    4. IOB keine Objekte fritzdect
      civitas2021 last edited by
      Habe meinen Raspi 5 neu aufgesetzt und u.a. den Adapter fritzdect installiert
      da ich über die Fritzbox 7590 zweis smart homes Geräte Heizkörperregler 302 und Anzeige Temp 440 nutze.
      Die Instanz läuft (grün) aber ich kann keine Objekte sehen.
      Anbei den Protokollauszug
      fritzdect.0
      2025-01-22 13:42:08.089 error login not possible, check user and permissions
      fritzdect.0
      2025-01-22 13:42:08.089 error API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
      fritzdect.0
      2025-01-22 13:42:08.089 error no response part in returned error message
      fritzdect.0
      2025-01-22 13:42:08.089 error API funct => login_SID
      fritzdect.0
      2025-01-22 13:42:08.088 error API msg => error calling executeCommand
      fritzdect.0
      2025-01-22 13:42:08.088 error --------------- error calling the fritzbox -----------
      fritzdect.0
      2025-01-22 13:42:07.225 info fritzdect uses USER: FRITZBOX1-7590
      fritzdect.0
      2025-01-22 13:42:07.214 info fritzdect entered ready
      fritzdect.0
      2025-01-22 13:42:07.206 info starting. Version 2.5.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      host.raspberry
      2025-01-22 13:42:06.588 info instance system.adapter.fritzdect.0 in version "2.5.11" started with pid 19757
      host.raspberry
      2025-01-22 13:42:06.423 info "system.adapter.fritzdect.0" enabled
      host.raspberry
      2025-01-22 13:42:05.864 info instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      fritzdect.0
      2025-01-22 13:42:05.849 info terminating
      Wer kann mir helf
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @civitas2021 last edited by
        @civitas2021 nochmal Benutzer und Passwort eintragen und speichern.
        Ro75
          civitas2021 @Ro75 last edited by
          @ro75 hat nicht geholfen
          Muss ich in der Fritzbox einen zusätzlichen nutzer eintragen?
          Und welcher Nutzername wäre es?
          • Ro75
            @civitas2021 du musst in der FB schon einen Nutzer mit den entsprechenden Berechtigungen und Zugriffen anlegen. Diesen dann im Adapter hinterlegen.
            Ro75.
              @ro75 danke für den Tip
              Hat geklappt
