    4. Smart Kühlschrank
    Smart Kühlschrank
    • 1
      150d last edited by
      In diesem Thread wurde vor ein paar Jahren schon einmal danach gefragt:
      Re: Kühlschrank in IObroker
      Hat sich dazu mit den Jahren etwas getan? Gibt es inzwischen einen Kühlschrank, der sich in das Smarthome integrieren lässt?
      Mit "integrieren" meine ich nicht, einfach ein Thermometer ins Kühlfach zu legen, ob nun elektronisch oder nicht. Ich stelle mir vor:
      • Kontrolle des Kühlverhaltens: Setzen von Zieltemperaturen, Auslösen von "Schockfrosten JETZT". Anwendungsbeispiel: Wenn die Solaranlage gerade Überschuss liefert, will ich den Kühlschrank so herunterkühlen, daß es für den restlichen Tag reicht - auch wenn die "normale" eingestellte Temperatur bereits erreicht ist. Oder: Wenn ich weiß, daß eine Woche lang keiner zuhause ist, kann die Temperatur ruhig etwas sparsamer justiert werden, weil in dieser Zeit niemand die Tür öffnen wird.
      • Selbstverständlich auch die Überwachung des Ist-Zustands: Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, aktueller Strombezug usw.
      • Alarmmeldungen, wenn etwa die Tür lange geöffnet ist.
      • Das alles nicht über irgendeine "App", sondern nativ, möglichst sauber per MQTT auf meinen vorhandenen Broker.
      Gibt es sowas inzwischen?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @150d last edited by
        @150d fertig wüsste ich gerade auch nicht, aber ich lese hier mal mit.
        Meinen Getränkekühlschrank habe ich selbst "smart" gemacht, meine Frau darf nur die seitlichen Kabel nie sehen:
        https://forum.iobroker.net/topic/74441/kühlschrank-thermostat-umbauen-smart-machen
        Weiter unten kommt wo ich einen Shelly Plus 1 + AddOn einsetze. Dazu musste ich den Kühlschrank zumindest in Teilen neu verkabeln (Thermostat wird überbrückt, Türschalter für Licht wird abgefragt).
        Aber einen Kühlschrank, gerade in Zusammenhang mit Solar zu steuern wäre interessant. Gegeben falls. Meine Siemens 2 Meter hohe Kühl/Gefrierkombination braucht um die 4 bis 5 Euro Strom im Monat (bei 0,40 Cent/kWh) bzw. 10 bis 12kWh, da gäbe es nicht viel zu sparen
          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in Smart Kühlschrank:
          etwa 2-3 € Strom im Monat, bei hochgerechneten <100kWh p.a.
          [/OT]
          • MartinP
            MartinP @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Smart Kühlschrank:
            Hmm für eine 2 Meter Kühl/Gefrierkombination?
            Habe aber mal nachgeschaut, habe da einen Liebherr gefunden, der in dieser Liga spielt ...
            https://assets-cdn.liebherr.com/assets/api/4ab1cfef-6062-462f-b83c-1cdff7764241/Original/
            116 kWh p A., Listenpreis 1649 €
            wenn @BananaJoe wirklich mit 10 ... 12 kWh pro Monat = 120 ... 144 kWh pro Jahr auskommt, lohnt es sich finanziell nicht, den Kühlschrank bevor er kaputt geht vorzeitig zu ersetzen... Wahrscheinlich spart man mehr Geld, wenn man die 1649 € in eine Aufrüstung von Akkus oder Panels seiner Photovoltaik steckt...
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
              @martinp sagte in Smart Kühlschrank:
              jepp!
              116 kWh p A.,
              104...
              aber wenn, dann...
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
                Also ich zahle ja nur soviel weil ich ja noch einen Tarif mit 0,40 Cent/kWh habe.
                Der Kühlschrank ist - im Prinzip - dieser:
                https://www.amazon.de/dp/B0BC963P5C?th=1
                Sieht jedenfalls genauso aus (Innen wie außen) und kostet etwas das selbe wie mein inzwischen fast 10 Jahre alter gekostet hat. Hat oben auch so einen kleinen Lüfter (den man nie hört und auch nicht sehen kann) um die Luft besser zu verteilen.
                Das Ding gibt es nahezu baugleich auch von anderen Herstellern, z.B. Bosch
                • MartinP
                  aber wenn, dann...
                  Selbst dann sollte man das kalkulieren
                  Der A+ Liebherr kostet 1649 € und braucht 116 kWh pro Jahr laut Datenblatt
                  Eine Budget Variante für 850 € braucht 164 kWh pro Jahr ...
                  https://assets-cdn.liebherr.com/assets/api/b8c7261c-8295-4a51-a632-19cad008cdfd/Original/
                  Selbst, wenn der Strom ein Euro pro kWh kosten würde, würde es bei einer Preisdifferenz von 800 € und 48 kWh Mehrverbrauch des billigeren Modells pro Jahr fast 17 Jahre dauern, bis man den Mehrpreis über ersparte Stromkosten wieder herausgeholt hätte ....
                    der
                    https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/de/product/kuehlschraenke-gefrierschraenke/freistehend/gefrierbereich-unten/KG39NAIAT
                    braucht 104 und kostet knapp über 1000, wenn man nicht immer billigst bei Amazon kauft, sondern bei seinem Fachhändler ist da noch einiges drin.
                    und bitte, es ist ja sicherlich nicht nur der Energieverbrauch der bei deinem "low budget" Modell anders ist.
                    • BananaJoe
                      nur so mal hier in den Raum geworfen:
                      Der Mini-Kühlschrank den wir letzten August unserem Sohn zum Geburtstag geschenkt haben, für sein Zimmer, kühlt auch prima und ist sehr leise, verbraucht minimal 20W, maximal 60W.
                      24 x 7 x 365
                      Macht 0,5kWh bis 1,5kWh am Tag, knapp 15 bis 45kWh im Monat, 180 bis 525kWh im Jahr ...
                      Wenn er denn auffüllt, läuft der erst einmal ein paar Tage auf 60W durch ...
                      Ja, habe ich auch erst vor ein paar Tagen entdeckt. Er bekommt jetzt einen neuen für 150 Euro (der Mini hat 90 gekostet), der wird so bei 130kWh liegen (im Jahr).
                      Also mal nachschauen lohnt sich manchmal doch ...
