    4. Your system is booting into "graphical.target"
      cbrocker last edited by
      seit kurzem kommt immer, wenn ich nach einem Update iob fix ausführe, diese Meldung.
      Die kam früher nie. Was bedeutet das?
      Mein System:
      Vielen Dank vorab für Infos.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @cbrocker last edited by
        @cbrocker
        Das wurde neu in das Script aufgenommen.
        Ein Desktop hat auf 'nem Serversystem schließlich nix zu suchen.
        Lässt sich aber leicht abschalten
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        C mickym Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          cbrocker @Codierknecht last edited by
          @codierknecht danke für die schnelle Info.
          Ich habe nie die Desktop-Version installiert. Das ist mir schon klar, daß das auf einem "Server" unnötig ist.
          ioBroker läuft bei mir in einem Proxmox Container.
          neu aufgenommen heißt, ioBroker fix checkt nun zusätzlich, ob Desktop installiert ist?
          Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            @cbrocker sagte in Your system is booting into "graphical.target":
            Yes!
            Vermutlich nicht bewusst. Wird im Standard Debian-Template aber so installiert und sollte danach als erstes abgeschaltet werden.
              @codierknecht
              ok, muß ich mal bei Gelegenheit in einem Testcontainer nachsimulieren.
              Ich war der Meinung, allen Desktop-Gedöns deaktiviert zu haben.
              Aber schön, daß das nun im iob fix drin ist, um da tatsächlich drüber zu stolpern.
              Habe ich nun geändert:
              Ich danke dir für die schnelle Hilfe.
              Mein ioBroker und alle Adapter laufen seit Monaten sehr, sehr stabil.
              Und ich mache auch immer Backups vom Container 🙂
              • mickym
                mickym Most Active @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Your system is booting into "graphical.target":
                Ich kann diese Sätze nicht mehr hören. Es gibt auch Leute, die nutzen einen Monitor mit einem Dashboard an einem Server. Man kann das durchaus differenzieren. Nachdem ich das aber schon 100 mal hier diskutiert habe, wäre es nur mal ganz schön, wenn man nicht immer mit dieser absoluten - ich habe die Wahrheit gepachtet - Dogmen in die Welt posaunt..
                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                  Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                  Noch leichter, wenn man es direkt im Fixer ausknipst. Dazu ist die Abfrage ja gemacht worden.
                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @mickym last edited by
                    @mickym sagte in Your system is booting into "graphical.target":
                    Wie viele? 1%? Oder sogar weniger?
                    Habe ich nicht.
                    Ein mitgeschleppter Desktop ist aber mit verdächtiger Häufigkeit Ursache von Problemen, die man ohne mit ziemlicher Sicherheit nicht hätte.
                    Wer weiß was er tut: Nur zu.
                    Für alle anderen gilt meist: Weg damit. Stört meist nur. (Ausnahmen gibt's immer)
                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      ticaki Developer @cbrocker last edited by
                      Wenn du beim installieren nicht richtig hinguckst hast du die Desktop version - bei den Auswahl der Pakete ist ganz oben ein sternchen wenn ich mich recht entsinne, das war der Desktop. Ist mir auch 2 mal passiert, bis ich dann jede Seite komplett gelesen habe. 😄
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Your system is booting into "graphical.target":
                        Bitte nicht. Es stimmt zwar, dass es einfacher wäre, wenn der fixer das direkt aus knipsen würde, aber die Leute, die aus berechtigten Gründen mit einem Desktop arbeiten, sollten nicht gezwungen sein, auf den Fixer zu verzichten nur weil der Ihnen den Desktop abschaltet - oder nach der Benutzung des fixers gezwungen werden, den Desktop wieder einzuschalten
                        Aus meiner Sicht ist ein großer Vorteil des fixer, dass er nicht über endlose Optionen verfügt, die man beachten muss, wenn man ihn startet. Das sollte so erhalten bleiben.
                        A.
                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          ticaki Developer @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Im Fixer gibt es eine Frage dazu - keine Pflicht.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Codierknecht last edited by
                            Habe ich nicht.
                            Das wage ich deutlich zu bezweifeln.
                            Es mag einen Zusammenhang geben zwischen Installationen mit Desktop und anderen ‚Unsauberkeiten‘ die zu Problemen führen, aber alleine das vorhanden sein eines Desktop führt (abgesehen von dessen Speichernutzung) eher selten zu Problemen.
                            Ein Warnhinweis im Diag Skript ist dementsprechend gut. Die Forderung den direkt als erstes abzuschalten ist aber überzogen, und eine Automatisierung behindern der Fixer das direkt macht ist dann eher störend.
                            Zum Thema Dogmen wiederholen - genau das passiert meiner Meinung nach, da gebetsmühlenartig immer wieder geschrieben wird „ein Desktop hat auf einem Server nichts zu suchen“. Das ist aber (inzwischen) nicht mehr zwingend richtig. Richtig ist: ein Server mit Desktop sollte nicht als „arbeitsystem“ genutzt werden.
                            Wenn das benutzte System die Ressourcen dafür hat spricht durchaus einiges dafür die Administration eines Servers direkt über die GUI des Servers zu machen anstatt alles über die kommandozeile machen zu müssen. Unter anderem gibt es dazu oft deutlich mehr Hilfestellung im Netz. Als Beispiel kann da dienen wie man einem System eine feste IP zuweist - auf dem System und nicht über den DHCP Server. 75% der Antworten verweisen inzwischen auf die GUI Tools während die Erklärungen zur kommandozeile insbesondere für linux-Neulinge schwer verdaubar sind.
                            A.
                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @ticaki last edited by
                              @ticaki sagte in Your system is booting into "graphical.target":
                              @asgothian
                              Das ist mir klar - ich halte es aber nicht für gut. Ein fixer der ohne Rückfragen durchläuft ist meiner Meinung nach zu bevorzugen.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                @asgothian sagte in Your system is booting into "graphical.target":
                                Was dann hier wohl für eine große Anzahl von Anwendern gilt.
                                Damit meine ich vor allem die nicht gerade kleine Gruppen von Anwendern, die ihren ioBroker ausschließlich produktiv und dabei oft auf einem Pi laufen haben.
                                In den allermeisten Fällen ist der Desktop dabei "versehentlich" und unwissentlich aktiv.
                                Wer weiß was er da tut und entsprechende Rechenpower zur Verfügung hat: Nur zu.
                                • Asgothian
                                  An dieser Stelle widersprichst Du dir selber. (oder wir schreiben aneinander vorbei)
                                  Wenn der Desktop 'versehentlich' noch aktiv ist weil den niemand ausgeschaltet hat, dann wird er gerade nicht als Arbeitssystem benutzt - sprich niemals loggt sich da regelmässig per GUI ein und nutzt den zum Browsen im Web oder um Texte zu Schreiben - , und hat neben der Ressourcenverschwendung eher ein geringes Fehlerpotential.
                                  Gerade in diesem Fall ist es eher wenig relevant ob das System mit oder ohne Desktop läuft - und dann sind wir wieder bei den Dogmen.
                                  Ich habe mich schon mehrfach dazu in verschiedenen Beiträgen geäussert, wo auf explizite Probleme mit bestimmten Funktionalitäten vom Ersteller zunächst einmal ein vollständiges Gerade-ziehen des Grundsystems erwartet wird, während auf die eigentliche Ursache des Fehlers nicht eingegangen wird - sprich initial hat der Fragende erst einmal viel Arbeit (bis zu kompletten Neu-Installationen) die seine Probleme dann aber nicht lösen, da die Ursache überhaupt nicht untersucht wurde. Ob das der beste weg ist bezweifle ich. Und genau in diese Schiene gehört die Aussage 'mach den Desktop weg' - prinzipiell meistens sinnvoll, aber für das aktuelle Problem trotzdem selten relevant.
                                  Ich würde das eher anders ausdrücken:
                                  Wer weiß was er da tut oder entsprechende Rechenpower zur Verfügung hat: Nur zu.
                                  Gerade die für die Linux Neuland ist und die mit Windows > 2000 groß geworden sind ist die Kommandozeile eher ungewohnt - eine Konfiguration des Systems über 'clicki-bunti' also eher gewünscht.
                                  A.
                                  Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
                                    @asgothian Ich versuche es mal plakativ von der anderen Seite
                                    nur was nicht läuft kann keine Probleme machen, sei es Ressourcen binden, oder ein Sicherheitsrisiko darstellen!
                                    Hier stimme ich dir allerdings zu
                                    ob eine komplexe Administration eines reinen ioBroker Servers via GUI tatsächlich bei vielen Einsteiger einen großen Anwenderkreis ausmacht, dass man es für dieses Klientel fordern könnte, halte ich für irrelevant.
                                    User, die den Server gleichzeitig als Frontend nutzen wird es da mehr geben. Und da ist ein Desktop mit Browser natürlich sinnvoll.
                                    Ob es da immer das volle Programm mit Druckertreiber, Games und Office sein muss, ist allerdings auch fraglich.
                                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Codierknecht
                                      Wohl eher ein Verständnidproblem.
                                      Ich verstand unter "Arbeitssystem" den Unterschied zwischen Test- und Produktivsystem.
                                      Du meintest wohl eher die Tatsache, ob jemand per CLI oder GUI arbeitet.
                                      Wie @Homoran schon schreibt: Was nicht läuft frisst keine Ressourcen und kann auch keine Fehler produzieren.
                                      Ich gebe Dir (wie @Homoran ja auch) insofern Recht: Der installierte Desktop ist nicht immer (vermutlich eher selten) die eigentliche Ursache für einen Fehler.
                                      Aber nochmal: In den meisten Fällen ist der Desktop gar nicht bewusst auf der Kiste. Da wurde dann lediglich ein Standardsystem installiert und gar nicht daran gedacht (weil unwissend), dass da die ganze Zeit eine GUI mit rumdümpelt. Und wenn die dann unbenutzt mitläuft, kann die definitiv weg.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Your system is booting into "graphical.target":
                                        Naja - die Anzahl halte ich für überschaubar. Zumindest im Linux-Bereich.
                                        Wer seinen ioBroker unter Windows betreibt, hat eh immer ein UI mit dabei.
                                        • Asgothian
                                          Da sind wir uns einig.
                                          Mir geht es eher darum das diese Aussage gerne kommt wenn ein diag wegen dedizierter Probleme gepostet wird - auch in fällen wo der Desktop daran wahrscheinlich unbeteiligt ist. Und damit hilft sie dem der das Diag gepostet hat erst einmal bei seinem Problem nicht weiter.
                                          A.
                                          • Codierknecht
                                            OK - vermutlich auch Ansichtssache.
                                            Wir können uns ja in solchen Fällen vielleicht auf folgende Vorgehensweise einigen:
                                            1. Zuerst mal das eigentliche Problem aus der Welt schaffen
                                            2. Dann klären, ob der Desktop da möglicherweise unbewusst mitläuft und darauf hinweisen, dass sowas dann auch gleich weg kann (was nicht läuft frisst keine ... usw.).
                                            Noch 'ne Anmerkung dazu:
                                            Nicht selten stoßen Anwender auf Probleme, weil die Kiste (Pi4 mit 4GB etc.) einfach überfordert ist.
                                            In solchen Fällen kann das Runterwerfen des Desktop durchaus hilfreich sein.
                                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2671
