    4. Script per Button ein/und ausschalten
      Loomii last edited by
      Habe heut mein Pool in Winterschlaf geschickt-:)
      Am Display die Automatik von der Pumpe deaktiviert und nichts passiert,das Script bleibt aktiviert.
      Habe kein Datenpunkt mehr wo ich die aktiv bzw. nicht aktiv setzen kann.
      Das war meine Objekt ID bis jetzt "javascript.0.scriptEnabled.Pumpe_Automatik".
      Aber die gibt es jetzt nicht mehr. Hat sich da was geändert was ich nicht finde oder gibt es
      sowas wirklich nicht mehr.?
      Oder mein System hat was,aber das läuft ohne Probs.
      Mfg
      Sven
        dna909 last edited by
        Was passiert denn, wenn Du den Datenpunkt mal versuchst manuell zu erzeugen??
        Ich hatte sowas in der Art auch schon, nach Anlegen des Datenpunktes, war alles wieder ok.
        mfg
        dna909
        • AlCalzone
          @Loomii:
          Aber die gibt es jetzt nicht mehr. `
          Gibts nen Fehler, wenn du versuchst auf die zuzugreifen? Siehst du den State (und ähnliche), wenn du in der Objektliste den Typ auf alle setzt?
            Ich habe diese Datenpunkte noch alle.
            Hast du vielleicht einen Filter gesetzt?
              Nabend,
              Glaube habe es gefunden. Habe jetzt mal ein Skript GLOBAL zugeordnet und nun
              taucht der Zweig wieder auf mit script enabled.juhu
              Allerdings heißt der jetzt dementsprechend anders. javascript.0.scriptEnabled.global.Pumpe_Automatik.
              Entweder hat sich doch was geändert im Adapter oder ich hab doch nen Fehler?
              Wie siehts bei euch aus,habt ihr eure Skripte auch im Global oder Common zugeordnet?
              Und eine dumme Frage zum Schluß , was hat es mit dem Global und Common auf sich?
              Mfg
              Sven
                Ich nochmal:_)
                Habe es jetzt nochmal auf einem frischen System gemacht.
                Skript erstellt und es erscheint erst im Skript.enabled wenn ich es
                Global oder COmmon zuordne.
                Also muss sich da ja was geändert haben denke ich,weil es sonst bei ja so
                funktioniert hatte.
                Über Global und Common habe ich mich grad ein wenig belesen.
                Mfg
                  @Loomii:
                  was hat es mit dem Global und Common auf sich? `
                  ein script unter global wird VOR JEDEM Script ausgeführt.
                  Nimm es da bitte wieder raus.
                    Moin Homoran,
                    Ja das hatte ich auch so verstanden,war ja auch nur zum testen. 😉
                    So das komische ist das das Skript jetzt wieder unter javascript.0.scriptEnabled.Pumpe_Automatik
                    aufgetaucht ist,seitdem ich das wieder auf keine Gruppe umgestellt habe?
                    So ist s auch mit jedem anderen Skript. Stelle ich einmal auf Common oder Global dann speichern, wieder
                    auf keine Gruppe zurück und speichern. Dann taucht es wieder ganz normal auf wie ich es gewohnt bin 😛 :roll:
                    Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee was es gewesen sein könnte.Aber Hauptsache es geht wieder!
                    Achja das System ist nie abgestürzt oder so.Nur die normalen Updates´gemacht mehr nicht nur zur Info 😄
                    Und danke an die Helfer!
                    Mfg
                    Sven
