detector_config)
      2025-01-20 09:58:15.631269887    File "/opt/frigate/frigate/detectors/__init__.py", line 18, in create_detector
      2025-01-20 09:58:15.631273912      return api(detector_config)
      2025-01-20 09:58:15.631277912    File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/edgetpu_tfl.py", line 41, in __init__
      2025-01-20 09:58:15.631281637      edge_tpu_delegate = load_delegate("libedgetpu.so.1.0", device_config)
      2025-01-20 09:58:15.631343400    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 162, in load_delegate
      2025-01-20 09:58:15.631348575      raise ValueError('Failed to load delegate from {}\n{}'.format(
      2025-01-20 09:58:15.631352338  ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0
      System ist Proxmox, der Frigate Docker Container in einem priviligierter LXC Container unter Proxmox lief vorher ein Jahr problemlos...
      PVE Hypervisor command shell - erst nachdem ich dies hier gemacht habe:
      root@pve:~# dfu-util -D /var/lib/vz/snippets/coral-bin/apex_latest_single_ep.bin -d "1a6e:089a" -R
      .... Wieder Google Inc devce vorher Global Unichip:
      root@pve:~# lsusb
      Bus 002 Device 007: ID 18d1:9302 Google Inc.
      Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Das hat aber nicht geholfen ...
      Hier die Beschreibung des Systems, wie es bisher war:
      https://forum.iobroker.net/topic/77646/showcase-frigate-mit-esp32cam-tasmota/2?_=1737371265390
      • wendy2702
        wendy2702 @MartinP last edited by
        @martinp du hast doch zum durchreichen Bus und Device ID verwendet, oder?
        Haben die sich vielleicht geändert?
        Das hatte ich zuletzt.
        • MartinP
          MartinP @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Die ist eigentlich noch vorhanden
          /frigate@ubuntu-frigate-privileged:~/frigate$ ls -l /dev/bus/usb/010
          total 0
          crw-rw-rw- 1 root frigate 189, 132 Jan 17 16:22 001
          Möglicherweise hängt das mit irgendeinem Update zusammen - oder ich habe - nachdem der Stick sich nicht mehr als "Google Inc." gemeldet hat zu viel im Betrieb ein- und ausgesteckt ...
          Habe versucht, das Ding am normalen Linux Desktop PC zu testen, um zu schauen, ob die Hardware noch funktioniert. Google scheint da nicht mehr besonders an der Pflege des Git-Repositorys zu arbeiten... Hätte einen Python Downgrade machen müssen, um die Software zum Laufen zu bringen ...
          • wendy2702
            @martinp bei mir war auch nach einem Upgrade.
            Dann alles probiert, schließlich kompletten Proxmox Server neu gestartet und schwups… ging wieder
            • MartinP
              @wendy2702 Netzschalter, oder Reboot über die PVE Web Gui?
              • wendy2702
                @martinp Reboot über GUI
                • MartinP
                  @wendy2702 Ich bin gespannt
                  Nach dem Reboot
                  PVE Device hat sich geändert, Firmware erhalten:
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Tue Jan 21 15:37:14 CET 2025 on pts/5
                  root@pve:~# lsusb
                  Bus 002 Device 003: ID 18d1:9302 Google Inc.
                  root@pve:~#
                  Privileged LXC für Frigate sieht ebenso aus ...
                  Rechte sind anders:
                  frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ ls -l /dev/bus/usb/010/001
                  crw-rw---- 1 frigate frigate 189, 130 Jan 21 15:41 /dev/bus/usb/010/001
                  Logging immer noch deprimierend (filter "Edge"):
                  2025-01-21 15:44:56.300362508  [2025-01-21 15:44:56] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
                  2025-01-21 15:45:21.702957806  [2025-01-21 15:45:21] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl ERROR   : No EdgeTPU was detected. If you do not have a Coral device yet, you must configure CPU detectors.
                  2025-01-21 15:45:21.709232887    File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/edgetpu_tfl.py", line 41, in __init__
                  2025-01-21 15:45:21.709238249      edge_tpu_delegate = load_delegate("libedgetpu.so.1.0", device_config)
                  2025-01-21 15:45:21.709250449  ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0
                  • wendy2702
                    @martinp und in der LXC config steht dieser Bus und das Device oder wie hast du den durch gereicht?
                    • MartinP
                      @wendy2702 Ja, genau ...
                      • MartinP
                        MartinP @MartinP last edited by
                        Musste doch den "richtigen" Port weiterleiten
                        Nur /dev/bus/usb/010/001 hat nicht gereicht ...
                        Aber /dev/bus/usb002/003 hat es gebracht, gid und uid umsetzen war unnötig ...
                        uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • uweklatt
                          uweklatt @MartinP last edited by uweklatt
                          @martinp
                          Warum nicht einfach /dev/bus/usb durchleiten?
                          Dann funktionieren alle USB Geräte.
                          (In privater Umgebung sollte das kein Sicherheitsproblem sein.)
                          Tschau
                          Uwe
                          frigate google coral videoüberwachung
                          574
