    4. Display am Raspberry?
    • Stefan Falt
      Stefan Falt last edited by
      für die PV & Hausautomation habe ich einen Raspberry PI 4 im Schaltkasten. Der ist in einem Kasten zur Monatestangenmontage. (Siehe Bild).
      Jetzt wäre es nett, ein Display zu haben, dass beim Öffnen des Schaltschranks gleich wichtige Information anzeigt.
      Irgendwie fehlt mir da ein passender Adapter. Habe ich den nur nicht gefunden?
      Oder muss man alles zu Fuß einrichten/prgrammieren?
      Danke + MfG
      Wolfgang
      • OliverIO
        OliverIO @Stefan Falt last edited by OliverIO
        @stefan-falt
        du kannst jeden visualisierungs adapter nehmen.
        display anschiließen per hdmi, visualisiserung bauen in vis, lovelace, etc.
        alternativ hab ich noch nspanel gesehen, da gibt es einen adapter. hab aber selbst nicht genau reingeschaut wie umfangreich das ist.
        https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
        hier auch noch was gefunden. ist aber nicht direkt für rapsberry sondern für einen esp
        https://forum.iobroker.net/topic/58639/epaper-statusdisplay-hausflur
        • MartinP
          MartinP @OliverIO last edited by MartinP
          Gibt auch neben Displays für den HDMI-Port noch welche, die über Flachstecker angeschlossen werden ...
          "Raspberry Pi Shield LCD Touch" wäre eine Suchanfrage ...
          Die Größe der Öffnung des Hutschienengehäuses wäre interessant ... Da wird womöglich das 3,5 Zoll Display von Berrybase draufpassen ...
          https://www.berrybase.de/3-5-display-fuer-raspberry-pi-mit-resistivem-touchscreen
          Bei 320 x 480 Pixeln soll man aber keine Wunder erwarten ....
          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • OliverIO
            OliverIO @MartinP last edited by
            @martinp sagte in Display am Raspberry?:
            die habe ich weggelassen, weil es ja dafür keine adapter gibt.
            wenn man basteln möchte und die Ansteuerung selber programmieren will, dann ja
            • MartinP
              @oliverio Vielleicht kriegt man hier ein paar Anregungen:
              https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2017/08/29/fhem-tutorial-reihe-part-37-touch-display-auf-raspberry-pi.html
              Beim ersten Lesen scheint man über die zwei Schritte, per SSH eine X-Session zu starten, und aus SSH dann in diese Session hinein einen Chromium Browser im Kiosk-Mode vielleicht eine Grundlage für weitere Experimente legen zu können ...
              Ist aber die Frage, ob die fast 8 Jahre alten Wege heute noch offen sind ...
              • OliverIO
                @martinp
                mit fhem kenne ich mich nicht aus,
                aber bevor mit ssh/tunnel/einen browser öffnen, dann doch lieber dort einen webserver starten und die seite ganz normal über netzwerk aufrufen?
                • MartinP
                  @oliverio Es geht doch um das Display, und wie man darauf z. B. Vis Views darstellen kann ...
                  Da war damals der Weg X-Server starten der auf das Display darstellt, und dann den Chrome auf diesem X-Server starten ...
                  Das sind aber so alte Infos, dass man ggfs. vorher abklopfen müsste, ob das alles noch so geht ...
                  Wenn ich das, was da unter Linux gemacht werden soll, sehe ich da nichts, was für FHEM spezifisch wäre ...
                  1. SPI enable
                  2. X-Session auf das Display konfigurioeren
                  3. Chromium im Kiosk-Mode mit einer vorgegebenen URL starten.
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get upgrade
                  sudo reboot
                  sudo vi /boot/config.txt
                  dtparam=spi=on
                  dtoverlay=mz61581
                  sudo reboot
                  sudo vi /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf
                  Option          "fbdev" "/dev/fb1”
                  sudo vi /boot/cmdline.txt
                  fbcon=map:10
                  sudo reboot
                  vi /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
                  @xset s off
                  @xset s noblank
                  @xset -dpms
                  @chromium-browser --enable-offline-auto-reload --hide-scrollbars --noerrdialogs --kiosk --incognito https://haus-automatisierung.com/
                  • MartinP
                    MartinP @MartinP last edited by
                    Noch eine Anregung...
                    https://www.photovoltaikforum.com/thread/187454-raspberrypi-hutschienen-gehäuse-mit-display/
                    https://github.com/TobiKr/RpiHwMeterMonitor
                    Da müsste man sich aber in Python einfuchsen, um das Projekt an ioBroker anpassen zu können...
                    1.5k
