    4. Pflege des Betriebssystems
    5. RaspberryPi5 mit Original 7"-Display im Kiosk Mode
      ThomasKA last edited by
      ich habe mich nach einigen Jahren mal daran gesetzt, meinen "alten" RaspberryPi4b (mit 32-bit OS) durch einen neuen Pi5 zu ersetzen. Datenübernahme mit BackitUp hat auch gut geklappt.
      Nun habe ich mich dran gesetzt, auch gleich von vis auf vis-2 umzusteigen - auch das ging einigermaßen.
      Nun zu meinem Problem - vielleicht kann ein "Linux-Experte" helfen:
      Sobald der Chromium (mit vis-2) im Vollbils-Modus läuft, schaltet der Rasperry (mit Wayland) das Display nicht mehr dunkel, wie in der wayfire.ini geschrieben:
      [idle]
      dpms_timeout=30
      Gleiches Verhalten, wenn ich den Firefox nehme. Laufen die Browser normal ohne "Full-Screen", dann wird der Bildschirn schön nach 30s abgeschalten.
      Gibt es hier eine separate Einstellung oder wie kann ich das lösen?
      Viele Grüße
      Thomas
        ThomasKA @ThomasKA last edited by
        Jetzt habe ich drei Tage im Netz diesbezüglich gesucht und soeben tatsächlich die Einstellung gefunden:
        [idle]
        dpms_timeout=30
        disable_on_fullscreen=false
        Falls es jemand auch braucht!
        Grüße!
