    4. IP-Wechsel
    IP-Wechsel
    • G
      gto last edited by
      Hallo, ich musste leider alle IP-Adressen wechseln um eine Wallbox zu integrieren. Mein Netz hatte leider genau eine von der Box verbotene Adresse.
      Mein Iobroker läuft auf einem Raspi, Zuweisung mit DHCP. Auf den Iobroker kann ich zugreifen, leider bleiben 2 Adapter gelb (Kecontact, Shelly).
      Kann es sein, dass der Iobroker im alten Netz sucht?
      Wo könnte ich da etwas korrigieren?
      Danke Thomas
      Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @gto last edited by
        @gto sagte in IP-Wechsel:
        Shelly
        sind alle Geräte neu konfiguriert?
        • G
          gto @Homoran last edited by
          @homoran Ich hatte alle Geräte von außen nach innen im Netz umgestellt. Es sind auch alle erreichbar.
            ticaki Developer @gto last edited by
            @gto
            Es geht nicht um erreichbar. Im Shelly ist eine ip eingetragen die auf den iobroker zeigt. Die muß ebenfalls geändert werden.
            • G
              gto last edited by
              diese sind natürlich auch geändert
                Gut, glaube es oder nicht, es ist meinst etwas wo 50% sagen natürlich und die andere Hälfte Hä? was?
                Wenn du gen2 verwendest und im mqtt die ip geändert hast, ist i.d.R. auch das Passwort futsch. Hast du das auch neu eingegeben. (war zumindest bei mir laufend so)
                • G
                  gto @ticaki last edited by
                  Danke für die Antworten, Problem gelöst. Es lag an einer Routingeinstellung in der Hardware-Firewall.
                  • mcm1957
                    mcm1957 last edited by mcm1957
                    @gto
                    Hilft zwar nicht bei der Fehlersuche aber auch Neugierde würde mich interessieren welche IP Addresse bzw. welches Netzwerk da eine Wallbox (welche) verbietet. Wenn du (ggF nach der Fehlersuche ) Zeit hast, lass es mich / uns wissen.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @gto last edited by
                      Ein VLAN wäre nicht gegangen?
                      • MartinP
                        MartinP @Dr. Bakterius last edited by MartinP
                        @dr-bakterius Ich habe für einen ähnlichen Fall (Service-IP eines kabel-Modems außerhalb meines IP-Adress-Ranges) einfach den Adress-Range erweitert
                        192.168.2.x mit einer Netzmaske 255.255.255.0 waren es vorher also 192.168.2.0 .... 192.168.2.255
                        geändert auf
                        192.168.2.x mit einer Netzmaske 255.255.252.0 also 192.168.0.0 .... 192.168.3.255
                        Da lag dann das Kabelmodem mit 192.168.0.100 im adressierbaren Bereich...
                        • G
                          gto @mcm1957 last edited by gto
                          @mcm1957 Die Keba P30x verbietet die Netze 192.168.2.0, 192.168.25.0 und 192.168.42.0. Das 25er hatte ich, weil meine 2. Box mit fixer IP integriert war und von Keba vorgegeben dann in diesem Netz ist. Habe auf DHCP umgestellt.
                          • G
                            gto @MartinP last edited by gto
                            @martinp Wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen an die ich nicht gedacht hatte.
                            490
