    4. Statistic / History von Alias DP's ?
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
      Hallo Com,
      ich habe hier Probleme Daten von den Alias DP's zu erfassen. Zumindest bei History sehr merkwürdig ?
      Liegt es vllt an der Umrechnung oder wo hat er da Probleme, bei einem direkten DP funktioniert das einwandfrei.
      Hier bei einem normalen DP.
      Aber irgendwie finde ich auch nichts im History DP ? Verstehe ich nicht.
      Grüße D3ltoro
      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp setzt mal den Haken bei optimierte Protokollierung
          Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp sagte in Statistic / History von Alias DP's ?:
          was ist daran merkwürdig?
          Dass du keinen Chart siehst?
          Wie soll ein Chart von Text aussehen?
          dass da history als Quelle steht?
          ganz normal, so wie das ringestellt ist
          was für ein History DP?
          den 4k Mikrofilm kann ich mobil nicht entziffern!
          D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @Homoran last edited by D3ltoroxp
            @homoran Sorry ist wegen dem riesen Monitor.
            Aber ich kann den History Ordner nicht aufklappen, indem befinden sich keine DP's womit ich das Widget füttern könnte.
            Wie meinst du das von Text ?
            Ich wollte mir ja die Geschwindigkeiten in einem Graph anzeigen lassen. Wie es auch bei dem Watt DP der Fall ist und auch funktioniert.
            @crunchip Was ich vor deinem Post gemacht hatte.
            Jetzt zeichnet er was auf und ich habe einen Graph.
            Wie kann ich denn nun diese Daten in so einem eChart verwenden, das kommt doch vom History Adapter oder ?
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by crunchip
              in dem Ordner gibts auch keine Datenpunkte, die history weist du ja deinen jeweiligen Datenpunkten zu
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @crunchip last edited by
                @crunchip Dann kapiere ich nicht wie ich in der VIS dann so ein Diagramm erstellen kann ? Ich brauch ja für das eChart Widget ja irgendwelche Werte. Dachte das müssen die von History sein.
                Sowas z.b.
                1.5k
