    4. Neue Technik verwandelt Zigbee-Leuchtmittel in BWM
    • Winni
      Winni last edited by
      Chaschys Blog berichtet von einer interessanten Entwicklung bei den Zigbee-Leuchtmittel. Ich dachte erst, als ich die Überschrift las, an einen sehr verfrühten Aprilscherz, aber da scheit wirklich was dahinter zu sein. Hier geht's zu dem Artikel: https://stadt-bremerhaven.de/neue-technik-verwandelt-zigbee-leuchtmittel-in-bewegungssensoren/
      • haselchen
        haselchen Most Active @Winni last edited by
        @winni
        Das ist der entscheidene Satz:
        "Bei völliger Bewegungslosigkeit kann es vorkommen, dass das System die Anwesenheit nicht mehr erkennt und das Licht ausschaltet. Die Präzision erreicht nicht das Niveau von mmWave-Sensoren, die selbst Atmung wahrnehmen können."
        Jedenfalls für MICH deshalb uninteressant,
        Aber trotzdem ein Danke und Daumen hoch für diese Info!
        Chaot BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          interessant.. könnte man sich so paar Sensoren sparen... mal gucken wanns kommt wie gut es funktioniert
          • Chaot
            Chaot @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Neue Technik verwandelt Zigbee-Leuchtmittel in BWM:
            Also für den Arbeitsplatz ungeeignet 😊
            @Winni Danke für den Link. Liest sich hochinteressant. Werde ich mal weiter verfolgen, zumal ich aktuell sowieso Bewegungssensoren verbauen möchte.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
              @winni
              Aber wenn du nicht nicht atmest ist es doch egal ...
              • haselchen
                haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Ich warte auf den FP300 von Aqara.
                Endlich mal nichts , was am Strom hängt und (auch noch kacke aussieht dadurch)
                • MartinP
                  MartinP @haselchen last edited by MartinP
                  @bananajoe
                  Hmm die Beschreibungen bei Ali sind ja sehr vollmundig ... 6 Jahre Batterielebensdauer aus zwei gestapelten CRxxx Batterien
                  https://de.aliexpress.com/item/1005008084134806.html
                  Anderswo dann deutlich weniger ...
                  https://homekitnews.com/2025/01/06/aqaras-new-fp300-is-the-presence-sensor-to-beat/
                  Powered by two CR2450 batteries, the FP300 offers a wire-free design for versatile placement. It can be mounted on walls, ceilings, or tight corners using its joint bracket, which supports magnetic surfaces as well. The sensor provides up to 2 years of battery life in Thread mode and up to 3 years in Zigbee mode.
                  Wie unattraktiv ein Bewegungsmelder mit Kabel aussieht hängt doch an der Verlegeart der Kabel und an dem Aussehen des Bewegungsmelders selber ...
                  Neben unserer Haustür ist ein Bewegungmelder mit Kabel, das Kabel kommt aus der Wand - die Austrittsstelle wird durch den Sockel des Bewegungsmelders verdeckt ....
                  Nachtrag: Noch eine kleine Rechnung - eine CR2450 hat 550 mAh
                  2 x 3V x 0,55 Ah = 3,3 Wh
                  3,3 Wh / (3 Jahre * 365 Tage * 24 Stunden) = 125 µW durchschnittliche Leistungsaufnahme ...
                  Da gibt es für Aqara eine feine Ausrede, wenn die Batterie doch nicht so lange hält: "Sie haben da bestimmt Fingerabdrücke auf der Batterie hinterlassen - dadurch haben sich Leckströme durch die Verschmutzung der Batterie ergeben ..."
                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JLeg
                    JLeg @MartinP last edited by JLeg
                    @martinp sagte in Neue Technik verwandelt Zigbee-Leuchtmittel in BWM:
                    für BWM stimmt das - aber in Sachen "Zigbee Präsenzmelder" hatte ich es bislang eher mit USB-Anschlüssen zu tun, die für einen "verkabelten Festeinbau" imo tatsächlich einfach k***e sind...
                    ...der FP300 scheint ja ein "Wunderteil" zu sein ("Modifikation der Erkennungalgorithmen über Zigbee"?) und auch noch Thread - tatsächlicher "Lieferumfang" wäre abzuwarten: https://www.china-gadgets.de/aqara-fp300-praesenzmelder/
                    zigbee zigbee-leuchtmittel
