    3. Cloud Dienste
    4. Unterstützung von '.' in Cloud Adapter in Smartname
      Piwoxar last edited by
      Hallo Bluefox,
      Amazon Alexa unterstützt die Verwendung von einzelnen Buchstaben wie z.B. RTL. Um Alexa solche Buchstabenfolgen kenntlich zu machen, muss man als Smartname folgendes machen 'R. T. L.'. Dadurch erkennt Alexa, dass eR Te eL gemeint ist.
      Wenn ich diese Notation als Smartname im Cloud Adapter eingebe, werden die Punkte automatisch entfernt. Dadurch wird dann eR Te eL nicht mehr erkannt.
      Ist das so gewollt? Und falls ja, wie kann ich sowas wie 'R. T. L.' eingeben, damit Alexa RTL korrekt versteht.
      Im Voraus vielen Dank.
      Viele Grüße
      Hans-Dieter
        wer die Unterstützung des '.' braucht kann das durch die folgende Änderung erreichen:
        Im Installationspfad
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib
        die Datei
        alexaSmartHomeV2.js
        in einem Editor öffnen.
        Dort dann die Zeile 223:
        Context:
        218                 friendlyNames[i] = (friendlyNames[i] || '').trim();
        219                 if (!friendlyNames[i]) {
        220                     friendlyNames.splice(i, 1);
        221                 } else {
        222                     // friendlyName may not be longer than 128
        223                     friendlyNames[i] = friendlyNames[i].substring(0, 128).replace(/[^a-zA-Z0-9äÄüÜöÖß]+/g, ' ');`
        ersetzen durch:
         `~~[code]~~223                     friendlyNames[i] = friendlyNames[i].substring(0, 128).replace(/[^a-zA-Z0-9äÄüÜöÖß.]+/g, ' ');`
        Anschließend kann man SmartHome Namen mit Punkten eingeben, die dann auch so an Alexa weitergegeben werden.
        Inwieweit diese Änderung auch negative Auswirkungen hat, kann ich bis jetzt nicht sagen. Bei mir funktioniert alles weiterhin wunderbar.
        Viele Grüße
        Hans-Dieter[/i][/i][/code][/i][/i][/i][/i][/i]
        • Dutchman
          Könntest es ja Mal als pull request ins github setzen dann können die anderen entwickler auch Mal drüber Schaun
          Send from mobile device
            habe einen Pullrequest mit obigem Coding angelegt.
            Wurde von Bluefox übernommen und ist nun Bestandteil des Cloud Adapters.
            Viele Grüße
            Piwoxar
            • Dutchman
              @Piwoxar:
              Viele Grüße
              Piwoxar `
              Great und danke! [emoji3]
              Würdest du zum definitiven Abschluss das topic bitte noch auf gelöst setzen?
              1.2k
